 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Voreinstellungen (3716 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2007 Mechanical AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es gibt doch in Extras -> Optionen -> Öffnen und Speichern die Möglichkeit das Zeichnungsformat welches automatisch vorgeschlagen wird einzustellen. Kann ich diese Format auch ausserhalb dieser Dialogbox festlegen (z. B. via Systemvariable oder Lisp) . System AutoCAD 2002 MPP6 Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
mit Lisp: (vl-load-com) (vla-put-saveastype (vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) ;acR12_DXF ; AutoCAD Release12/LT2 DXF (*.dxf) ;ac2000_dwg ; AutoCAD 2000 DWG (*.dwg) ac2000_dxf ; AutoCAD 2000 DXF (*.dxf) ;ac2000_Template; AutoCAD 2000 Drawing Template File (*.dwt) ;ac2004_dwg ; AutoCAD 2004 DWG (*.dwg) ;ac2004_dxf ; AutoCAD 2004 DXF (*.dxf) ;ac2004_Template; AutoCAD 2004 Drawing Template File (*.dwt) ) den entsprechenden Typ nicht auskommentieren, alle anderen ja ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, vielen Dank für die schnelle Antwort. Jedoch beim Einlesen des Codes erhalte ich folgende Meldung: ; error: ActiveX Server returned an error: Parameter nicht optional Leider kann ich mit dieser Fehlermeldung (noch) nichts anfangen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
haste vielleicht beim auskommentieren zuviel auskommentiert ? -> bei mir funzt es. Wenn du z.B. 2000dwg als Vorgabe haben willst , sollte der Code so aussehen: (vl-load-com) (vla-put-saveastype (vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) ac2000_dwg ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
ok .. dann mal einzeln: in welcher Zeile kommt der Fehler ? 1. (vl-load-com) 2. (vlax-get-acad-object) 3. (vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)) 4. (vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) 5. (vla-gut-saveastype(vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) 6. (vla-put-saveastype (vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) 12 ; = ac2000_dwg ) das du bei 2002 nicht 2004 als Vorgabe setzen kannst ist hoffentlich logo ( welche Variablen in 2002 gelten mußt du mal aus der Entwicklerhilfe entnehmen)
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Ha, in 2002 heißen die SaveAs-Typen anders: acR12_DXF ;AutoCAD Release12/LT2 DXF (*.dxf) acR13_DWG ;AutoCAD Release13/LT95 DWG (*.dwg) acR13_DXF ;AutoCAD Release13/LT95 DXF (*.dxf) acR14_DWG ;AutoCAD Release14/LT97 DWG (*.dwg) acR14_DXF ;AutoCAD Release14/LT97 DXF (*.dxf) acR15_DWG ;AutoCAD 2000 DWG (*.dwg) acR15_DXF ;AutoCAD 2000 DXF (*.dxf) acR15_Template ;AutoCAD 2000 Drawing Template File (*.dwt) acNative ;A synonym for the current drawing release format. If you want your application to save the drawing in the format of whatever version of AutoCAD the application is running on, then use the acNative format. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Zitat: Original erstellt von CADchup: Ha,in 2002 heißen die SaveAs-Typen anders:
@Heinz : .. am besten , du schreibst auch gleich die Zahlenwerte dahinter, ist vielleicht versionsabhängiger als vorbelegte Variablen! Ansonsten thx! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erstmal vielen Dank an CADmium und an CADchup. Aber auch an mkl-cad, denn ohne seinen Einwand wäre es wohl nichts mehr mit der endgültigen Lösung geworden. So was nenne ich network, echt stark. Viele Gruesse, bis zum naechsten mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Liebes Schwermetall <säusel>, auf speziellen Wunsch eines einzelnen Elements hier also die gewünschten numerischen Werte für 2002 und 2004: 2002 acR12_DXF ist 1 acR13_DWG ist 4 acR13_DXF ist 5 acR14_DWG ist 8 acR14_DXF ist 9 acR15_DWG ist 12 acR15_DXF ist 13 acR15_Template ist 14 acNative ist 12 2004: acR12_DXF ist 1 ac2000_dwg ist 12 ac2000_dxf ist 13 ac2004_dwg ist 24 ac2004_dxf ist 25 ac2004_Template ist 26 acNative ist 24 ac2000_Template scheint's trotz anders lautender Aussage in der Hilfe in 2004 nicht mehr zu geben oder es heißt anders. Vielleicht könnte da noch mal jemand nachsehen. Für alle ADT-Anwender: Man kann die verschiedenen Formate mit CADmiums Code zwar einstellen und das Programm "frisst" es auch, allerdings werden die Einstellungen sowohl in den Optionen als auch beim Speichern ignoriert. Aber das Thema wurde ja schon ein paar mal diskutiert.
