  Rund um AutoCAD
  Attribute
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute (2959 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Attribute in Texte umzuwandeln, ohne das der Block dabei gesprengt wird?
Danke schon mal.
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabjon!
Mit den EXPRESS-Tools gehts (Wenn Du Sie installiert hast)
Schöne Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
ktww - das wäre mir neu (es sei denn du meinst: Burst;Texte kopieren;Rückgängig machen;Texte einfügen)
Für sowas nimmt man ATTTOTEXT.lsp (Google oder bei industrie24.com bei downloadbereich)
EDIT: schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023573.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube in dem Teil ausm Anhang dieses Beitrags war das bei ...
      - Thomas -
ktww
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm - Da hast du Recht, hab das mit dem "ohne sprengen" überlesen - sorry
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super habt mir sehr geholfen. DANKE
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte einen Block welcher mit Textattributen belegt ist durch den Inhalt (die Belegung der Attribute) eines anderen Blockes ersetzen.
Im konkreten Fall hab ich ein Schriftfeld erstellt mit Texten. Dieses Schriftfeld soll durch eine anderes Schriftfeld ersetzt werden jedoch soll der Textliche Inhalt (Belegung der Attribute) erhalten bleiben.
Geht dass irgendwie, ohne dass ich alle Texteingaben erneut durchführen muß?
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wein die Attribute gleiche Namen haben, kein Problem
Erst mal
Befeh: EINFÜGE AlterSchriftfeldname=neueSchriftfeld.dwg und so die Definition ersetzen.
Dann BATTMAN oder ATTSYC, um die Atributseigenschaften (Texthöhe, Position usw.) zu aktualisieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
hat funktioniert, danke
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
der letzte Beitrag ist schon etwas zurück passt aber zum Thema.
Ich möchte gern innerhalb eines Blockes ein und dasselbe Text-Attribut an zwei verschiedenen Stellen haben. Die Bezeichnung und die Eingabeaufforderung stimmen überein. Jedoch erscheint beim Einfügen des Blockes die Eingabeaufforderung trotzdem 2 mal, obwohl ich eigentliche nur eine Kopie möchte.
Wie stell ich das an?
mfg Roman
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vorsicht, das ist einer der gröbsten Konflikte, die man in Blockdefinitionen einbauen kann! Ob bei Auswertungen oder bei programmierten Automatismen, die werden mit gleich benannten Attributen nicht mehr spielen (zumindest nicht mehr richtig).
Abhilfe wäre, Du baust ein eigenes Attribut (oder gleich direkt ein Schriftfeld), das über die Schriftfelddefinition den Inhalt des anderen Attributs automatisch abliest und anzeigt.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
ich hab das mit dem eigenen Attribut ausprobiert, ohne Erfolg. Ich kann zwar den Wert des anderen Attributes auslesen aber nur statisch. Das heißt bei Anderung des Textinhaltes ersten Attributes werden diese Änderungen nicht mit in das zweite Attribut übernommen.
Gibt keine einfache Lösung sich ein Attribut (Variable) zweimal anzeigen zu lassen?
mfg Roman
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schriftfeldinhalte werden nur aktualisiert, wenn z.B. Regeneriert wird oder explizit Schriftfeld-Aktualisieren gestartet wird, bleibt das auch so (ist eine Eigenschaft der Schriftfelder).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
>> hier << ein thread mit verlinkungen auf zwei weitere zum Thema "Attribut zweimal darstellen".
Schnapp Dir'n snickers, lesen, lesen, lesen und dann schauen, wie weit Du mit den dort präsentierten Lösungen kommst.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelruebe,
hab mir die Anleitung durchgelesen. Hat auch soweit funktioniert, aber bei Wiederauflösen des Blockes gehen die Verknüpfungen wieder verloren.
Ich möchte innerhalb einer Zeichnung (die ich später als Block in eine andere Datei einfüge) den Inhalt eines Textattributes an einer anderen Stelle als Text einfügen und das funktioniert bei mir nicht so recht.
mfg Roman
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der BURST-Befehl wurde zu einer Zeit entwickelt, da waren Schriftfelder noch kein Thema, daher wird es (solange niemand in das LSP eingreift) auch so bleiben.
