 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Installationsabbruch (1818 mal gelesen)
Dieter Bechtold Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.05.2002
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte heute WF 4 auf meinen Rechner mit XP Home installieren. Wenn ich jedoch das Setup starte wird es sofort während der Begrüßung "Welcome to PTC" abgebrochen mit der Fehlermeldung "PRO/Engineer hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden" Kann mit jemand weiterhelfen? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Ehrlich gesagt daran sollte es nicht liegen, habe mir extra gerade die minimalen Systemvorraussetzungen angeschaut und da steht das es mit Win XP home geht. aber leider fällt mir auch gerade nichts gutes ein. Installierst du von CD ? hat die vielleicht einen knacks ? Oder ist sowas ganz generelles ganz ausgeschlossen ? ach ich habe natürlich anch WF 3 geschaut aber du fragstes nach WF 4 ..... sorry vergiss also meine Antwort [Diese Nachricht wurde von CrashCool am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Aber zu meiner Überraschung steht hier dass WiFi4 auch auf XP Home laufen soll...
Sachen gyps... Aber gut, dann liegt es tatsächlich nicht daran. Dann mal gucken, ob das Windows-Ereignisprotokoll irgend etwas verwertbares auswirft. Wahrscheinlich eher nicht, aber nachgucken schadet schon einmal nicht. Und nur Sicherheit: Auf dem System laufen hoffentlich keine Personal Firewalls oder irgendwelche ständig im Hintergrund herummarodierenden Virenscanner. Die müssen natürlich bei einer Pro/E-Installation abgeschaltet oder noch besser vollständig deinstalliert sein. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Hallo Leute, Mal ehrlich, als einigermaßen geübter Windows/Anwender sollte man eigentlich wissen, ob die CD einen Knacks(!) hat, die Schreibberechtigungen da sind und man ev. den Scanner ausstellt. Die Beschreibung des Fragenden ist so banal, dass kann alles mögliche sein. Mal wieder ein völlig überflüssiger Beitrag, der nur eins kostet: Zeit ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
