  3D-DWG
Autor Thema:  3D-DWG (593 mal gelesen)
TGS
Sehen Sie sich das Profil von TGS an!   Senden Sie eine Private Message an TGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGS
Catia V5 R16 SP 5
Catia V5 R17
Pro/E Wildfire II
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Weiß einer von Ech zufällig ob in ProE die Möglichkeit besteht ein 3D-DWG zu erstellen (ggf auch Wildfire 4, 3, 2, 1)
Merci
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst Du mit einem 3D-DWG?
Wie soll das aussehen?
DWG ist ein 2D Format.
Meike
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TGS:
... Weiß einer von Ech zufällig ob in ProE die Möglichkeit besteht ein 3D-DWG zu erstellen (ggf auch Wildfire 4, 3, 2, 1)
Nein, in Pro/E nicht, aber in Wildfire (ab 2) geht das    , falls Du 3D-Zeichnungen meinst nach ANSI.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wahrscheinlich eine 3D-DWG-Datei die das Modell
als SAT-Datei integriert hat. (So ca. ab ACAD2007 denke ich mal)
Das kann ich z.Zt. nicht ausprobieren. Kann aber sein dass das erst
ab der WFIV drin ist. Vielleicht kann jemand in der Zwischenzeit mal
bei den Exportoptionen in der WFIII schauen, ob es da eine Option
"SAT-Körper exportieren" oder sowas ähnliches gibt.
Was sagt denn die Hilfe eigentlich dazu?
CadKD
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
also der Export als *.SAT funktioniert aus ProE sehr gut! Wir verwenden das bei uns auch um Daten von ProE ins AutoCad zu schieben!
marcel
