 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ultimative pdf-Erzeugung (komfortabel und einfach): Anleitung (16508 mal gelesen)
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Geplagten, die Probleme bei der pdf-Erstellung haben (und die nicht über den Destiller verfügen) Die pdf-Erzeugung aus ProE heraus ist immer noch ein Thema - oft liegen Probleme in der batch-Datei makepdf.bat begründet; diese Probleme bei der pdf-Erzeugung lassen sich vollständig vermeiden durch den Einsatz eines kleinen Freeware-Programs: makepdf.exe: > http://www.lexacorp.com.pg Einzige Voraussetzung (neben ghostscript): ps-Dateien dürfen nicht zwingend mit einem bestehenden Programm verknüpft sein. Diese Lösung hat gegenüber den üblichen Ansätzen folgende Vorteile: 1) Einfache, elegante und sichere (! fehlerunanfällig im Vergleich zu batch Befehlen) Möglichkeit der Anpassung an die jeweiligen Anforderungen – für jedermann, der des Englischen einigermaßen mächtig ist; „batch-Kenntnisse“ sind nicht erforderlich. Die Probleme mit der makepdf.bat entfallen, weil diese nur noch die Zeile „call %1“ enthält 2) VÖLLIG UNABHÄNGIG von Pro E führt ein Doppelklick auf vorhandene ps-Dateien (z.B. von anderen Programmen) automatisch zur Konvertierung (und je nach Einstellung zur automatischen Kontrolle durch Öffnen mittels Acrobat-Reader). Und um Missverständnisse zu vermeiden: das Erzeugen von pdf-Zeichnungen aus ProE heraus bedarf selbstverständlich keines Doppelklicks, sondern erfolgt vollautomatisch. 3) Deutlich einfachere Fehlersuche Folgendes KOMPLETT umsetzen - bis incl. Sonstiges 2), Tipp für 'Unerfahrene': Beschreibung 'buchstabengetreu' umsetzen- Abweichung führen schnell zu überflüssigen Problemen ;-) Einrichten von makepdf Makepdf von http://www.lexacorp.com.pg > FREE Software (!!!) downloaden makepdf.exe mit ps-dateien verknüpfen: Im Explorer: Extras > Ordneroptionen > Karteireiter: Dateitypen > 'ps' anwählen > Knopf 'Erweitert' anwählen Auswahlpunkt (im Fenster 'Vorgänge'): „open“ anklicken > Bearbeiten in Zeile 'Anwendung für diesen Vorgang': 'makepdf-PATH'MAKEPDF.EXE %1 /V1.3 /V /D /X /Q /S "dde" sollte deaktiviert sein!!! (Dank an dibu, siehe unten) (den Eintrag ''makepdf-PATH' durch das Verzeichnis ersetzen, in dem sich MAKEPDF.EXE befindet. Die obige Zeile ist hinsichtlich der Schalter nur ein Beispiel; s.u.) Die Schalter (/'Buchstabe') werden in makepdf über den button „Help/abaout“ oder auf der download-Seite erläutert. Beim erstmaligen Aufruf von makepdf muß der Pfad zur „gswin32.exe“ von ghostscript angegeben werden; alternativ kann auch manuell die MakePDF.INI -datei mit dem Editor erstellt werden, die die Pfadangabe enthält, z.B.: C:Programme\ghostscript\gs8.14\bin\gswin32.exe Gostscript-Installation 1. Melden Sie sich als Administrator an, da sonst Gostscript nicht ordnungsgemäß installiert wird. 2. Installation der neuesten Gostscript-Version, z.B von http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=1897&package_id=1845 3. Sicherstellen, das die ghostscript- Verzeichnisse „bin“ und „lib“ durch den Suchpfad abgedeckt werden. Sontiges
