Thema: Wildfire 2 Performance (1620 mal gelesen)
asterix2379 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 02.05.2002
erstellt am: 10. Dez. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, ich hab hier bei mir ne Testversion von ProE Wildfire. Könnte aber auch ne Studentenversion sein. Jedenfall hab ich das Problem, dass sich die Teile immer nur verzögert dreheh lassen. Erst tut sich gar nichts, dann drehen sich die Teile wieder problemlos für 5 Sekunden und dann wieder nicht. Auch Kann ich Maße im Skizzenmodus nicht verschieben. Meine Grafikkarte ist ne ATI 9700 Pro. Und ich hab nen AMD XP 2400+ und 512 MB Arbeitsspeicher. Woran kann das denn liegen. So ist jedenfalls kein richtiges Arbeiten möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 32 Registriert: 02.05.2002 WF2 Studentenversion ProE Datumscode: F000 1024 MB RAM 2,4 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Endter Mitglied Netzwerk-Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 10.10.2004 HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500 ProE WF2 M250 IL3.4/M30 PSOL 8.0 und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asterix2379
Hi. Wildfire 1 oder 2, welche Wochenversion könnte an deiner Grafikkarte liegen. Stell mal auf GDI um. Wir haben ProE auf dem 2.0Ghz Athlon mit NVidia Quadro4 laufen, und da läuft alles flüssig. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asterix2379
erstellt am: 11. Dez. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mal nen neuen Treiber installiert und jetzt flupp das richtig gut . Stimmt das eigentlich, dass man Zeichnungen, die mit den verschiedenen Versionen gemacht wurden, nicht untereinander öffnen kann? Allso ne Zeichnung, die mit ner Kommerziellen Version gemacht wurde in ner Studentenversion oder so ner Tryout Version öffnen? Ich meine also nicht Wochenversionen. Ist die Tryout version ne andere als die Studentenversion, oder sind das die gleichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 11. Dez. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asterix2379
Hi Asterix, es stimmt, das man Zeichnungen und Modelle, welche mir der Studi-Version erstellt hat nicht in der kommerziellen version öffnen und bearbeiten kann. Und umgekehrt. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asterix2379
