  Montage Animation
Autor Thema:  Montage Animation (1399 mal gelesen)
der Typ da
Sehen Sie sich das Profil von der Typ da an!   Senden Sie eine Private Message an der Typ da  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Typ da
ProEngineer WF3 -- Student edition --
WIN XP.. brauch ihr noch mehr angaben?
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wollte mal gerad ne Montageanimation erstellen, wollte dann die körper definieren (müssen ja alles schubgelenke sein, da die komponenten der Baugruppe sich ja wie bei der Montage dahinbewegen müsssen der??) aber das klappt dann schon nicht so wie ichs will^^ ich hab die Vermutung bekommen dasss ich nen gelenk nur an einen festen körper definieren kann.. dann würde es ja nich so gehen... aber egal.. wie ihr merkt bin ich nich so der Profi^^
wisst ihr was ich falsch mache? geht das anders viel einfacher? oder gehts gar nich d(-_-)b
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Typ da 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Typ,
jetzt nochmal für die, die noch nicht so lange wach sind.
Du willst eine Montage simulieren und definierst jetzt Schubgelenke, damit du mit Mechanismus die Einzelteile aufeinander zubewegen kannst. Dann brauchst du vermutlich für jedes Teil einen extra Antrieb und musst die alle hintereinander ablaufen lassen (Steuerung über Tabelle). Das klingt für mich sehr komppliziert und aufwändig. Je nachdem wie viele Teile du hast.
Ich habe noch nie mit Animation gearbeitet, aber vielleicht ist das das richtige Modul hierfür. Also nicht Mechanismus.
Zu "Montage Animation" findest du auch über die Suche etwas. Das hilft dir vielleicht weiter.
Mathias
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Typ da 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn du die Montage nur zur Visualisierung annimieren möchtest, dann ist der Weg über Pro/E definitiv der falsche. Das dauert für solch einen Zweck einfach zu lange und ist dementsprechend zu teuer.
Zur reinen Veranschaulichung von Montageschritten würde ich immer auf den 3D-pdf-Maker zurückgreifen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015771.shtml#000020
HTH
Patrick
der Typ da
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm sieht a sehr gut aus mit dem 3D PDF, aber das kostet ja... und ich hab mir gedacht wenn ich schon proE habe ob ich das nich damit lösen kann, also z.B. mit ProAnimation.. ich durchsuche derweil noch mal das netz nach nem kleinen guide für ProAnimation^^
aber danke für die antworten!
Gruß Der Typ eben..
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
per Animation und mit entsprechender Körperdefinition geht's - auch ohne Verbindungsdefinition.
Jetzt wieder im Norden
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab's wiedergefunden
HS-Ulm
hier gibt's auch noch einen Beispielfilm
Lehrunterlagen
der Typ da
erstellt am: 22. Apr. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh danke^^
ich habe das "1 teil pro körper" nie gemacht, alles war zusammen definiert darum konnte ich nix verschieben..
vielen dank!
damit hats sich dann wohl geklärt,
Gruß der Typ da hinten..
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Typ da 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der Typ da:
... ich habe das "1 teil pro körper" nie gemacht, alles war zusammen definiert darum konnte ich nix verschieben....
Na hier geht's ja ab ...
"Einmal richtig ist immer am schnellsten" , aber Deine Strategie fällt definitiv nicht darunter ...
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
