  schräge Bohrung
Autor Thema:  schräge Bohrung (14570 mal gelesen)
ERNUTE
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ERNUTE an!   Senden Sie eine Private Message an ERNUTE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNUTE
MS Windows XP Professional Version 2002, Service Pack 2
PC: IntelR) Core(TM) 2 CPU 6600 @2.40GHz
2.40 GHz, 2,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
Pro/Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem (ist vielleicht ganz einfach). Ich habe eine Bohrung, die senkrecht in einen quadratischen Körper gebohrt ist. Diese Bohrung soll jedoch in einem Winkel von 45° (Draufsicht) in den Körper gebohrt werden, also schräg. Mir gelingt es einfach nicht, eine schräge Ebene im Winkel von 45° zu erzeugen. Wie kann ich am besten diese schräge Bohrung erzeugen?
Wyndorps
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
Achse auf Fläche, Ebene durch Achse im gewünschten Winkel zur Körperfläche, Bohrung auf Ebene
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
generell ja, aber wenn es eine Bohrung mit Gewinde sein soll, dann gibt es Probleme, da diese Bohrungen keine 2. Richtung unterstützen.  Die Bohrung fängt also mitten im Material an.
Bei solchen Sachen nehme ich viel lieber das gut alte Drehentool. Da habe ich auch meist genau die Maße drin, die ich auf der Zeichnung haben will.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
ERNUTE
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Achse auf die Fläche (vorn) erstellen hat geklappt (Achse steht jetzt senkrecht auf Fläche). Danach wollte ich die Ebene erstellen, die Ebene geht aber von links oben nach recht unten. Wie aber kann ich einen Winkel einstellen beim Erzeugen der Ebene. Ich finde einfach keine Einstellung für den Winkel.
Wyndorps
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Da hast Du natürlich recht, aber der Kollege scheiterte ja schon an der Winkelebene. Ich habe mir für so etwas ein schönes UDF in meine DesignTOOLS gepackt. Da kann man dann beide möglichen Raumwinkel zur Bohrfläche über die Maske eingeben.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ERNUTE:
... Wie aber kann ich einen Winkel einstellen beim Erzeugen der Ebene. Ich finde einfach keine Einstellung für den Winkel.
1. Grundkurs machen
2. geeignete Lehrliteratur besorgen
3. Auswahl [LMT] Achse, dann Strg-Taste + [LMT] Winkelebene bzw. Fläch
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 23. Apr. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber der Kollege scheiterte ja schon an der Winkelebene. ...
Leider.
  1. Grundkurs machen
Kann ich nur unterstützen. Pro/E ist nicht trivial und die Schwierigkeiten und Fehler die man sich durch eine falsche Vorgehensweise einhandeln kann, können durchaus kritisch sein.
EWcadmin
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kollege hat eine Achse senkrecht zur Fläche erzeugt. Durch diese Achse lässt sich dann natürlich keine Ebene mehr erzeugen die im 45°-Winkel zu der Fläche stehen soll.
In diesem Fall wäre eine Achse sinnvoll gewesen, die sozusagen auf der Körperfläche liegt.
Noch besser wäre es gewesen, wenn genau an der Stelle, an der die Bohrungsachse in das Teil eintaucht, ein Bezugspunkt gesetzt worden wäre. Dann eine Ebene durch den Bezugspunkt senkrecht zur Körperfläche erzeugen. Man braucht allerdings noch eine dritte Referenz, welche die Eintauchrichtung bestimmt. Zu dieser Eintauchrichtung soll die Ebene dann parallel liegen.
Ich würde die Bohrung dann auf dieser Ebene auch wie Udo mit dem Drehen-Tool erzeugen.
Die Ebene als Skizzierebene verwenden und den Winkel der Mittellinie (Bohrungsachse) in der Skizze angeben, Mittellinie durch den Bezugspunkt laufen lassen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNUTE 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfacher gesagt:
Die gesuchte Achse ist das Scharnier, um das sich die neue, senkrecht zur Bohrung stehende Ebene drehen soll, möglichst im Eintauchpunkt der Bohrung.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
ERNUTE
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ich habe es jetzt hinbekommen, aber nicht mit der Winkeleben, sonder ich habe mir eine Ebene paralle zur Grundfläche erstellt, auf der die Bohrung liegt und dann im Skizziermodus mit Hilfe des Drehen-Tools die Bohrung erstellt.
Vielen Dank noch einmal.
