 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E Grafikfehler (990 mal gelesen)
jweigand Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 20.01.2004 WF2 / M200
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe hier ein lästiges Problemchen, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Wenn ich ca. 1/2 Tag mit Pro/E 2001 arbeite (an vielen verschiedenen Teilen d.h. sehr oft Teile öffnen und wieder schließen meistens 10 Fenster im Pro/E offen) tritt der Grafikfehler auf. Dieser stellt sich folgendermaßen dar: Fenster werden weiß, springen wie wild durcheinander, Menüleisten sind nicht mehr sichtbar auch nur noch schwer anclickbar. D.h. tritt der Fehler auf sind meistens die Daten futsch weil nicht mehr speicherbar. Folgende Systemumgebung: HPX2100 512MB / 2GHz / Gloria 3 Grafikkarte (Quadro 2Pro 64MB). Falls jemand eine Ahnung hat, ich bin für alles dankbar. MfG Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jweigand
Hallo Josef, hast du einen aktuellen NVidia-Treiber drauf? Hast du in den OpenGL-Einstellungen ProEngineer vorgewählt? Welche Wochenversion hast du? Bei uns funktioniert diese Karte einwandfrei. Gruß Michael
opp Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2002 Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jweigand
Hallo, ich hatte den gleichen Fehler mit einer ATI Fire GL X1. Seit der letzten Treiber Revision ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Es könnte also sein, daß eine passende Treiberversion (am besten von PTC zertifiziert) Dein Problem lösen kann. ------------------ Peter Voß form follows function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 22. Jan. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jweigand
Hallo, das Problem liegt wahrscheinlich in den vielen offenen Fenstern. In früheren Beiträgen wurde öfters gemeldet, das manche Graphikkarten nur eine sehr begrenzte Anzahl von Fenstern für OpenGL-Anwendungen wie Pro/E zu Verfügungen stellen. (Hast Du schon im Forum nach "Nvidia Open/GL" u.ä. gesucht?). Als temporäre Lösung hilft es vielleicht in der config.pro die Einstellung "graphics" von "opengl" auf "win32_gdi" zu stellen. ABER: Dadurch wird die Grafkleistung sehr beeinträchtigt! Vielleicht doch eine neue Graphikkarte kaufen... Grüße, Rüdiger
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jweigand
Hallo Josef, hatte das gleiche Problem, in meinem alten Rechner war die gleiche Grafikkarte drin. Im neuen Rechner ist eine PNY (Quadro 4 900XGL). Das Problem hatte ich auch bei dieser GK, habe einen neuen Treiber installiert. Problem ist seither nicht mehr aufgetreten und bleibt hoffentlich so. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