1. sicherstellen, dass sich die makepdf.bat in irgendeinem Verzeichnis befindet, das durch den Suchpfad abgedeckt ist (z.B pathproe\bin oder C:winnt). Die makepdf.bat enthält nur folgende Zeile (kein Witz): call %1 Alternativ kann in der pcf-Datei (s.u.) für den Eintrag plotter_command auch der direkte Pfad angegeben werden (Dank @ frankho55); Z.B.: plotter_command c:\Programme\makepdf\makepdf.bat 2. Kopieren Sie die Datei PDF.pcf (entweder aus anderer vorhandener .pcf-Datei 'umbauen' oder Anhang des 8. Beitrages verwenden) in Ihr Konfigurationsverzeichnis für die ProE-Drucker und passen Sie den Parameter plot_file_dir entsprechend dem Zielverzeichnis für Ihre PDF-Dateien an. Weitere notwendige Plotparameter: button_name .pdf (oder andere sinnfällige Bezeichnung) plot_destination file_and_printer default plotter POSTSCRIPT plotter_command makepdf.bat (oder direkter Pfad von makepdf.bat, s.o.) Das wars. Wenn alles eingerichtet ist, muß in der Zeichnung nur noch gedruckt werden, indem der pdf-Drucker angewählt wird (restliche Menüs mit OK bestätigen). Noch schneller gehts, wenn man sich auch dafür (durch die Menüs klicken) einen Mapkey erstellt. Falls es wider Erwarten doch nicht funktionieren sollte, bitte mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003997.shtml komplett durchlesen - insbesondere den 11. Beitrag dazu! Grüße burningbrain
[Diese Nachricht wurde von burningbrain am 25. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Für den Fall, das das oben nicht ganz deutlich geworden ist: Durch diese Lösung reicht im Explorer ein Doppelklick auf eine ps-Datei (völlig unabhängig von ProE), um diese dann vollautomatisch zu konvertieren. Selbstverständlich ist eine Konvertierung auch mittels Ghostview möglich, allerdings i.A. nur manuell, indem man sich im durch das Programm durchklicken muss – statt eines Doppelklicks (3 Sekunden mit Konvertierung) sind es dann 6 bis 10 Mausklicks (10 – 30 Sekunden). (Und um Missverständnisse zu vermeiden: das Erzeugen von pdf-Zeichnungen aus ProE heraus bedarf selbstverständlich keines Doppelklicks, sondern erfolgt vollautomatisch) Hier eine kurze deutsche Beschreibung der o.g. Schalter: (/V1.3 /V /D /X /Q /S) /V1.3 Acrobat Version > mit Reader Reader Version 3 oder höher kompatibel /D Delete: die ps-Datei wird gelöscht, nachdem die pdf-Datei erzeugt wurde /X eXit: automatische Programmbeendung nach erfolgreicher pdf-Erzeugung /Q Quiet: alle Programmmeldungen werden unterdrückt /S Show: öffnet die erzeugte Datei mit dem mit pdf verknüpften Programm (i.d.R. Acrobat Reader) Wenn jemand mal diese Lösung erfolgreich ausprobiert hat, wäre ich für eine positive Rückmeldung dankbar! Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
motze Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo burningbrain, Das Thema 'PDF´s aus Pro/E' beschäftigt mich schon seit längerer Zeit ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Da ich kein eingefleischter ITler bin habe ich beim Umsetzen Deiner Anleitung prompt ein Problem: makepdf.exe mit ps-dateien verknüpfen: Im Explorer: Extras > Ordneroptionen > Karteireiter: Dateitypen > 'ps' anwählen > Auswahlpunkt: „open“ > Bearbeiten in Zeile 'Anwendung für diesen Vorgang': Ich kann eben die Zeile 'Anwendung für diesen Vorgang' nicht finden. Vielleicht liegt der Grund bei Windos XP; es wäre wahrscheinlich mit etwas PC-Grundwissen kein Problem eine logische Folgerung abzuleiten; aber sorry!). Danke für die Nachhilfe!
