  Inaktives Skelett ???
Wichtige Änderung bei Lizenzverlängerungen von PTC, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inaktives Skelett ??? (698 mal gelesen)
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c128 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Re-Teil, auf das du dich beziehen möchtest muss im Arbeitsspeicher liegen, dann sollte es funktionieren.
Patrick
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c128 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, kann sein, dass ich dich falsch verstanden habe. Das Re Teil in deiner Baugruppe, wird das schon von KopierGeoms gefüttert, oder nicht. Wenn ja, dann muss die Baugruppe, aus der dein Re Teil aufgebaut wird, im Arbeitsspeicher liegen um überhaupt erst mal dein Re teil zu aktualisieren (So wird es bei einem großen Kunden von uns gemacht). Ist dein Re Teil allerdings ein eigenständiges Teil, dann kann ich dein beschriebenes Verhalten nicht nachvollziehen.
Wenn Pro/E schreibt, das Teil sei nicht aktiv, hast du es denn schon mal versucht zu aktivieren und dann deine Aktion durchzuführen?
Hab leider gerade kein Pro/E zur Hand um das was ich hier rede mal gerade zu testen...
Gruß´
Patrick
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c128 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in den GlobalRefViewer, der verrät Dir, wer der Träger der Referenz ist. Vielleicht wurde die Baugruppe umbenannt, das Skelett zwischenzeitlich ausgebaut (ganz übel) oder irgendein anderer Pfusch.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion
