Thema: Wie geht Datensicherung?? (2011 mal gelesen)
Windsurfer83 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 21.05.2008 Windows XP Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen guten Morgen, habe folgendes Problem. Ich arbeite schon sehr lange mit Pro/E, habe aber noch nie eine Datensicherung gemacht. Jetzt brauche ich eine und habe keinen blassen schimmer wie das funzt. Ich habe eine sehr große Baugruppe (ca.300Teile). Diese Baugruppe möchte ich gerne unter einem neuen Verzeichnis/Ordner abspeichern. Da wär doch eine Datensicherung perfekt oder? Wenn ich aber jetzt die Baugruppe aufrufe und dann auf Datensicherung gehe, kann ich ja "speichern unter" anwählen. Gebe ich ein Verzeichnis ein zB. "2008_10_06" oder sowas kommt "ungültiges Verzeichnis"! Bitte um Hilfe!!! Vielen Dank und viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Zitat: Original erstellt von Windsurfer83: [...]dann auf Datensicherung gehe, kann ich ja "speichern unter" anwählen. Gebe ich ein Verzeichnis ein zB. "2008_10_06" oder sowas kommt "ungültiges Verzeichnis"!
Du sollst ja auch keins eingeben, sondern ein existierendes Verzeichnis auswählen! Wenn Du dann noch darauf achtest, dass Du keine Leer- und Sonder-Zeichen im Pfad hast, sollte das genau so funktionieren! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaub ich habs selber gelöst. Erst neues Verzeichnis anlegen und dann ---> Datensicherung in dieses Verzeichnis. Man bin ich bescheuert, hab mir gestern den Kopf darüber zerbrochen. Mal schauen ob unter meinen Stuhl eine Leitung ist *g* Trotzdem Danke Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Zitat: Original erstellt von Windsurfer83: Danke für deine Hilfe
Aber gerne.  Dafür ist CAD.de ja da. Bedanken kann man sich hier übrigens mit Unities. P.S. Zitat: Original erstellt von Windsurfer83: [...]Gebe ich ein Verzeichnis ein zB. "2008_10_06" oder sowas [...]
Wenn Du statt YYYY-DD-MM die Reihenfolge YYYY-MM-DD verwendest, kannst Du auch korrekt nach Datum sortieren!  ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... Du sollst ja auch keins eingeben, sondern ein existierendes Verzeichnis auswählen! [/i]
Wieso soll er nicht während der Backup-Funktion ein Verzeichnis anlegen? Der Fehler war wohl eher, dass der Model Name überschrieben wurde ... Da gehört der Name des Originals hin, und der bleibt auch im Backup unverändert. Umbenennen geht dann erst nach dem Speichern. Achtung! Wenn das Backup ausgeführt wurde und die Daten werden nicht aus dem RAM entfernt geschieht eventuelles Speichern nach Änderungen ebenfalls in das Backup-Verzeichnis. Das wird gerne übersehen, nach dem Motto "meine Änderungen sind weg". ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Ich habe noch einen aus der Rubrik "Pleiten, Pech & Pannen beim BackUp": Sehr beliebt bei Studenten ist das Datensichern in ein neues Verzeichnis auf einem USB-Stick. Dabei werden alle Daten auf dem Stick auf die Versionsnummer "1" gesetzt, im "alten" Arbeitsverzeichnis bleiben die unter Umständen weit höheren letzten Versionnummern (Bsp. Ver. 17) bestehen. Zu Hause weiterverarztet erhält das "gesicherte" Modell (Ver. 1) beim Rückspeichern eine höhere Versionsnummer (Bsp. Ver 2). Nun kommt der geneigte Student Montag gegen Mittag zur Hochschule und schmeißt seine Heimarbeit (Ver. 2) in sein altes Arbeitsverzeichnis (wo Ver.17 den höchsten Releasstand angibt). Und schon ist das Heulen groß, da "Pro/E meine ganze Arbeit kaputt gemacht hat". 1000 mal erklärt, 1000 mal nicht zugehört, 1000 und ein Modell und es hat Zoom gemacht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Nun kommt der geneigte Student Montag gegen Mittag zur Hochschule und schmeißt seine Heimarbeit (Ver. 2) in sein altes Arbeitsverzeichnis (wo Ver.17 den höchsten Releasstand angibt). :D Und schon ist das Heulen groß, da "Pro/E meine ganze Arbeit kaputt gemacht hat".
Traditionell hilft dann einer "der wo voll der Checker is" und empfiehlt erst mal das Verzeichnis zu purgen... Aber jetzt hören wir lieber auf, auf die armen unschuldigen Studenten einzuschlagen - schließlich sollen die ja mal alle ganz tolle Ingenieure (oder wie das jetzt heisst) werden und meine Rente bezahlen! Ich denke, dem Fragesteller ist geholfen und die zusätzlichen Aspekte für die Nachwelt sind auch festgehalten.
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Zitat: Original erstellt von JPietsch: :D :D :D *wälZ*
dito, der Tag ist gerettet - meine tägliche Portion Lachen habe ich jetzt schon bekommen. Die Gechichten von Einem, der auszog, um zu lernen, dann nicht zuhörte und zu guter Letzt sich selbst überlistete sind einfach zu göttlich. Sie spiegeln das pralle Leben wieder.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Windsurfer83
Hallo zusammen, ich habe auf der Maus rechte Taste "send to" im explorer 2 bat-Dateien. Die erste setzt alle Pro/E Daten auf 1 z.B *.drw.17 wir dann *.drw.1 Diese Daten auf USB-Stick, zuhause bearbeiten z.B. *.drw.5, dann mit der zweiten auf *.drw.2 umbenennen, danach z.B. auf Uni-Rechner spielen und purgen. Nichts geht verloren, alles aktuell, machen muss man es halt :-; Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
