  Lisp
  Dateiversion bei -wblock bestimmen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiversion bei -wblock bestimmen (1985 mal gelesen)
Stefan Michel
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Michel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Michel
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes vorhaben. Ich möchte gerne ein "multiout" für
autocad2007 in lisp programmieren. Mir schwebt ein Dialogfeld vor, in dem ich anhaken kann, welche versionen ich ausgeben möchte (z.b. DXF-R12, DWG-2000 usw.). Leider musste ich bei meinen ersten programmversuchen feststellen, dass ich im "normalen" wblock dialogfeld
alle möglichen dateiversionen einstellen kann, dies aber scheinbar bei der befehlszeilenversion -wblock schlichtweg komplett weggelassen wurde. ich kann also mit (command "-wblock" usw.) lediglich die Dateiversion 2007 ausgeben. kann mir da irgendjemand evtl. weiterhelfen?
Vielen Dank vorab
orchard
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan ,
Original erstellt von Stefan Michel:
ich habe mir zu wblock vor längerer Zeit Folgendes notiert:
    ; Das in den Optionen eingestellte AutoCAD-Format ermitteln. Der Befehl wblock verwendet
    ; IMMER das AutoCAD-Format der aktuellen AutoCAD-Version.
    ; siehe Newsgroup: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008876.shtml
    ; siehe AutoCAD-Entwicklerhilfe: saveastype
    ; acR12_DXF 1 AutoCAD Release12/LT2 DXF (*.dxf)
    ; acR13_DWG 4
    ; acR13_DXF 5
    ; acR14_DWG 8
    ; acR14_DXF 9
    ; ac2000_dwg 12 AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)
    ; ac2000_dxf 13 AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)
    ; ac2000_Template 14 AutoCAD 2000 Drawing Template File (*.dwt)
    ; ac2004_dwg 24 AutoCAD 2004 DWG (*.dwg)
    ; ac2004_dxf 25 AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
    ; ac2004_Template 26 AutoCAD 2004 Drawing Template File (*.dwt)
    ; acNative 24 A synonym for the current drawing release format. If you want your application to save the drawing in the format of whatever version of AutoCAD the application is running on, then use the acNative format.
    ; AcUnknown -1 Read-only. The drawing type is unknown or invalid.
      (setq ioptacadformat (vla-get-saveastype (vla-get-opensave (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))) ; in den Optionen eingestelltes AutoCAD-Format
Wenn ich ein bestimmtes Format brauche, verwnde ich nicht den Befehl wblock sondern den Befehl saveas. Vielleicht hilft Dir das als Anregung.
Gruß Bernd
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da hat Bernd ja schon einen gehörigen Beitrag gemacht. Fehlt bloß noch, dass man jetzt noch mit (vla-put-saveastype (vla-get-opensave (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) 8) das W-Blockausgabeformat auf R14 setzten könnte
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
