 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Wildfire Performance (1127 mal gelesen)
962mbar Mitglied DI(FH) MB
 Beiträge: 22 Registriert: 07.05.2004
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Darstellung einer kleineren Baugruppe ist auf meinem System irgendwie nicht ruckelfrei hinzubekommen. System: Celsius R610 Dual Xeon 3.06 Nvidia quadro 980XGL 2 scsi platten Win XP Prof. 1 GB DDR Ein Kollege hat einen Celsius 400, mit einer quadro 780 xgl, da funktioniert das prima. Für einen Tipp wäre ich echt dankbar
dibu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 WXP 2.4GHz 512MB DELL Workstation NVIDIA Quadro4 900 XGL<P> Inventor 10 PROE/WF2
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 962mbar
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dibu: Hallo 962mbar,startet ihr die Rechner mit der gleichen config.pro? Welche PRO/Version? Dirk
Wir haben die educational Version installiert. Ansonsten habe ich mir aus dem Netz eine angepasste config.pro runtergeladen. Ob da jetzt alle Einstellungen völlig korrekt sind kann ich natürlich auch nicht sagen. Die Pfadangaben und dgl. habe ich geändert. Datumscode ist 2003051 mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombat Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 05.05.2004 Pro/E WF4 M080 Win XP Pro 64Bit Intel Xeon X5260 / 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 962mbar
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das steht korrekt drin ... ich habe gerade das XP neu aufgespielt und mir eine andere Wochenversion von Wildfire geben lassen, das werde ich heute noch abschließen, mal schauen was passiert.... mfg Andreas
 Beiträge: 22 Registriert: 07.05.2004 IV14, Vault, Viewer
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst.... :-); Vertraue niemals einer vorinstallierten Workstation, mir ist bei der Neuinstallation sogar noch ein kleiner Fehler passiert ... falscher XP-Kernel, ohne Hyper-Threading Der Performancschub war doch gewaltig... ich kann nun zumindest mit der Maschine arbeiten. Für alle mit ähnlichen Problemen: 1. im Bios Hyper-Threading - an 2. XP CD booten und auf einer "jungfreulichen" Partition installieren 3. Chipsettreiber einspielen 4. DirectX einspielen 5. Grafiktreiber einspielen 6. LAN 7. SCSI Reihenfolge unbedingt beachten!!! Ansonsten Danke für die Hilfe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
