 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Teile auswählen sehr langsam (1129 mal gelesen)
_Alex_ Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Wenn ích Teile in einem asm zusammen bauen möchte, bleiben die Referenzflächen/linien etc. immer sehr lange aktiv, obwohl ich mit der Maus schon längst woanders bin. Muss dann an der Stelle, die ich will, eine ganze Weile warten, bis diese aktiv wird. Ist nicht nur beim Zusammenbau so, sondern allgemein, wenn ich ein Teil geöffnet habe. Ist auch unabhängig von der Größe des Teils. Die Stellen, die ich mit der Maus überfahren habe, bleiben dann 2-3 Sek aktiv (hellblau) bis dann sprungmäßig die aktuelle Stelle aktiv wird, wenn die Maus da für eine Zeit verweilt hat. Kann mir jemand weiterhelfen? Ansonsten hab ich eigentlich keine Performanceprobleme z.B. beim Drehen oder im Skizzierer. Benutze Wildfire v. 2.0, hab ne ATI Radeon 9800 XT und habe hier auch im Forum gesucht und nix wirkliches gefunden. Danke mal im Voraus, Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Alex_
Hi Alex, das Problem ist bekannt und seit der WF2 M040 verschärft. Einfacher Test: Baugruppe laden und mit der Maus mal in ca. 5 Sekunden quer über den Bildschirm fahren. Test dann auf einer anderen Maschine wiederholen: siehe da, es gibt Unterschiede in der Hervorhebung. Workaround: Bei Baugruppen Umschalten von "Smart" auf z.B. "Teile". Bei Bauteilen auf z.B. "Geometrie". Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 26. Nov. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Alex_
erstellt am: 26. Nov. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Alex_
Hi, neue Erkenntnis: Ansicht > Darstellungseinstellungen > Modelldarstellung > Schattieren die Qualität niedrig einstellen: geht schneller! Bisher hatte ich immer die "8", aber bei der "5" geht´s besser. Standard ist "3" - wahrscheinlich aus gutem Grund... Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
