  Layer ausblenden, blendet KE nicht aus
Autor Thema:  Layer ausblenden, blendet KE nicht aus (3325 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu und guten Morgen,
ich habe den gestrigen Tag schon kurz damit zugebracht und heute morgen ebenfalls. Ich dachte heute Nacht bekomme ich noch eine geistige Eingebung - dem war aber leider nciht so.
Ich habe mir einen neuen Layer "Test" erzeugt. Darauf platziere ich eine Rundung. Laut der Info liegt die Rundung auf keinem anderen Layer. Nun blende ich meinen Test-Layer aus, aber die Rundung ist immer noch da.
Habe noch nicht allzuviel Erfahrungen mit der Layerthematik daher bitte ich um milde Worte, wenn ich irgendwelche dusseligen Fehler gemacht habe!
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumenerzeugende KEs können zwar auf Layer (Folien) gelegt werden, man kann sie aber nicht ausblenden. Solche KEs müssen unterdrückt werden, damit sie nicht mehr sichtbar sind.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort. So etwas habe ich mir schon gedacht.
Ich habe das Buch "Pro/E Praktikum". Dort blenden sie beispielhaft Rundungen aus. Allerdings wird dort Wildfire 3.0 benutzt.
Sehe ich das also richtig:
WF 2.0 => geht nicht
WF 3.0 => geht
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne leider das Buch nicht  allerdings kann man IMHO noch nie einzelne KEs ausblenden, welche Volumen erzeugen oder verändern, man kann höchsten die komplette Volumengeometrie auf Folie legen und ausblenden
INNEO Solutions
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo hat recht:
Man kann ich ProE in keiner Version Volumen KEs über Folien ausblenden.
Wenn es in dem Buch gemacht wird, kann es zwei Möglichkeiten geben:
Erstens: Dort wurde mit Flächen gearbeitet: Flächen haben kein Volumen und können somit ausgeblendet werden.
Zweitens: Die Rundungen wurden auf die Folien gebracht und die Folien wurde zum Wählen der Rundungen verwendet, die dann unterdrückt wurde.
Meike
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ausblenden von einzelnen KEs über Folien funktioniert nicht. Auch nicht in WF3 oder WF4.
Du kannst die Elemente allerdings in einer Folie sammeln, über die Folie anwählen und dann unterdrücken. Desweiteren ist es möglich die gesamte Volumengeometrie über Folie auszublenden.
Falls du einzelne KEs aus der Ansicht haben möchtest, benutze bitte die Vereinfachte Darstellung. Damit geht's.
Gruß...Szilli
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Erstens: Dort wurde mit Flächen gearbeitet: Flächen haben kein Volumen und können somit ausgeblendet werden. ...
Das geht aber auch nur, wenn die Rundung nicht automatisch mit der vorhergehenden Geometrie verschmolzen wird. Anderenfalls muss die gesamte Sammelfläche ausgewählt und ausgeblendet werden.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, nun weiss ich bescheid!
Vieln Dank euch allen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo hat recht:
Man kann ich ProE in keiner Version Volumen KEs über Folien ausblenden. ...
Bin ich ja froh, dass mein rudimentäres Wissen über Folien nicht ganz verkehrt ist.  :)
Original erstellt von n1lz:
Daraufhin könntest du eine Runde Unities ausgeben.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, auch wenn das Thema schon eine Weile alt ist,
stehe ich vor dem gleichen Problem:
" Desweiteren ist es möglich die gesamte Volumengeometrie über Folie auszublenden.  "
Wie geht das bei WF 4 ?
Ich will Flächen bearbeiten und da stört das Volumen.
Klaus
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Layer erzeugen und mit "Aus Liste wählen" VolGeom nehmen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft auch das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023510.shtml#000000
Arni
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, funktioniert.
Ist aber ein bischen viel auf einmal.
Klaus
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 21. Jul. 2015 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Stefan