------------------ Gruß motze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi motze, leider habe wir kein XP in der Firma, so daß ich die genaue Antwort bis morgen schuldig bleiben muß. Evtl. hilft aber auch folgendes weiter: leider ist ein Schritt in der Beschreibung vergessen worden (inzwischen korrigiert); nach: 'Karteireiter: Dateitypen > 'ps' anwählen' kommt zunächst (in Windows 2000): Knopf 'Erweitert' anwählen und erst dann (in Windows 2000): Im Fenster 'Vorgänge' 'open' anklicken .... Evtl. kommst Du damit weiter. Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
motze Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo burningbrain, zwischenzeitlich habe ich gemäß Deiner Anleitung das Ganze zum Laufen gebracht (bin leider nicht früher zum Antworten dazugekommen). Für meinen Bedarf ist dies eine sehr komfortable Lösung, da ich die PDF-Dateien sowieso vor dem Versenden oder Drucken am Bildschirm kontrolliere (d.h. das Doppelklicken auf die PS-Dateien im Explorer ist bei meinem workflow sowieso kein zusätzlicher Aufwand). Nicht desto trotz wäre eine Lösung, welche auch die PS-PDF-Konvertierung ohne weitere Mausklicks erledigt sicherlich das Maximum. Aber vielleicht unternimmt PTC selber auch einmal Aktivitäten zu diesem Thema! Bei Dir bedanke ich mich vorerst einmal mit 10 Unities! ------------------ Gruß motze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skl Mitglied Normung / CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 56 Registriert: 13.09.2001 Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 24. Jul. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi motze, mmh, dann wurde wenigstens einer der beiden im ersten Beitrag unter „Sonstiges“ beschriebenen Punkte nicht umgesetzt. Dein Wunsch ist nämlich genau das Ziel: Direkt aus ProE heraus pdf-Dateien zu generieren – ohne Doppelklick im Explorer (siehe auch 2. Beitrag, 2. Absatz). Die Lösung mit makepdf.exe hat nur gegenüber der sonst beschriebenen Lösung mittels batch-Programmierung in der makepdf.bat den Vorteil, das vorhandene ps-Dateien (z.B. von anderen Programmen) im Explorer durch einen Doppelkick vollautomatisch konvertiert werden. Man kann das Ganze auch auf die Spitze treiben und sich in ProE einen mapkey für die pdf-Erzeugung anlegen: dann entfällt sogar das Durchklicken durchs Druckermenü. Möglicherweise wurden folgende Punkte nicht „hinreichend sicher“ beschrieben (eben auch für „Nicht ITler“ ;-) ). Auch diese Lösung enthält eine „makepdf.bat“, die jedoch nur einen Eintrag enthält: call %1 (für diejenigen, die nicht wissen, wie man eine batch-datei erzeugt: Anhang > entpacken und in ein Verzeichnis kopieren, das im Suchpfad liegt, z.B. C:WINNT) Befindet sich in Deinem Verzeichnis, wo auch die anderen plot-Konfigurationsdateien liegen, eine pdf.pcf -Datei? Falls nein, kopiere die pdf.pcf im Anhang (nach Entpacken) in dieses Verzeichnis (im Explorer suchen, wo die „*.pcf“ Dateien liegen). Du musst allerdings in der pdf.pcf wenigstens das Plotverzeichnis anpassen: pdf.pcf einmal anklicken > rechte Maustaste > bearbeiten auswählen. Da makepdf.exe bei Dir läuft, muss ghostscript ordnungsgemäß funktionieren. Gruß burningbrain
motze Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo burningbrain, wie gesagt hier spricht und handelt ein 'NichtITler' ;-) Ich habe jetzt meine pcf-Datei durch Deine ersetzt - und alles läuft jetzt wie am Schnürchen . Ich hatte m.E. wohl zu viele (und vieleicht widersprüchliche) Parameter eingefügt. ZB. waren bei mir die 2 Häkchen vor den Otionen 'in Datei' und 'an Drucker' im Druckerkonfigurationsmenü nicht grau hinterlegt. Ich hab eben nur irgendeine pcf-Datei weiterverarbeitet. Ich gab mich mit der 'Halbautomatik' zufrieden, da ich den Punkt 2) in Deinem ersten Beitrag missverstanden habe: 2) Doppelklick auf ps-Datei führt automatisch zur Konvertierung und je nach Einstellung zur automatischen Kontrolle durch Öffnen mittels Acrobat-Reader) Die Autmatisierung mittels Mapkey hatte ich schon zuvor umgesetzt - man staune;-). Herzlichen Danke für Deine Hilfe! Schöne Grüße motze
