  Grafikkarte
Autor Thema:  Grafikkarte (1166 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 2000; ACAD2000 und 2002; MDT4;
Inventor5.0
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Möchten gerne PCs für Schulungszwecke ankaufen. Es stellt sich die Frage welche Grafikkarte verwendet werden sollte.
Der Preis für die Grafikkarte sollte 170 € nicht überschreiten.
Was haltet ihr von einer GForce FX 5600 (256 MB) der ATI Radeon 9600 (256 MB).
Für weitere Vorschläge bin ich auch sehr dankbar. Ihr habt sicher schon Erfahrungswerte.
Folgende Programme sollten im Schulungsbetrieb laufen:
Autodesk Inventor 8, CATIA V5, ProEWildfire
Danke für eure Unterstützung
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
proe.pdf
Es gibt da noch das eine oder andere Problem mit ATI & Pro/E auf XP SP2... http://www.3dchips.net/content/index.php
ODER http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005177.shtml
NVIDIA ist "zu bevorzugen"
anbei die zertifizierte HW-Liste von PTC für Pro/E.
Kalle_ok
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die beiden Karten sind zwar Spielekarten und weiß ja nicht, wie Maschine sonst so ausgestattet sind. Aber für Schulungszwecke werden es wahrscheinlich nicht riesige Baugruppen sein, so daß dies kein großes Problem sein dürfte.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn die grafikkarte aber schwierigkeiten macht, liegt es tendenziell nicht an der groesse der baugruppe. juengste beispiele bei ati ist das phaenomen unter wf2, dass das bild einfriert wenn man ueber den browser die dateien oeffnet, ein dynamisches drehen also nicht moeglich ist oder das unter der 2001 ein drehen mit ebenen fast nur als diashow funktioniert. auch das prob bei mehr als 3-5 fenstern ist bekannt, dann geht haeufig nix mehr. hat wie gesagt alles nichts mit grossen baugruppen zu tun (was natuerlich nicht heissen soll, das es bei grossen baugruppen nicht andere probs gibt)!!!
... so long
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz billige Lösung wäre alte Geforce 4400(4600)ca. 60EUR zu kaufen, mit Rivatuner(Softquadro) in XGL 750 umfunktionieren, jedenfalls bis Detonator 45.xx
Nguyen
