  gezeigte Maße
Autor Thema:  gezeigte Maße (1092 mal gelesen)
ProHoefer
Motorenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ProHoefer an!   Senden Sie eine Private Message an ProHoefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProHoefer
erstellt am: 13. Sep. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in V2001:
Beim Einblenden von gezeigten Maßen einer Baugruppenkomponente gibt es die möglichkeit "Feature in View". Danach kann ich (nach Auswahl der Ansicht) in dem neu geöffneten Fenster eine Komponente auswählen. Normalerweise funktioniert die Option "select by meneu" auch, doch plötzlich öffnet sich nun ein zweites Auswahlfenster mit dem Hinweis "select view" (wurde ja im ersten Schritt bereits ausgewählt). Eine Auswahl einer Ansicht ist jedoch nicht möglich, sprich: ich bin in einer Sackgasse gelandet. Ist dieses Problem bereits bekannt? Kann mir, und allen anderen, jemand helfen?
Gruß, ProHoefer
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProHoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht "select by menue" verwenden, sondern Abfrage, und die Komponente im Modellbaum oder im Bildausschnitt anklicken.
siehe auch:
tan 113900
us 1
ProHoefer
Motorenkonstrukteur
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
direkt auswählen kann ich das Feature nicht, da die Komponente mit Layer ausgeblendet ist; die Idee mit dem Modeltree ist aber wirklich clever. Das Problem aber mit dem "select by meneu" ist deshalb immer noch nicht gelöst. Ist das vielleicht ein Programmfehler?
ProHoefer
us 1
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProHoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Programmfehler, deshalb habe ich auch auf die entsprechende tan ID verwiesen.
us 1
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProHoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke us 1,
ich war gerade dabei, mir einen Wolf zu klicken.
freundlich grüßend
Sven
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProHoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
klinke mich mal kurz mit ner Nebenfrage ein, da ich beim Suchen nichts fand.
Ich hätte bei den gezeigten Bemassungen gern die Voreinstellung auf "Beizubehaltende wählen", finde jedoch die Configeinstell. nicht.
Danke für die Info
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
us 1
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProHoefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
die config.pro Option "show_preview_default" auf "keep" stellen.
us 1