frankho55 Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 27.10.2003 Betriebssystem: Windows NT 4.0 und Windows 2000
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo, ich habe Deine Anleitung zur Erzeugung von PDF-Dateien aus ProE heraus gelesen und sie Angewandt. Alles hat sofort funktioniert. Dies ist eine sehr elegante Möglichkeit eine pdf-Datei aus ProE heraus zu erzeugen. Es wird allerdings nicht vor Überschreiben einer bereits vorhanden pdf-Datei gewarnt. Auch kann man in der pcf-Datei bei dem Eintrag plotter_command den direkten Pfad mit angeben. z.B.: plotter_command c:Programmemakepdfmakepdf.bat Gruß frankho55
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@frankho55: Stimmt, mit den von mir vorgeschlagenen Schaltern wird ungefragt überschrieben. Du möchtest gefragt werden, ob überschrieben werden soll? kein Problem: nur den Schalter: /Q löschen (siehe 1. Beitrag) - das wars. Komfortabel oder? danke für den Tip mit plotter_command c:Programmemakepdfmakepdf.bat @all: Irgendwelche anderen Konfigurationen gewünscht? Einfach mal auf den 'help'-Button beim gestarteten makepdf.exe klicken Evtl. reicht schon das Setzen/Löschen eines anderen Schalters. Grüße burningbrain [Diese Nachricht wurde von burningbrain am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rockandroger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Zusammen. Vielleicht habe ich die Fragestellung nicht ganz kapiert, oder ich möchte 'motze' einfach noch etwas mitgeben....?! Ich hoffe Ihr verzeiht meine Unwissenheit... aber Ich mache pdf-Dateien immer mit der F5-Taste. Dann im Acrobat-Distiller in ein pdf umwandeln.... Ist das nicht der einfachere Weg ?? Gruess aus der CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rockandroger: danke, hast mich zum Lachen gebracht. Aber Scherz bei Seite: Selbstverständlich geht das so mit dem Destiller - nur der kostet Geld und deswegen haben die wenigsten den. Der Beitrag soll all denen zu pdf verhelfen, die kostenlos und legal mit Hilfe von freeware pdf erzeugen wollen. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
motze Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
@rockandroger ich bin ganz und gar nicht der Meinung daß Deine Vorgangsweise einfacher ist! Wenn ich richtig verstanden habe erzeugts Du mit F5 die Postscriptdatei und daran anschließend rufst Du noch mit einem separaten Kommando den Distiller auf; womöglich muß dann noch die PS-Datei mit einem weiteren Befehl gelöscht werden? Mit der Anleitung von burningbrain (Danke!!!) habe ich es nun so hingekriegt, dass ich mit lediglich einem einzigen mapkey (pp), d.h. Doppelanschlag von 'p', alle notwendigen Schritte auslöse inklusive der Löschung des PS-Files, so dass auf der Platte nur noch die gewünschte Pdf-Datei übrigbleibt. Außerdem meine Erfahrung zur Geschwindigkeit der einzelnen Verfahren: mit der Adobe-Lösung brauche ich - zumindest mit meiner Computerkonfiguration - das vielfache an Zeit wie mit der gegenständlichen Beschreibung. Eine A4-Zeichnung wandle ich so in maximal 3 (drei) Sekunden um, während Adobe nur für das Distilliern der PS-Datei in etwa 40 (vierzig) Sekunden braucht. Wenn man da einmal einen mittleren Zeichnungssatz konvertiert so spart mein nach meiner Erfahrung schon mal eine beachtliche Menge an Zeit ein. Gruß Motze ------------------ Gruß motze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Sorry burningbrain, wollte Dir ja nicht auf die Füsse tretten. Ich denke aber, wer sich eine Pro/E- Lizenz leisten kann, für den ist der Distiller dann noch ein Trinkgeld, oder haben wir hier in der CH so teure Pro/E-Lizenzen...?? Naja, ich bezweifle Deinen Weg überhaupt nicht. @motze.... Das das mapkey (pp) nun alles macht, ist ja gut. Ich habe mit der Distiller-Variante jedenfalls nicht so lange wie Du beschreibst... es sind vielleicht mehr Mausklicks (ca.15) aber dann habe ich meine PDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rockandroger: Habe mich gar nicht auf die Füße getreten gefühlt (jetzt auch nicht). Das mit dem Lachen war auch nur positv gemeint. Aber zu Deinem Einwand: Wieder richtig: im Vergleich zu einer ProE-Lizenz ist Acrobat ein Witz - trotzdem: während die ProE-Lizenz ein 'must have' ist, um das man nicht drum rum kommt (es gibt nun mal auch keine vergleichbare freeware Lösung) ist die pdf-Erstellung oft nur ein 'nice to have'. Insbesondere die Entscheidungsträger fragen dann immer (denk mal an Unternehmen mit vielen ProE´lern): 'Ist das (Acrobat) wirklich nötig?'