Gruß CADchup
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hallo, Zitat: Original erstellt von CADchup:
In AutoCAD 2005 habe ich in Befehlszeile folgendes eingegeben: (setq test ac2000_Template) Als Ergebnis habe ich dann folgendes erhalten: 14 Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
noch eine Frage dazu: gibt es eine einfache Möglichkeit, AutoCAD dazu zu bewegen, eine Zeichnung in dem Format zu speichern, in dem sie geöffnet wurde? Bis jetzt ist es ja so, dass die Zeichnung immer in dem voreingestellten Format gespeichert wird, außer ich habe beim 1. mal mit "speichern unter" gespeichert. Ich will, dass AutoCAD, wenn ich eine 2000-dwg-Format-Zeichnung aufmache, diese automatisch auch weiter in diesem Format behalten wird, wenn ich eine 2004er aufmache, dann soll sie in diesem Format behalten werden... Wenn ich eine 2000er aufmache und diese in 2004 abspeichern will, dann will ich das selbst angeben müssen, aber nicht automatisch haben (und umgekehrt). Es nützt also nichts, wenn ich 2000 voreinstelle. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hi Stephan, das ist doch sowieso der Fall, wenn du mit dem normalen Speichern-Befehl arbeitest (also STRG+S bzw Button oben in der Leiste). Da richtet sich dann AC nach dem Format wie es in der geöffneten Zeichnung vorkommt. (Zumindest ist dies bei mir der Fall...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
hallo thomas! vielleicht verwendest du eine andere version von autocad, in meiner hilfe steht jedenfalls: "Registerkarte Öffnen und Speichern, Dialogfeld Optionen Datei speichern Speichern unter Zeigt die gültigen Dateiformate an, die beim Speichern einer Datei mit den Befehlen SICHERN, SICHALS und KSICH verwendet werden. Das für diese Option verwendete Dateiformat ist das Standardformat, unter dem alle Zeichnungsdateien bei Verwendung der Befehle SICHERN, SICHALS oder KSICH gespeichert werden. Wenn eine AutoCAD 2004-Datei in einem DXF-Format gespeichert wird, wirkt sich dies auf die Leistung aus. Geben Sie als Option AutoCAD 2004-Zeichnung an, um die Leistung beim Speichern zu optimieren. Anmerkung Die Releases AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i und AutoCAD 2002 arbeiten mit dem Zeichnungsformat AutoCAD 2000." Auch bei sichern und ksich wird nach dieser beschreibung AUTOMATISCH in dem voreingestellten (nicht in dem geöffneten) format gespeichert, und so verhält sich autocad bei mir auch (leider). Außer, wie gesagt, ich speichere mit sichals. Dann bleibt autocad bis zum schließen der zeichnung bei dem dadurch definierten format. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Änderungen: Format und kursiver Text [Diese Nachricht wurde von autocart am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
OK - hab jetzt grade den Unterschied gefunden... Wenn du eine Zeichnung öffnest und deine Voreinstellungen sind zB auf 2004er-Format eingestellt und du speicherst diese mit _QSAVE, _SAVE oder _SAVEAS ohne irgendwas zu verstellen wird sie als 2004er gespeichert - sagst du einmal _SAVEAS und dort dann als 2000er wird sie in der Sitzung immer als 2000er gespeichert (bis man sie neu öffnet). Somit müsstest du zur Lösung deines Probs. dir einen zweiten Save-Button basteln (der automatisch das Format umstellt) - also wenn du fix eingestellt hast, dass die Zeichnugnen im 2004er gespeichert werden soll, dann bräuchtest also einen Button mit Code:
^C^Cfiledia;0;saveas;2000;;_y;filedia;1;
dann klappt's soweit. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
ok, wollte nur wissen, ob jemand eine einfache möglichkeit (ohne basteln) gewusst hätte. bzgl. eines eigenen buttens würde ich dann eher daran denken, zuerst zu überprüfen, in welchem format die aktuelle Zeichnung gespeichert wurde/ist, und dann in demselben format mit sichals speichern. was hältst du davon? nur weiß ich nicht, wie man das mit dem aktuellen format überprüft - habe keine sysvar gefunden (vielleicht gibt es aber trotzdem eine?). ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Zur Verifizierung der DWG-version gibts bereits was fertiges. Ich versteh aber noch nicht ganz wozu der Aufwand nötig ist ? Habt ihr keine Projektstandards in denen definiert ist mit welcher Version was gespeichert werden muss/sein darf ? Das wäre IMHO der einfachere Weg; dann kann man sich auch zB für die 2000er Projekte ein Profil erstellen und für die 2004er ein anderes.
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
bei uns gibt es zumindest keine "reinen" 2000er oder 2004er-Projekte. außerdem versenden wir oft (meistens) 2000er-Dateien, weil viele der Firmen, mit denen wir zu tun haben, die 2004er immer noch nicht lesen können. wenn ich jetzt z.b. so eine versend-2000er zum (nach-)editieren aufmache soll sie AUTOMATISCH eine 2000er bleiben. danke für den link ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hallo, Ich möchte das Ganz noch weiter spinnen und hoffe auf Hilfe! Gibt es eine Möglichkeit, die Optionen-Einstellung als was die DWG gespeichert werden soll , direkt zu ändern?! Standard sollte 2004 sein, aber bei bestimmten Projekten (so wills der Kunde ) soll diese Einstellung auf 2000 geändert werden, via "acad.lsp" ... gibt da ev. eine Möglichkeit mit VB!?! Dass mit den eigenen SaveAs-Button wäre schon ganz gut, eine autom. Lösung wäre halt besser ...  ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hi, Zitat: Original erstellt von autocart: Hallo Erwin, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke, sehr nett, wünsch' ich dir auch! Zitat: Original erstellt von autocart: Meinst du etwa sowas? SMILE :-))
 Oops ... dass hatte ich zwar gesehen, aber dann nicht so interprediert ...  /  ... THX 4 Help!!!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reibert Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hallo Cadmium, ich versuche gerade dein lisp einzubinden. aber ich schaffe es nicht. muss ich nicht noch einen befehl definieren um das lisp aufzurufen?? geht sowas auch das ich beim einfügen von blöcken gleich die einstellung dxf habe?? GrReiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
