Thema: PDF aus WF2 (11822 mal gelesen)
fs.maefju Mitglied Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 132 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:26 Unities abgeben:
yep, genau wie ne runde Kugel halt!------------------ best regards M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 4737 Registriert: 12.09.2002 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 M060 (Test) Windchill PDMLink 9.1 M050 Pro/MECHANICA Pro/NC CoCreate ME10 14.5 MSC.Marc/Mentat 2010 SimuFact Forming 9.0.1 SimuFact Forming GP 9.0.1
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:21 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fs.maefju: ->alles tutti !
Das ist ein Pleonasmus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:10 Unities abgeben:
Richtig. Mit 2000i2 hatte ich die letzten 2,5 Jahre keine Sorgen. Drucken->MS Printmanager->Netzwerkdrucker oder PDFree->alles tutti !Und nu? ------------------ best regards M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4676 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:47 Unities abgeben:
:-OJetzt sag bloss, Du druckst über "Datei / drucken / MS-Printmanager" ?? Dann hättest Du Dir (und uns!) den ganzen Kram da oben sparen können - MS-Drucker kannst Du aus Pro/E so gut wie gar nicht beeinflussen, das sind halt Windows-Drucker. Guck mal (über konfigurieren in Pro/E), ob Deine Seitengröße korrekt eingestellt ist. Kannst Du über den MS-Printmanager aus Pro/E auf andere Drucker drucken??
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:14 Unities abgeben:
@ArniDanke erstmal. Habe alles soweit erledigt, aber kein Erfolg... Irgendwie scheint das Problem anderer Natur zu sein. Ich nutze PDFree. Egal aus welchem Programm können über das Druckmenü: ->Drucker wählen -> PDF PDF Dateien erstellt werden. Die Routine funktioniert auch tadellos im WF, nur mit dem Ergebnis, dass die erzeugte PDF Datei 1kB groß ist und beim öffnen die Meldung kommt: "Beim Öffnen dieses Dokuments ist ein Fehler aufgetreten. Die Datei hat keine Seiten und kann daher nicht geöffnet werden." In allen anderen Programmen funzt der PDFree! ???? Was kann das nur sein?? ------------------ best regards M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2352 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 WF4 M120 Intralink 3.4 M070 HP Z400 Intel Xeon 3.2GHz; 6 GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 HP Compaq LA2405wg
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:19 Unities abgeben:
Jetzt mal ran an die Sache: In der config.pro folgendes suchen bzw. eintragen: pro_plot_config_dir (Ordner für die pcf.-Dateien) Die Datei in der Anlage dort reinkopieren. Im Windows den Druckertreiber für PDF-Erzeugung installieren. Jetzt müßte es eigentlich mit #Drucken #pdf_multiformat Verzeichnis wählen funktionieren.Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:59 Unities abgeben:
Danke, wie immer ein hilfreicher Beitrag!------------------ best regards M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 7135 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M120 (+SUT 2009) PDMLink 9.1 M030 NVIDIA Quadro FX 3400 Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB Win XP Prof. SP2
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:36 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fs.maefju: Apropos lustige links: kein Kennwort, kein Passwort.
Sollen wir jetzt auch noch unsere Accounts bei PTC für Dich zur Verfügung stellen  Den wirst Du Dir schon selber einrichten müssen und dann hast Du auch das Passwort.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:23 Unities abgeben:
Apropos lustige links: kein Kennwort, kein Passwort.So, nun wieder zum eigentlichen Problem: Was sollte denn nun in meiner pcf so in Sachen pdf drinne stehen? Habe jetzt nun einige PDF creator/maker etc. probiert. Null Erfolg. Habe Eintrag in der config gemacht, habe dann auch zwei hübsche Button im Zeichnungsmodus bekommen, aber es kommt einfach keine PDF bei raus. Und denn Umweg über *.ps Dateien erzeugen und dann umwandeln möchte ich eigentlich nicht gehen, weil es ja vorher doch auch ganz bequem ging: Drucken=>PDF Drucker=>Verzeichnis wählen ==> Ferdsch! Eine gute Idee mit einer sauberen, leicht verständlichen Anleitung wäre jetzt genau das Richtige! Sonst muß ich Hard- wie Software schlimmes antun... greez ------------------ best regards M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:41 Unities abgeben:
Und wenn die lustigen Links ein wenig kompliziert sind, dann versuchs doch mal so:VORHER ist es ja gegangen, also HATTEST Du eine passende .pcf-Datei. Schau doch einfach mal, ob Du die findest und kopiere sie in das neue Verzeichnis - schon sollte es wieder gehen. Oder hast Du Deinen kompletten Rechner neu aufgesetzt? Dann wirds vielleicht ein bisschen aufwendiger - aber auch kein Hexenwerk! In diesem Fall nochmal melden, dann suche ich Dir den besten Beitrag dazu. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
