 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: PDF (2894 mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Die PDF Erzeugung ist für mich aus Pro/E heraus immer noch ein Problem. Habe mir makepdf.exe und Gostscript.exe installiert. Und nun ! Was muss ich den alles einstellen ? An diesen PDF make Programm od. wo müssen die Verküpfungen stehen ? Was muss ich in der Config einschreiben damit dies alles funktioniert ? Ach Ja habe als Betr.-System Win2000 u. Pro/E 2001 sowie Wildfire.
------------------ Gruß Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mueba Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 29.07.2003 Creo 2.0 M060 StartupTools 2013 Win 7 pro
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, hatte ich schon alles gelesen ausgedruckt kollegen befragt u.s.w. Alles Klar, und genau damit komnmt hier keiner klar. Aber nicht nur ich sondern auch die Kollegen. Also danke bis jetzt vielleicht kann mir ja mal einer das was man nicht versteht auf dieser Seite erklären. Hatte ein Bild beigefügt, Gruß Polytec ------------------ Gruß Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 20. Aug. 2003 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
@polytec: Du musst die Zeichnung aufmachen, auf Drucken gehen und als Drucker Postscript auswählen. Und dann in eine Datei drucken und nicht gleich an den Drucker schicken. Die entstandene .ps Datei wird dann zB mit dem Frontend von burningbrain und dem Ghostscript Konverter dahinter in ein PDF konvertiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hi polytec, „...ausgedruckt Kollegen befragt ...“ Und wie weit wurde die Beschreibung tatsächlich umgesetzt? Wo hakt es denn genau? Wenn die Beschreibung genauso wie beschrieben umgesetzt wurde, bekommt man die GUI (Graphics User Interface) von makepdf.exe gar nicht zu sehen. Wurde der Eintrag „makepdf-PATH"\MAKEPDF.EXE %1 /V1.3 /V /D /X /Q /S “ wie in dem Beitrag „Ultimative pdf-Erzeugung „ vorgenommen wurde, sind keine weiteren Einstellungen in makepdf.exe erforderlich. Und selbst außerhalb von ProE, beim Doppelklick auf eine ps-Datei bekommt man die GUI von makepdf.exe mit den o.g. Einstellungen nicht zu sehen! Bei der von mir beschriebenen Lösung ist eine explizites Starten von makepdf.exe (und nur dann sieht man Dein angehängtes Bild) nicht erforderlich. Es ist nur nötig, das man in der Zeichnung „Druckt“, indem man den pdf.Drucker (laut Beschreibung) – NICHT den postsript Drucker!!! - anwählt und die restlichen Menüs mir OK bestätigt. Auch die manuelle Auswahl, das man in eine Datei drucken will, ist nicht erforderlich, wenn gemäß der Beschreibung der Eintrag plot_destination file_and_printer default in der pdf.pcf vorgenommen wurde. Der postscript-Druck wird schon durch den Eintrag plotter POSTSCRIPT in der pdf.pcf gewährleistet. Ist ghostsript richtig installiert? Was passiert, wenn Du im Explorer einen Doppelklick auf eine ps-Datei machst? Gruß burningbrain
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na Danke burningbrain, Guten Morgen, geht weiter. Musste erst mal schlafen ! Also, haben eine mdf.bat Datei erzeugt. Die führt er auch aus. Beim Doppelklick Also das erzeugen klapt nur nicht automatisch. Erzeuge eine *.ps Datei in Pro soweit Klar. Diese datei muss ich dann in der Input Zeile vom makepdf.exe über den Suchpfad eingeben. So geht das aber er findet sie nicht Automatisch. Nun werde noch mal alles prüfen, Danke und Grüße Polytec ------------------ Gruß Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hi polytec, na, da kommt schon etwas Licht ins Dunkel: Abweichend von der Beschreibung wurde anstatt einer makepdf.bat eine "mdf.bat " eingerichtet. Dann muß in der pdf.pcf auch anstatt plotter_command makepdf.bat plotter_command mdf.bat stehen. Ist klar, wenn man von der Beschreibung abweicht, fangen die Probleme an. Am Besten man hält sich haarklein an die Beschreibung. Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na Klar ' dran gedacht. habe ja ausgeschlafen,--> Heute !! Muss das Problem nur nach hinten verschieben, muss erst mal etwas wichtiges ab Arbeiten. Bis Später zu dem Thema. Bleibe am Ball ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel zeit sollte sein -->
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wieder am Ball ! soweit war das klar nur die PDF.pcf Plott Datei, wo gibt es die ? Muss ich die selber schreiben ? Wo sie hin muss weiß ich schon nur mit suchen finde ich eine solche *.pcf Datei nicht. Siehe Bild !! Wir schaffen das ! Vielleicht noch in dieser Version. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel zeit sollte sein -->
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
erstellt am: 18. Sep. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
