Thema: Systemvariable f. Zeichnungsformat (2181 mal gelesen)
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir wollen nachträglich das Zeichnungsformat festlegen. Um nicht jeweils das Profil neu zu importieren möchte ich das über einen gewissen Zeitraum automatisch über einen Befehl bei starten festlegen. Kann ich über eine Systemvariable das Vorgabeformat steuern, was über die "Optionen - öffnen-speichern - Datei speichern unter" eingestellt wird? Bei fast 50 Usern geht das auf dem manuellen Wege sicher in die Hose (einer macht es einer nicht)...... Vielen Dank im voraus für Eure Ideen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
Also zunächst mal kann man doch genau an dieser Stelle in den Optionen ein Format erzwingen in dem gespeichert wird. (dachte somit das du die Antwort schon in deiner Anfrage stehen hast) Zudem kann man einen Zeichnungsbestand ja auch "auf einmal" automatisch umformatieren, also auch kein Problem. Jetzt erkläre doch bitte noch einmal was das Problem ist !? "Profil importieren" und so weiter läßt nämlich einiges an Verwirrung aufkommen bei deiner Anfrage. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm. Der Sinn der ganzen Aktion soll sein, jedem User in seinem Profil diese Einstellung vorein zu richten. Es soll ab sofort grundsätzlich im 2010-Format gespeichert werden. Daher soll es in den Optionen als Vorgabe stehen. Ich möchte nicht die Bestandszeichnungen aufrufen und nachträglich speichern, das nur, wenn eine Zeichn aufgerufen wird, diese dann autom. in Rel.2010-Format gespeichert wird. Ich kann natürlich auch eine Anleitungschreiben, in der genau der Weg beschriebn steht, doch ob das alle User machen, ist fraglich. In Deiner 2.Antwort habe ich den RegEintrag nicht gefunden, evtl. falscher Link?? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
Zitat: Original erstellt von cadsys: ... Es soll ab sofort grundsätzlich im 2010-Format gespeichert werden. Peter
Optionen / öffnen Speichern / unter speichen Version einstellen und schon sollte das doch so sein ??
okay nur die halbe miete da das ja im Profil hängt ... denke daran führt ausser einer extra speicher Lisp auch kein Weg vorbei
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
Lies bitte bzgl. ZWANGSspeicherformat einmal kurz >> hier << drüber und entscheide u.U. noch einmal neu. Du suchst (nur) die Zeile (setenv "DefaultFormatForSave" "24"), die muß (z.B.) in Deine acaddoc.lsp . @cw selbe Brille auf wie cadffm? Thema verfehlt, setzen, sechs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
da ich ja auch noch was von Reg geschrieben habe: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\ Rnn.n\ ACAD-A001:nnn\Profiles\ <<Unbenanntes Profil>>\General\DefaultFormatForSave Natürlich findet man die System Einstellung, pro Profil, auch in der Registry direkt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen. Ja genau das ist der Haken, jeder User muss es selbst machen. Das möchte ich zentral für alle User steuern und einstellen. Warsheinlich muß ich dann das wie du sagst über LIsp programmieren. Ich hatte nur gehofft, es gibt eine SysVar dafür. (setenv "DefaultFormatForSave" "2010") verändert nicht den Eintrag in den Optionen von 2004 auf 2010, zumindest nicht sichtbar. @cadffm: in der Reg steht der Eintrag auf 2010. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, die geholfen haben. (setenv "DefaultFormatForSave" "48") verändert den Wert wie gewollt (und nicht (setenv "DefaultFormatForSave" "2010")). Nachdem ich in den Optionen manuell auf Format-2010 verstellt habe, in der Reg verglichen habe, bin ich auf den richtigen Wert gekommen. Aufgabe gelöst. Peter PS: die Unities sind verteilt
[Diese Nachricht wurde von cadsys am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
Hi, eine Frage hätte ich noch. Willst du vermeiden, dass User mit Acad 2010-2012 in einem früheren Format speichern oder willst du Usern mit Acad 2013/2014 das Speichern im 2010er Format voreinstellen? Abgesehen davon, dass die Voreinstellung vom Anwender sowieso wieder umgestellt werden kann, könnte zweiteres problematisch werden. Angenommen, jemand nutzt in AutoCAD 2014 die neue Möglichkeit, MText durchzustreichen. Wird die Datei mit diesem Text im Format 2010 gespeichert, wird die Durchstreichung zu einer einzelnen Linie und bleibt das auch selbst dann, wenn die Datei wieder in 2014 geöffnet wird! Banales Beispiel, sicher, aber ein gutes für das grundsätzliche Problem mit neuen Funktionen/Objekten in alten Dateiformaten. Ich kann daher nur davon abraten, aktuellen Versionen das Speichern in früheren Formaten voreinzustellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup. Momentan arbeiten wir mit Rel. 2011 und 2012 und haben für Zulieferer unser Standard-Ausgabeformat auf Rel. 2004 heruntergestzt. Das dabei die features von unseren Rel. beschnitten werden ist mir bewust, aber egal, da wir keine Zeichnungen zurück importieren. Ab jetzt möchte ich jedoch die volle 2010 Funktionalität für uns nutzen und als Aussnahme über "Speichern unter" dem Zulieferer Dateien im niedrigeren Format geben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
