  Zeigen/Wegnehmen Einstellungen bleibend verändern
Autor Thema:  Zeigen/Wegnehmen Einstellungen bleibend verändern (394 mal gelesen)
ShangTsung
Sehen Sie sich das Profil von ShangTsung an!   Senden Sie eine Private Message an ShangTsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShangTsung
WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ProE-User!
Es geht um folgendes:
Wenn ich in einer Zeichnung meine Achsen einblenden will, gehe ich auf Zeigen/Wegnehmen -> Achsen und Ansicht. Nun muss ich aber zusätzlich vom Standard "zu entfernende auswählen" auf "beizubehaltende auswählen" immer umschalten. Vor allem ist es blöd, wenn man darauf bei größeren Teilen und ansichten darauf vergisst und gleich mal die Mittlere Maustaste drückt. Dann hat man nämlich gleich mal hunderte von Achsen am Bildschirm.
Kann ich nun ProE beibringen, das er standardmässig "beizubehaltende auswählen einstellt"? Mein über ein Makro geht es sicher, gibt es aber vielleicht auch irgendwo eine Grundeinstellung oder Parameter dafür?
Danke schon im Vorhinein an euch!
Saludos
Karli
P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShangTsung 10 Unities + Antwort hilfreich
show_preview_default
... so long
ShangTsung
WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx!
Ten points to hagen123!
Saludos
Karli
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShangTsung 10 Unities + Antwort hilfreich
ShangTsung
WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Beere:
Dankeschön, aber dafür kriegst keine Punkte! *fg*
Muss aber auch gestehen, das ich fast nie die Suche verwende. :~/
Werd aber das jetzt mal beherzigen!
Saludos
Karli
Soledurner
Polymechaniker / Konstrukteur (was sonst!:-))
Sehen Sie sich das Profil von Soledurner an!   Senden Sie eine Private Message an Soledurner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soledurner
pro/E WF2; bzw. UG NX2
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShangTsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Und im WF2 gibt es zum Glück noch den "Zurückbefehl", um falsch gesetzte Masse/Achsen zu löschen!:-)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShangTsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja was aber noch beser wäre wenn das UNDO bzw Preview beim Zeigen aus dem Modellbaum funktionieren würde
Alois
ShangTsung
WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hoff ich mal, das das alles dann in WF3 geht!
Weil WF2 werd ich wohl jetzt nicht mehr miterleben. *gottseidank*
Aber mit WF3 würd ich dann schon gerne damit arbeiten. Weil sonst verpass ich scheints ja noch ganz den Anschluss! *g*
Saludos
Karli
