  Fehler !
Autor Thema:  Fehler ! (2416 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgender Fehler kommt beim speichern vor: "Unzureichender Systemspeicher.Ein Fortsetzen der Operation kann zur Abbruch der Sitzung führen.Es wird empfohlen Ihre,Arbeit schnellstmöglich zu speichern. Klicken Sie auf "OK" um die Operation fortzusetzen, oder "abbrechen" um die Operation zu verlassen."
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Danke im Voraus!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem sie ausreichend Systemspeicher zur Verfügung stellen?
mfg HP
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
evt. config.pro Option proe_memory_buffer_size verwenden -
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Leiter:
Mit der Option kann man den Zeitpunkt der Meldung einstellen. Außerdem lässt sich die Meldung abschalten, dann fliegt eben einfach nur die Pro/E-Sitzung raus.
Da die Meldung meiner Kenntnis nach nicht vom RAM abhängt sondern vom OS (nutzbarer Speicher für die xtop.exe im RAM + Swap) gibt es nur 3 Möglichkeiten:
1. schlankere Modelle (alle Referenzen korrekt und sinnvoll?)
2. XP 32 bit: nach /3GB suchen und umsetzen.
3. Ein anderes OS, z.B. XP64 Solaris oder Unix
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
"WF 2 M240
Pentium(R) D CPU
3,2 GHz; 3,2GHz 3,25 GB RAM
nVidia Quadro Fx 1400
WF3 M110 -Teststadium"
Wie kommt man auf 3,25 GB RAM???
Gibt's Speicherprobleme?
Evtl. Probleme mit anderen Anwendungen?
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 12. Jun. 2008 editiert.]
K_H_A_N
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Morgenweg:
... Wie kommt man auf 3,25 GB RAM??? ...
Gut gesehen ...
Vermutlich 3.221.225.472 Byte (=3x1024x1024x1024)
Wie auch immer, es bleibt dabei, bei einem "normalen" XP ist bei 1,7 GB Schluss mit lustig für die xtop.exe. Da hilft keine config-Option sondern nur Nachbessern im OS.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Mainboard, BIOS-Einstellungen und Windows-Patch-Stand kann schon mal trotz gesteckten 4 GB nur 3,25 GB gemeldet werden - zum Beispiel beim guten alten ASUS P4C800-E Dlx unter Win XP SP1.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
komplett OT: Gratulation zu 3000 Beiträgen!
zum Thema: Man kann es schon hinbekommen, wenn nicht genügend Riegelchen vorhanden sind und man nimmt, was da ist.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut meinem Kenntnisstand hat das eher selten was mit den Boards zu tun, sondern einfach an der Verwendung von 32-bit Betriessystemen. Benutze hier auf Arbeit XP 32-bit mit 4 GB (angezeigt 3,25GB), zu Hause nutze ich Vista (  ) 32-bit mit 4GB RAM und angezeigt werden auch nur 3,25 GB!
In beiden PCs sind Boards der neusten Generation!
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Erklärung zur 3.25GB:
Ein 32bit-Betriebssystem hat einen (eigenartigerweise  ) 32bit breiten  Bus, was 2^32 mögliche Adressen ergibt.
Die Mathematik behauptet dass 2^32 = 4294967296. Dividiert man dies durch 1024^3 ergibt dies 4, was 4GB an ansprechbaren Adressen ergibt. Da jedoch andere Systemressourcen wie Grafikkarte, Netzwerkkarte, Maus, Tastatur... auch Adressen benötigen ergibt sich bei einem 32bit-System ein maximaler Arbeitsspeicher von ca. 3,3GB (variiert je nach System-Ausstattung)
so, für heute genug kluggesch*piep*
PS: Bei einem 64bit-System wären ca. 17*10^9 GB möglich
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Problem gelöst(seit 3 Stunden nicht mehr abgestürtzt - keine Fehlermeldung mehr): Möglichkeit 2 von K_H_A_N (2. XP 32 bit: nach/3GB suchen und umsetzen) war erfolgreich!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daengl:
Ein 32bit-Betriebssystem hat einen (eigenartigerweise  ;) ) 32bit breiten  Bus, was 2^32 mögliche Adressen ergibt.
Die Antwort liegt bei Microsoft
von den möglich 4GB sind standardmäßig die Hälfte für das System reserviert
Mit dem 3GB Switch wird dieses Verhältnis auf 3 zu 1 umgeschaltet
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
