 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: PDF aus WF2 (11821 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fs.maefju
Hallo, einen Vorschlag habe ich noch bezüglich Arbeitsverzeichnis: Es geht, wenn man im Arbeitsverzeichnis einen Unterordner anlegt (z.b. ...\PDF) und die PDFs dort hinein plottet, trotz der plot_file_dir in der config.pro. Man muß den Eintrag plot_file_dir in die *.pcf aufnehmen mit dem Namen des Unterordners als Wert (hier: plot_file_dir PDF). Die Schlußfolgerung keinen Wert übergeben um ins Arbeitsverzeichnis zu kommen funktioniert leider nicht, bei keinem Wert die die globale Einstellung aus der config.pro genommen. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fs.maefju
Ich hab jetzt keine Zeit dafür, aber der Batch braucht eine Zeile am Anfang zum Auslesen des aktuellen Verzeichnisses in einen Parameter und in dem move-Befehl muss das wieder rein. DOS kann das. [Edit] POPD Wechselt zu dem Verzeichnis, das durch PUSHD gespeichert wurde. [/Edit] ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fs.maefju
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von Pro_Blem: Die integrierte PDF-Lösung geht IMHO immer ins Arbeitsverzeichnis. Hier wollen die Kollegen jedoch via Ghostscript drucken
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wegen dem Verrat von Firmangeheimnissen öffentlich mit Spacemäusen beworfen, aber soweit ich weiss, benutzen die STools (oder benutzte zumindest die letzte mir bekannte Version) auch Ghostscript - die integrierte PDF-Erzeugung gibts ja auch erst ab WiFi3...  Ich habe schon einen "Freiwilligen" auserkoren, dessen Notebook ich am Wochenende fachkundig sezieren werde, um diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen! Mit ein bisschen Glück gibts die Auflösung am Sonntag Nachmittag. [/QUOTE] Stimmt! Ich hatte bei Wildfire2 den Acrobat von Adobe (Pro) installiert und der platziert ja lustiche Icon in die Befehlleisten. Und mit denen gings auch direkt in Arbeitsverzeichnis - das hatte ich gemeint. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fs.maefju
Scheibchenweise. Frage: Liegt das Arbeitsverzeichnis für alle auf dem selben Laufwerk?move /? Verschiebt Dateien und benennt Dateien und Verzeichnisse um. Um eine oder mehrere Dateien zu verschieben: MOVE [/Y| /-Y] [Laufwerk:][Pfad]Datei1[,...] Ziel [Laufwerk:][Pfad]Datei1 Bezeichnet den Pfad und den Namen der zu verschiebenden Datei(en). Ziel Bezeichnet den Zielort für die Datei. Das Ziel kann ein Laufwerkbuchstabe mit Doppelpunkt, ... ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fs.maefju
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fs.maefju