Wenn man es technisch sieht: Das Scriftfeld im zweiten Attribut ist darauf eingestellt, von dem Objekt mit der ID z.B. 0815 den Textwert zu holen. Explodierst du jetzt alles, dann wird aus dem Attribut 0815 ein TEXT (oder MTEXT) mit der ID 4711 und das Objekt 0815 wird gelöscht ==> und damit ist der Link kaputt.
Wenn Du die Arbeit machen willst, Du kannst natürlich auch einem Text ein Schriftfeld verpassen, dass seinen Inhalt wiederum von einem anderen Text holt, nur das zu automatisieren aus dem BURST oder EXPLODE heraus bedeutet Programmierung.
Du wirst Deine Gründe haben, wieso Du mit BURST Deine (struktierten) Blöcke samt Attributen vernichtest und damit eine strukturierte Form in eine unstrukturierte überführst; vielleicht hilft es doch über Wege nachzudenken, wo dieses Vorgehen vielleicht nicht notwendig ist.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
es kann schon sein, dass ich das Pferd hier irgendwie falsch aufzäume
Ich habe bisher die Planstempel als dwg-Datei abgespeichert. Hierin sind die Attribute enthalten.
Bei Anlegen einer neuen Zeichnung lade ich im Layout den Stempel über Block einfügen (_insert) aus der Stempel-Zeichnung.
Damit wird ein Block mit dem Namen der dwg angelegt und die ganzen Attribute werden mit Texten gefüllt.
Eines dieser ausgefüllten Attribute soll jetzt innerhalb des Planstempels an 2 Stellen erscheinen --> und dass bekomme ich nicht hin
Ich hatte dazu in der Stempel.dwg einen Text als Schriftfeld eingefügt und als Objekt ein Attribut und hier die Eigenschaft "Wert" gewählt. --> funzt aber nicht.
Wie fügt Ihr denn sonst beispielsweise Planstempel in eure Layouts ein?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Hallo Alfred,
Nachdem ich nicht den genauen Aufbau kenne ... bei sowas schon mal an Rtext gedacht ...
2x das selbe Attribut geht meines wissens nach nicht
CUSee You cw
cadwomen™
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
RText halte ich persönlich für ein Auslaufmodell. Was, wenn Adesk den RText oder gleich das ganze E-Tools-Paket irgendwann nicht mehr mitliefert?
Zwei weitere Vorschläge:
  • Pack' den Rahmen gleich als Block in die DWT oder Standard-DWG, dann funktionieren solche Schriftfelder oder
  • Arbeite mit benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften, die du im Stempelblock auslesen lässt. Das lässt sich soger als XRef verwenden. Guggstdu diesen und den ganzen Thread. Henning hat dazu mal ein paar Screenshots gezeigt.
CADchup
CADmaro.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersteinmal Danke für die zahlreichen Hinweise,
1) RText kenne ich nicht und läuft bei mir auch nicht.
2) Den Rahmen mit Stempel gleich als Block in eine Vorlage packen ist für mich nicht effektiv, weil verschiedene Stempel und auch verschiedene Planrahmen verwendet werden. Eine Möglichkeit wäre noch den Stempel der als Block definiert in einer anderen Datei steht über das Design-Center (STRG+2) direkt in die Zeichnung laden.
Irgend wie will mir aber nicht einleuchten, warum die Vorgehensweise im von "runkelruebe" verlinkten Beitrag hier nicht auch funktionieren soll.
3) Mit benutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften hab ich noch nicht gearbeitet und verstehe auch noch nicht so Recht, wie mir das weiterhelfen kann?
mfg Roman
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Siehste, cadwom?
  • Dann vielleicht mit dynamischen Blöcken arbeiten (Stempel mit verschiedenen Rahmen und den jeweils gewünschten anzeigen lassen)? Egal. Warum funktioniert das nicht: In den verlinkten Beiträgen wird mehrfach auf die Begrifflichkeiten Blockdefinition/Attributsdefinition und Blockreferenz/Attribut hingewiesen und das die beiden Attributs-Objektarten nur bedingt miteinander zu tun haben und deshalb so ein Konstrukt nicht funktioniert. Feature, kein Bug! Schau dir das nochmal genau an.
  • Wenn du mit Schriftfeldern auf benutzerspezifische Zeichnungseigenschaften für die beiden (oder alle) Attributsinhalte verweist, umgehst du das Problem, da du Inhalte außerhalb des Blocks verwendest.
CADchup
CADmaro.de