. Und das muß nun mal verneint werden: es existiert eine (zumindest für die Zeichnungserstellung) gleichwertige freeware-Lösung. Und dann gibts doch keinen Grund mehr für Acrobat unnötig Geld auszugeben - und wenns noch so viel billger als eine ProE-Lizenz ist, oder? Oder gibst Du privat für etwas Geld aus, das Du gleichwertig auch kostenlos (und legal) bekommst, nur weil es im Vergleich zu Deinem PKW preiswert ist? @motze: es freut mich sehr, das mein Betrag so gut angekommen ist. In Anbetracht des nicht ganz unerheblichen Aufwandes für die ausführliche Beschreibung ist eine positive Rückmeldung wirklich aufbauend -danke! 2 mal p drücken - oder ca. 15 Mausklicks, mmh? Ich nehme 2xp - das ist schwer zu toppen. Wie motze schon sagte: bei vielen Zeichnungen kommt dann bei jeweils 15 Mausklicks doch einiges an (unnötiger) Zeit zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
@burningbrain.... Hello. Ich muss Dir Recht geben, man sollte sparen wo's geht. Das stimmt sicher und wenn es freeware gibt, sollte man sie natürlich auch nutzen. Ich wollte Motze eigentlich nur einen Tip geben, den er vielleicht zu wenig bedacht hat. Oder das es für mich ein leichtes ist, ein pdf zu machen. Vielleicht hätte er ja Interesse gehabt.... Leider bin ich noch nie dazu gekommen ein mapkey zu machen... geht das nicht, das man andere Programme in die Befehlsfolge einbindet..?? Weiss nicht. Naja, nichts für ungut und viel Spass noch mit Pro/E. Ich arbeite seit etwa einem Jahr damit, und ich finds ein Superprogramm. Schönen Abend zusammen. Gruess aus der CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rockandroger, ich weiß nicht, über welche Funktionalitäten der Destiller verfügt. Aber möglicherweise zeigt sich hier, das die freeware-Lösung sogar die Bessere ist: per mapkey lassen sich normalerweise (soweit mir bekannt ist) keine externen Programme steuern. Das die oben beschriebene Lösung mit makepdf.exe funktioniert liegt daran, das sich makepdf.exe per Kommandozeilenschalter (z.B. /D) konfigurieren läßt. Wenn dies der Destiller nicht erlaubt, kannst Du Dein mapkey vergessen. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
@burningbrain: Auch wenn ich deine Lösung nicht verwende, weil ich schon eine ältere, eigene Scriptlösung im Einsatz habe, find ich dein EXE File super. Drum lass Dich von Kritikern nicht unterkriegen. :-) Stahl.
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stahl: Vielen Dank für den Zuspruch! @ Joe: ich glaube, das stimmt so nicht ganz: Acrobat besteht aus 2 Programmen: dem pdf-Writer, der als Drucktreiber funktioniert und dem Destiller, der ps und eps in pdf konvertiert. Wir haben damals die Erfahrung gemacht, daß der pdf-Writer und der Destiller ungleiche Ergebnisse lieferten: Während mit dem Destiller alles so war wie es sein sollte, stimmte mit dem pdf-Writer die Position und Größe des Zeichnungsrahmens nicht exakt! Im Internet stand auch mal was dazu, das der Destiller dem pdf-Writer vorzuziehen sei - leider find ich nicht mehr wo. Der Destiller läßt sich vermutlich nicht in ein ProE-Makro einbinden. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Nur eine Bemerkung zum Distiller Man kann den Distiller mit Autostart starten und in der Konfiguration des Distillers einen überwachten Ordner einstellen und in diesem Ordner druckt man dann mit dem Mapkey ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Burningbrain, sollte bloß ein kleiner Hinweis sein, da ich aus Deinen Ausfuehrungen (z.B. 'per mapkey lassen sich normalerweise (soweit mir bekannt ist) keine externen Programme steuern') las, dass Du mit dem Distiller (wird mit 'i' geschrieben) nicht so bewandert bist. Gruss, Joe PS ich bevorzuge auch Ghostscript, da die Linien und ueberhaupt die ganze Aufloesung besser ist als mit dem Distiller bzw. PDFWriter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2003 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Burningbrain und alle, bei mir klappt das mit dem erzeugen von PDFs aus ProE nicht. Hab zuerst die Verknüpfung mit ps-Dateien erstellt, hat geklappt. Dann Ghostscript installiert, auch OK. Beim ersten aufrufen von MAKEPDF habe ich das Verzeichnis angegeben wo die gswin32.exe steht. Wenn ich jetzt einen Doppelklick auf eine *.ps-Datei mache, dann startet MAKEPDF (Häckchen sind alle OK), danach Button drücken, *.ps ist weg, die *.pdf ist da. Die Zeichnung ist in der Vorschau zu sehen, somit alles OK, bis hierher. Nun habe ich die MAKEPDF.bat (call%1) in das Verzeichnis C:WINNT kopiert. Das Plotterkomando in der Datei pdf.pcf habe ich geändert in 'plotter_command C:WINNTmakepdf.bat Suchpfade nach C:gsgs8.10in und lib wurden auch gesetzt. Der Button in ProE ist da, ich kann eine *.ps-Datei in mein vorgegebenes Verzeichnis stellen, dann muß ich aber im Explorer in dieses Verzeichnis springen und Doppelklick auf *.ps. Beim erstellen der *.ps-Datei aus ProE geht für eine ganz kurze Zeit ein DOS-Fenster auf, irgend etwas will da starten, denke ich. Ich finde keinen Fehler. Könnt Ihr mir bitte helfen. Was bedeutet eigentlich call%1 in der Batchdatei. Wo soll die MAKEPDF.ini stehen Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Burningbrain, jetzt klappt alles, war mein Fehler. Super Sache!!! Deswegen hätte man Dich vor ca. 500 Jahren als Hexe verbrannt... Zwei Frage hab ich aber doch noch. In der Datei pdf.pcf steht bei Dir: plot_destination file_and_printer plot_handshake no Habe die beiden Optionen in keinem Handbuch gefunden, was bedeuten diese? Grüße Jürgen
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, zu Deinen Fragen: 1) mit call%1 wird die aktuelle Datei aufgerufen (mit dem damit verküpften Programm) 2) MAKEPDF.ini wird von MAKEPDF.exe automatisch beim ersten Starten im gleichen Verzeichnis erzeugt. 3) Im Druckmenue von ProE können 'in Datei' und/oder 'An Drucker' angeklickt werden. Damit diese ganze Sache funktioniert ist es ERFORDERLICH, das beide Optionen gesetzt sind. Dafür sorgt 'file_and_printer' - sonst müßte man immer mauell noch ein Häkchen setzen. 4) zu plot_handshake no kann ich Dir nichts sagen 5) Es wäre nett, wenn Du kurz beschreiben würdest, welcher Fehler vorlag - danke. Damit würdest Du evtl. Anderen helfen, denen der gleiche Irrtum unterläuft. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Burningbrain, beim ersten Versuch habe ich das Programm Ghostscript in das Verz. C:/gs/... installiert, Makepdf.exe stand unter D:/PDF/, die Makepdf.bat stand unter C:/WINNT. Habe alles entfernt und neu installiert. Programm Ghostscript in das Verz. D:/PDF/gs/... installiert, Makepdf.exe steht unter D:/PDF/, die Makepdf.bat steht unter D:/PDF/ Habe diesmal alles ohne Suchpfade installiert, es klappt aber alles ohne Probleme. Danke nochmal Grüße Jürgen
Pitty Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Burningbrain, zunächst erst einmal ein Dankeschön für diese Superlösung!!!!!!!!! Echt Weltklasse! Ein ganz kleines Problem habe ich eber noch: Es funktioniert alles richtig -PS-Datei -Konvertierung auf PDF-Datei- löschen von PS-Datei - Öffnen von PDF-Datei . Ich bekomme nur eine Fehlermeldung: diese "PS"-Datei würde nicht gefunden werden (siehe Anhang) Der muss sie aber gefunden haben sonst könnte er ja die PDF-Datei nicht erzeugen. Selbst wenn ich das "/D" aus der Verknüpfung raus nehme, dann wird die Datei ja nicht gelöscht, habe ich immer noch diese Fehlermeldung. Mir kommt es so wie wenn er mir an anderer Stelle das Programm nochmal startet und auch dort sucht. Vielleicht kannst du ja spontan was dazu sagen. Ich werde jetzt weiter experimentieren, kann ja sein,dass ich irgentwo doch ein kleines Fehlerchen gemacht habe. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welser Mitglied techn. Ang.
 Beiträge: 5 Registriert: 07.11.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
ich glaub, ich hab schon alle Schalter in dem MAKEPDF.EXE ausprobiert, aber ich schaff es nicht, daß das Fenster zum effektiven Erstellen der Datei nicht kommt, ich muss immer auf "Make PDF" drücken, gibt's da nichts ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welser, wenn Du die Beschreibung genau umgesetzt hast - mit den vorgeschlagenen Schaltern - bekommt man die GUI (Graphics User Interface) von makepdf.exe gar nicht zu sehen, siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003997.shtml Wenn man kein makkey hat, wählt man in der Zeichnung im Druckmenue den pdf-Drucker und bestätigt die weiteren Abfragen. MAKEPDF.EXE erscheint dann nicht. Wenn doch wurde irgend etwas nicht (richtig) gemäß Beschreibung umgesetzt. Außerdem werden mehr Infos benötigt, was Du genau machst und wo es hakt. Grüße burningbrain
dibu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 WXP 2.4GHz 512MB DELL Workstation NVIDIA Quadro4 900 XGL<P> Inventor 10 PROE/WF2
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Welser Hallo burningbrain, Vielen Dank an burningbrain...U' kommen. Zu deinem Problem, Welser schalte in der Verknüpfung der PS mit makepdf die dde Verbindung aus. dann kommt keine Fehlermeldung mehr. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo PDF-Gemeinde, an dieser Stelle tut sich etwas, in der Wildfire II soll es (in einer späteren Wochenversion) die Möglichkiet geben, direkt aus Pro/E in PDF zu drucken oder zu drucken und sofort per E-Mail Anhang zu versenden. Die Screenshots dazu habe ich schon gesehen. Die schlechte Nachricht: Am Ende braucht man doch wieder einen Distiller, damit das ganze läuft. Vielleicht kann man der Funktion aber auch eine freeware wie beschrieben unterschieben (?). Wir werden sehen. Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Froesi: Hallo PDF-Gemeinde,... Die schlechte Nachricht: Am Ende braucht man doch wieder einen Distiller, damit das ganze läuft... Froesi
Hi Froesi, Wenn es sich wirklich so verhält, ist damit ja nicht viel gewonnen - es sei denn, auf diesem Weg "zerbröselt" ProE Text nicht mehr, sondern er bleibt editierbar - aber das scheint zu schön um wahr zu sein. Mit so einer Verbesserung würde ich nicht rechnen. Ansonsten läßt sich die o.g. Lösung mit größter Wahrscheinlichkeit auch in Wildfire2 implementieren. Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo! Klar wird sich unser guter alter GS-PDF-Drucker auch in Wildfire2 (und folgende) implementieren lassen, weil: * Pro/E wohl noch lange lange Zeit Postscript-Drucker unterstützen wird und * die Ghostscript-PDF-Lösung ja schließlich "nur" einen anständigen Postscript-Code braucht, um daraus ein schönes PDF zu basteln. Ob das allerdings - wie jetzt beim Umstieg von 2001 auf Wildfire - komplett ohne Anpassungen geht, oder ob man ein kleines bisschen "basteln" muss, sei dahingestellt. Wir sollten dem mal beruhigt entgegensehen. :-) Wer es unbedingt SOFORT wissen will, kann mich mit einem Eis bestechen - ich will mir dieses Wochenende sowieso mal die Wildfire2 anschauen, da kommt es auf die Viertelstunde auch nicht mehr an... Ciao, viele Grüße an alle GS-PDFler und Interessenten, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Zitat: Original erstellt von welser: ich glaub, ich hab schon alle Schalter in dem MAKEPDF.EXE ausprobiert, aber ich schaff es nicht, daß das Fenster zum effektiven Erstellen der Datei nicht kommt, ich muss immer auf "Make PDF" drücken, gibt's da nichts ?????
Ich hatte grade das selbe Problem. Ich kann keine Parameter hinter makepdf.exe eintragen. Vermutlich durch die Admins aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Meine Lösung: 1. makepdf.bat erstellen mit folgener Zeile makepdf.exe %1 /V1.3 /V /D /X /Q /S 2. im Explorer die Dateiendung .ps mit makepdf.bat verknüpfen. Funkt einwandfrei. Schreib mal, ob es geholfen hat. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
