  ist das Modell auch in der Zeichnung ?
Autor Thema:  ist das Modell auch in der Zeichnung ? (2211 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DRW_MDL_CHECKER.zip
Hallo Gemeinde !
Bei Variantenzeichnungen habe ich das Problem, daß man nicht mit Sicherheit sagen kann ob nun auch das Modell in der Zeichnung ist, welches ich möchte. Das es meiner Meinung nach logisch und üblich ist Zeichnung und Modell (Variante) gleich zu benennen, habe ich nun eine Prüfmöglichkeit gefunden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere (simplere) Idee eine solche Liste zu erzeugen.
Eventuell auch direkt aus Intralink ??
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 15. Mai. 2008 editiert.]
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arossbach,
zum Thema Variantenzeichnungen fallen mir zuerst einmal die Familientabellen ein. Diese Möglichkeit erwähnst Du zwar hier nicht, aber ich denke, dass Du daran sicher auch schon gedacht hast.
(Man erzeugt ein generisches Teil z.B. 4711_gen.prt und legt z.B. ein variables Maß darin fest und legt eine Familientabelle an. In dieser Fam.-tab. werden dann die versch. Varianten (4711_001.prt, ...002.prt usw.) mit neuem Variablen Wert für das bes. Maß festgelegt.)
Das gen. Teil kann dann munter in beliebigen Baugruppen eingebaut werden, wobei Pro/E dann jeweils nach der gewünschten Variante fragt...
Kennst Du sicher schon alles. Da hast Du zwar jedesmal einen Rattenschwanz von ALLEN Varianten beim auschecken in Intralink mit dabei und diese werden auch immer in den Baugruppen im Hintergrund mitgeschleppt, aber wenn man nicht gerade einen Flugzeugträger mit 7000 generischen Teilen als Baugruppe bearbeitet, geht die Performance, bzw. die Bearbeitung der Konstruktion mit einigermassen "State of the art"-Workstations ganz gut.
Jedenfalls sind solche Familientabellen doch immer ganz gut händelbar.
Grüße aus dem Rheinland!
Euli
"Ja-Nee... So war das Maß ja nicht gemeint!"
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Euli !
Mit "Variantenzeichnungen" meinte ich eigentlich auch eine "Zeichnung" von einer "Variante" eines generischen Teils. Sorry wenn das nicht so rübergekommen ist. Ich habe so ca. 1000 Zeichnungen von ca. 10 verschiedenen generischen Modellen vorliegen.
Die Frage war : Wie kann ich eine Prüfmöglichkeit (ähnlich meinem Tool) erzeugen, die mir als Ergebnis eine Liste ausgibt ob auch wirklich genau die Variante eingebaut ist, die eingebaut sein soll und nicht z.B. die nächste Variante oder vielleicht das generische Modell ?
Ich finde mein Tool schon sehr toll  aber es hat den entscheidenden Nachteil, daß man zuerst alle Zeichnungen auf die Festplatte exportieren muß und nicht direkt aus Intralink heraus prüfen kann. Deshalb die Frage : Kennt jemand eine alternative Möglichkeit soetwas sicher und in akzeptabler zeit zu prüfen ?
-Axel-
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
via Intralink ist diese Kontrolle doch ganz einfach. Du suchst nach der Zeichnung und gibst bei Abhängigkeiten einfach "Notwendige" an. Danach aktualisieren und schon hast du in dem Fenster die Variante stehen, welche mit der Zeichnung verknüpft ist.
Patrick
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
[...]Ich habe so ca. 1000 Zeichnungen[...]
Original erstellt von creative2005:
[...]Du suchst nach der Zeichnung und gibst bei Abhängigkeiten einfach "Notwendige" an.[...]
Und das dann "nur noch" 999 mal, schon hast Du alle 1000 Zeichnungen überprüft...
Das kann ein bisschen dauern!
Ich mag das Programm und wie immer gilt: 10 Üs sind dafür einfach viiiiel zu wenig!!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne rein zu schauen einfach für die Bereitschaft, anderen weiter zu helfen ...
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
