  Rund um AutoCAD
  wblock-Dateiformat setzen
Autor Thema:  wblock-Dateiformat setzen (2473 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich möchte gerne aus Civil3D-2011 einen Block per wblock als DWG-2000 Datei speichern.
Bin bisher noch nicht fündig geworden, wie ich das Ausgabeformat kurzfristig per Lisp/Makro für das Wegschreiben umstellen kann.
Vielen Dank für Tipps.
Mathias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
per Objectdbx im Hintergrund 2. Dokument öffnen .. activx-Methode copyobjekts zum kopieren der ausgewählten Objkete ins neue Dokument und für dieses dann die Methode saveas
oder
wblock ... die neue Datei öffnen und dann _saveas
oder dxfout mit filedia=0 ?
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq oldDFFS (getenv "DefaultFormatForSave"))
(setenv "DefaultFormatForSave" "24");oder welche Version auch immer
(command "_.-WBLOCK" usw...
(setenv "DefaultFormatForSave" oldDFFS)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gab es auch schon mal die Zahlen, die für die verschiedenen Formate benötigt werden.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Danke - klappt wunderbar.
Mathias
