Mit Unterstützung durch::
  PDF aus WF2 (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   PDF aus WF2 (11820 mal gelesen)
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus othmar und gleich ein Sorry, aber Deine Info ist wahrscheinlich falsch.
Fakt ist, dass es ab WiFi2 MÖGLICH ist, einen installierten Adobe Acrobat einfach zu nutzen (zwei config-Einstellungen und fertig), aber mehr auch nicht.
Da den aber die Wenigsten in ausreichender Stückzahl gekauft haben, ist das hier wohl der schnellste und wohl auch einfachste Weg.
Wenn es einmal installiert ist, geht es übrigens auch in vorherigen und nachfolgenden Pro/E-Versionen ohne Anpassung - ist ja "nur" ein Pro/E-Drucker...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fs.maefju
Hi, toll Deine Arbeit, mir war doch, dass in WF3 PDF von Adobe integriert wird/ist oder es ist eine falsche Info die ich erhalten habe.
Darum mache nur das nötigste !
en Gruess Othmar
fs.maefju
Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fs.maefju an!   Senden Sie eine Private Message an fs.maefju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs.maefju
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, an mir soll's da auch weniger liegen, aber ich bin halt Angestellter und da muss ich den ganzen Tag Stroh zu Gold spinnen!
...die letzte Stunde mit meeting verplempert...
Ich bin noch nicht dazu gekommen, meine PDF-Bastel-Hausaufgaben zu machen.
Ich sehe schwarz für einen erfolgreichen heutigen Abschluss des Unternehmens "PDF IN WF"!...
Mal sehen, was ich noch hinbekomme...
best regards M.
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie: in 14 Tagen??
Riesen-Fummelei??
Das machen wir jetzt noch locker fertig - DANACH kannst Du in Urlaub gehen!
Wenn Du dran bleibst, brauchst Du keine halbe Stunde!!
Also los und melden, wenn PDFs aus dem WiFi-MS-Printmanager erstellt werden können, dann sind's noch 5 Minuten...
Michael.
fs.maefju
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michl,
erstmal vielen Dank für die Mühe.
Aber Unities müssen schließlich auch verdient werden.
Hört sich alles nach einer rieseigen Fummelei an, aber genau das macht ja so'n Spass.
Also ich probiere mich jetzt erstmal an der PDF-Bastelanleitung und den Rest musst Du mir dann step by step erklären.
Allerdings gehe ich ab morgen mal ein bissl in Urlaub
(auch Konstrukteure haben sich sowas verdient),
werde mich dann in zwei Wochen wieder zur Beendigung der Unternehmung "PDF IN WF" melden.
so long
best regards M.
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee nee, da brauchst Du nicht gleich mit der Adobe-Kanone auf die PDF-Spatzen zu schießen...
Meine PDF-Lösung basiert (wie auch die von den Startup-Tools) auf der Freeware Ghostscript, kombiniert mit einer Batch-Datei und ein paar listigen Einstellungen.
Allerdings: "schnell mal installiert" ist das nicht grade, wenn man's zum ersten Mal macht...
Aber die Mühe ist es wert:
Die Ghostsript-Lösung funktioniert direkt als direkt als Pro/E-Drucker und somit Batch-fähig!
Deinstalliere erstmal Deine PDF-Dinger, damit wir kein Chaos anrichten.
Dann hol Dir diese PDF: http://www.rumborak.de/beta/Rumborak!%20Alles%20zur%20kostenlosen%20PDF-Erstellung_p re.pdf
und lade alles, was auf der Seite 18 beschrieben ist in ein Verzeichnis.
Dann DETAILLIERT genau so installieren, wie auf den Seiten 18 bis 36 beschrieben!
Die restlichen Seiten IGNORIEREN und erst später - wenn alles funktioniert - zum Feintuning oder Weiterbilden benutzen!!
Jetzt solltest Du schon mal über Windows-Programme und den Windows-Drucker drucken können!
Toll, oder?
Jetzt fehlen Dir nur noch eine .pcf und eine Batch-Datei, die bekommst Du morgen nachgeliefert - das war's dann schon.
Soweit noch Fragen?
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 31. Aug. 2005 editiert.]
fs.maefju
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Sorge Michl,
habe Dir auch noch schnell einen Eimer Units hinterlegt.
Aber nochmal unter uns:
Wenn man in der config einen PDF-Distiller einträgt bekommt man doch zwei hübsche PDF Button im Zeichnungsmodi.
Sieht komfortabel aus, funktioniert aber mit den ganzen Freeware-Progs irgendwie nicht.
Und ich muß in dieser Hinsicht weitesgehend mit Freeware auskommen=>SPD und Wirtschaft im Eimer und so ;-)
Hast Du ne kleine Anleitung parat, wie ich das zum laufen kriegen könnte.
Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch eingestellt oder so?
Oder muss ich mir das Komplettset von Adobe holen?
thx
best regards M.
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hättest Du den siebten Beitrag von oben (meinen!) gelesen, müsstest Du Dir's jetzt nicht selber machen, sondern könntest mir die Unities geben.
Und einen Haufen Zeit gespart hättest Du auch... ;-)
Trotzdem viel Spaß beim PDFen! :-)
Michael.
fs.maefju
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmhhh, nun ja...selbst ist der Mann.
Ich habe mir jetzt ein paar *.pcf zusammengebastelt und nun funktioniert alles wieder.
Da habe ich mir jetzt aber nen ordentlichen Batzen Unities verdient!
so long
best regards M.
fs.maefju
HPxw4600 Workstation
Intel(R)Core(TM)2DuoCPU
E8600@3,33GHz
3.0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
ViewSonic
Win XP/SPIII
ProE-WFIII
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
kommen wir nun zu etwas völlig anderem:
Wie kriege ich ein paar ganz geschmeidige PDF's aus meinem WF gezaubert?
best regards M.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2010 CAD.de
