  System richtig eingerichtet?!?
Autor Thema:  System richtig eingerichtet?!? (2675 mal gelesen)
HouseDevil
Technischer Zeichner, Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von HouseDevil an!   Senden Sie eine Private Message an HouseDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich betreue hier in der Firma ~30 Rechner auf denen in erster Linie ProE 2001 läuft.
Alle Rechner haben
min. 1GB (PC400) Arbeitsspeicher
Pentium4 2.8C - 3.2C HT /800fsb
Windows 2000 - SP4
Dies sollte doch eigentlich reichen um mit ProE arbeiten zu können.
Das Manko was diese Rechner zum größten Teil haben, es ist "nur" eine Geforce4 MX440 64MB verbaut worden was mir die Haare zu berge steigen lässt.
Probehalber haben wir auch Quadro4 FX 700 und 1100 verbaut, doch getestet wurde nur eine viel zu große Baugruppe mit der kein PC fertig werden konnte  ..
Was für Einstellungen muss ich beachten um mehr Leistung aus den Grafikkarten zu holen?
Ist die Geforce4 wirklich geeignet? Falls nicht, kann mir jemand was schriftliches geben  damit ich endlich mal neue kaufen lassen kann.
Wie kann ich die FX Karten mehr ausreizen?
Gibts es grundsätzliche Einstellungen die in ProE vorgenommen werden sollten?
Ich bin in ProE nicht der Spezi, soll mich aber um die Sachen kümern und will nun natürlich das best mögliche aus unseren Kisten rausholen.
Gruß Pierre
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HouseDevil,
kann Dir nur die Suchfunktion raten. Gibt viele Beiträge über Grafikkarten
z.b. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006691.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006652.shtml
usw.
Test von Grafikkarten http://www.3dchips.net
So long
Jochen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
... also welche einstellungen man bei dir machen muss, kann man einfach nicht pauschalisieren. es ist dafuer einfach zu wichtig, wie die baugruppen uns insbesondere die teile aussehen und welche komplexibilitaet sie haben. bei vielen teilen und komplexen ist der arbeitsspeicher bei 1 oder 1.5 gig einfach zu wenig. deshalb wuerde ich beim laden schauen, wieviel davon weg geht. wenn noch ein intralink da ist, werden min. 200-300 mb mehr reserviert. ansonsten sind die rechner schon von der performaance nicht schlecht, wuerde auch nicht unbedingt sagen, dass die grafika zu langsam ist. am besten du postet mal, wie gross wirklich deine baugruppen sind. mb, anzahl, arbeitsspeicher, cpu, wartezeit
... so long
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke JoMaWe aber die Beiträge hab ich schon durchgelesen. gesucht hab ich auch schon, aber nicht wirklich was gefunden was mir weiterhilft.
@Hagen123:
das Problem ist das die Modelle hier stark wechselnd sind. Wir sind ein Dienstleister für CAx Systeme und daher auch laufend neue Projekte. Von kleinen simplen Einzelteilen bis hin zu riesigen Baugruppen (Wartezeiten beim aufrufen von bis zu einer Stunde.... handhaben der Baugruppe kaum noch möglich)
Duiese riesige Baugruppe hat z.b. 600mb größe auf HDD und im Speicher sprengt es jeden rahmen... teilweise war es im speicher mit 2.3GB ... teilweise kann ich das garnicht nachvollziehen.
Ich geb euch mal nen Beispiel, vielleicht könnt ihr mir dann schon einige Tipps geben.
Mein Rechner @work:
Windows 2000 SP4
HP d330uT
P4 3,0C HT (HT im Bios Disabled)
1024MB PC400
80GB HDD
Geforce4 MX400 64MB
Gigabit LAN
Projektdaten:
Größe: 298MB
Anzahl Dateien: 376
Wartezeit beim Aufrufen: ca. 45min.
IntraLink ist installiert, wird aber für diese Baugruppe nicht benötigt.
So hoffe das sind genug informationen.
bin für jede Leistungssteigerung am System dankbar.
bis dann
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute das es nicht unbedingt nur mit der GRAKA zu tuen hat.
Bei großen Baugruppen sollte man generell in Pro/E die Möglichkeiten ausschöpfen um die Modelle noch handlebar zu halten.
AAX bietet hier viele Möglichkeiten die Aufrufzeiten und das Arbeiten in großen Baugruppen zu erleichtern, wie z.b. vereinfachte Darstellungen, Arbietsräume, Schrumpfverpackungen um nur einige zu nennen.
Wir haben bei uns festgestellt das es zu einer Auslastung der Rechner bis an die 1.7GB Grenze RAM geht, die von W2K festgelegt ist.
Vielleicht hilft dier das hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005177.shtml
Volker
bisschen Pfeffer???
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Grafikkarten:
Die Geforce 4 hatte ich mal, das geht nur bei kleineren BG gut. Jetzt haben wir hier seit fast zwei Jahren Quadro FX1000 (PNY), das flutscht wunderbar. Die kann ich empfehlen. Große BG, dynamic clippung, Animation, bis 15 Fenster. Doppelbildschirm mit 2x1600x1024. Guter Support. Der Nachfolger ist FX1100. Einstellungen im Nvidia Treiber einfach Pro/E Wildfire auswählen. Treiberversion ist 5.3.0.3
S.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist grottenschlecht Viele Familientabellen??
Welche Version?
Der Rechner beschäftigt sich doch beim aufrufen nur mit sich selbst (Auslagerungsdatei)!!
Im Task-Manager kontrollieren wieviel physikalischen Speicher Pro/E nutzt und wieviel virtuellen Speicher (xtop.exe)
Liegen die Daten lokal oder im Netzwerk?
1. Memory beschaffen!
2. Festplatte und Auslagerungsdatei defragmentieren (Auslagerungsdatei auf feste Größe 2-3GB)
3. Nur im schattierten Modus aufrufen oder fasthlr eingeschaltet
4. Farbauflösung auf 16 bit reduzieren
6. Vereinfachungsmöglichkeiten in Pro/E nutzen
5. Graka!?
Alois
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Familientabellen sind auch teilweise in unseren Projekten vorhanden, dann aber nur in verbindung mit IntraLink
Die Daten liegen zur bearbeitung in 98% der fälle lokal auf dem rechner.
ProE2001 2002480
Das mit den 16bit werden wir mal testen.
Ich hab jetzt für unseren neusten Rechner (P4 3.2C) eine FX1300 PCI-E bestellt. kommt am 27.01. bin ja mal gespannt was das ergibt.
Speicher haben wir schonmal aufgerüstet gehabt.
Bei einem Rechner mit:
P4 2.8C HT
4096 MB RAM PC400
Windows XP Prof
Quadro FX 700
gleiche ProE Version
Da gabs dann mit einem speziellen Projekt extreme Wartezeiten, dieses Projekt war auch 600MB groß, und hatte den Physikalischen und virtuellen Speicher voll ausgenutzt. da ging überhaupt nichts mehr.
Vereinfachte Darstellung war nurnoch möglich. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben mit einem richtigen System sollche Baugruppen problemlos öffnen zu können.
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Euch scheint irgendwo ein Wurm in den Modellen zu sein. Habt Ihr evtl. viele Gußteile mit Radien etc. eingebaut? Das erhöht die Ladezeit enorm.
Sind die Ebenen, Punkte etc. ein- oder ausgeblendet?
Folgende config.pro Eingaben schon versucht:
spin_with_part_entities no
spin_with_notes no
spin_center_display no
Ich habe hier eine BG mit ca. 1086 verschiedenen Komponenten, die logischerweise mehrfach eingebaut sind und die Verzeichnisgröße beträgt zur Zeit (nach Purgen) 587 MB.
Aufrufzeit lokal: ca. 5 Min., reicht also für 1 Tasse Kaffee.
WEUD
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch mal die Suchpfade überprüfen.
Viele Suchpfade verlängern die Aufrufzeiten enorm.
Allerdings müssen die Teile ja gefunden werden.
Zum Vergleich mal die Baugruppe Laden und in Verzeichnis XY sichern.
Suchpfade oder Serchpro entfernen und wieder aufrufen.
Mit Intralink gibt es das Problem nicht. Hier könnte der von IL belegte Speicher bremsen. Eventuell ProE ohne Intralink verknüpft starten. Aufruf Proestartcommand -wworkspacename. PDM_LDB_PATH=... nicht vergessen.
Der Trailfile kann auch helfen. Eventuell kann man hier was entnehmen.
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich mach hier gerade einen Test.
Habe ein Assembly mit 15 Objekten wo einige Mehrfach verbaut worden sind.
Größe Lokal: 88MB
Anzahl Dateien Lokal: 16
Geladen im Speicher (Xtop): 312 MB
Anzahl Teile BG: 80
Aufrufzeit: 4.5 min
Es ist 73 mal das gleiche Teil verbaut und in diesem Teil gibts es jedesmal einen Baugruppenschnitt. Somit muss das teil 73 mal neu berechnet werden. Daher wohl auch die "lange" wartezeit
Ich habe kein IntraLink benötigt.
spin_with_notes no
habe ich gesetzt.
Ein flüssiges bewegen der Baugruppe ist nicht möglich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Checken, ob der Grafikkarten-Treiber als opengl aktiv ist #Hilfe #Technical Support
Dort muß sowas stehen   Grafiktyp: OPENGL
evtl auch Grafik-Treiber neu installieren
2. Baugruppenschnitt zum Test automatische Überschneidung und Tiefe durch alles rausnehmen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Jan. 2005 editiert.]
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Grafiktyp: OPENGL wird angezeigt.
Ich hab die Baugruppen schnitte nun mal rausgenommen und voilá .... lässt sich genauso ruckartig händeln
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HouseDevil,
da schon das Laden der Modelle meines Erachtens deutlich zu lange dauert, sollte man dort das Problem untersuchen. Auch die CPU sollte auch problemlos schaffen.
Also wenn ich eine 170-teilige BG mit 600 MB importierten Flächen-Modelle auf meinem P4 2,4 GHz mit 1 GB Ram lade, dauert es nur einige Minuten.
Was dauert beim Laden so lange ? Beim Laden kann man doch beobachten, wann die Modelle geladen werden und wann anschließend die Darstellung berechnet wird. Dauert die Berechung länger als das Laden ?
Wie ist es denn mit kleineren Teilen. Ist da auch schon ein leichtes Ruckeln zu erkennen ?
Kann es sein auf den Rechnern irgendein Dienst oder Anti-Virus-Scanner läuft, der den Rechner in die Knie zwingt. Wie sieht's mit der CPU-Auslastung aus ?
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So läuft das hier:
ProE öffnen, Arbeitsverzeichnis lokal auswählen, ASM öffnen.
Warten....
Regeneriert die Teile der reihe nach, was auch sehr zügig geht.
Läd alle Features unter einer Minute rein.
Dann dauert es.... ewigkeiten ... und dann irgendwann kommt das modell.
hey ich habs jetzt gerade nochmal geladen (nach einigen einstellungen dank euren beiträgen) und wow... jetzt hat er das gleiche modell (die Testbaugruppe) in weniger als 2 min. aufgerufen.
Diese hier:
Größe Lokal: 88MB
Anzahl Teile BG: 80
Aufrufzeit: 4.5 min
zu früh gefreut. im drahtmodell dreht er das teil immernoch nicht ordentlich.... hat nach dem drehen (mit leichten rucklern) eine längere wartezeit.
[Diese Nachricht wurde von HouseDevil am 27. Jan. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort silhouettenkanten Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002445.shtml
Bitte sag mal auch welche Einstellungen was gebracht haben
Alois
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uih das funktioniert ja prächtig.
Kein langes laden mehr zwischen dem wechsel von schattiert in "keine verdeckten"
echt klasse, danke.
nun muss ich nurnoch irgendwie rausfinden wo das ruckeln herkommt wenn die baugruppe gedreht werden soll.
dafür bau ich mir aber ne andere graka ein. entweder ne 750xgl oder ne fx 700 das sollte schon nen unterschied ausmachen.
HouseDevil
Windows 2000
1 GB RAM
HP d330 uT Desktop
3,0C GHz
80GB HDD
GeforceMX 440 64MB
DVD +/-R RW
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So. nun habe ich eine ATI Fire GL T2 eingebaut.
Die erste Baugruppe brauch nun nichtmal mehr 1 minute zum aufrufen.
das nenn ich mal eine gute Steigerung.
Jetzt versuche ich mich mal an einer Baugruppe die wir zur Zeit bearbeiten.
Auf einem ähnlichem Rechner wie meinem (ohne die ganzen Änderungen) benötigt die zeichnung zur baugruppe fast 1 1/2 stunden.
schaun mer mal wie schnell es auf meinem rechner nun geht.
Baugruppen Daten:
873 MB Gesamtgröße auf HDD
335 Dateien im Arbeitsverzeichnis für die BG
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 05. Feb. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HouseDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich der Geforce4 MX440 solltest du mal nach 'Rivatuner' googlen.
