  Rund um AutoCAD
  Plankopf auf mehreren Layouts
Autor Thema:  Plankopf auf mehreren Layouts (7120 mal gelesen)
dusan.markovic
Sehen Sie sich das Profil von dusan.markovic an!   Senden Sie eine Private Message an dusan.markovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusan.markovic
Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3
Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino)
Arbeitsspeicher: 4GB
Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory
AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 11. Jun. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum und auch ein ziemlicher Anfänger mit AutoCAD. Wie zu erwarten war, stehe ich nun vor einem Problem und benötige eure hilfe.
Zu meinem Anliegen:
Ich möchte eine Vorlagedatei in AutoCAD erstellen, welche auf den einzelnen Layouts (ca. 5 Layouts) einen mit Attributen editierbaren Plankopf enthält. Wenn dieser Plankopf auf einem Layout editiert wird, sollen sich die Attributenänderungen auch auf allen anderen Layouts auswirken, die diesen Plankopf enthalten.
Habe diesbezüglich schon einiges mit verschachtelten Blöcken ausprobiert, ist aber nicht so geworden wie ich es mir vorgestellt habe.
Kann mir jemand von euch bezüglich dieses Problems behilflich sien. Für eure Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus.
Habe noch vergessen zu erwähnen: Ich nutze AutoCAD 2008.
Dusan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de
Wenn ich dich richtig verstehe und es geht z.b. um ein Erstelldatum oder so, dann könnte dir der Befehl GATTE aus den Express Tools (ich hoffe, es gibt ihn in deiner Version noch), helfen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
dusan.markovic
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Den Befehl GATTE gibt es leider nicht in meiner AutoCAD Version. Es geht hierbei nicht nur um das Erstelldatum, sondern um selbstdefinierte Felder, die man bei der Zeichnungserstellung dann ausfüllen kann.
Dusan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Felder oder Attribute?
Und hast du die Express Tools denn überhaupt installiert?
Gruß Yvonne
dusan.markovic
erstellt am: 11. Jun. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Tools habe ich nicht installiert, ist mir auch nicht bekannt wo ich das herbekommen kann. Hast du mir da vielleicht einen Tipp?
Schriftfelder würden es auch tun, aber diese kann ich nicht selber erstellen und definieren wie die Attribute. Aus diesem Grund habe ich mich auf die Attribute beschränkt.
Dusan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jun. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Expresstools sollten auf deiner Installations CD drauf sein. Und hier wird beschrieben, wie man sie nachinstalliert. Danach könnte es mit GATTE gehen.
Gruß Yvonne
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dusan,
Das ist nicht richtig.
Unter Datei -> Zeichnungseigenschaften kannst Du eigene Eigenschaften definieren,
auf die Du dann im Schriftfeld zugreifen kannst
Und die gelten immer zeichnungsweit. Änderst Du den Wert in den Eigenschaften, ändern sich alle Schriftfelder mit.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Jun. 2009 editiert.]
dusan.markovic
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
habe die Express-Tools installiert und werde es mal auf diese Weise ausprobieren.
Danke dir für den Tipp!
Dusan
dusan.markovic
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wronzky,
Danke dir für die Hilfe. Habe es mit den Schriftfeldern ausprobiert und es funktioniert wie gewünscht!
Bin noch weiter am evaluieren was dir beste Art und Weise ist, um einen gescheiten und leicht editierbaren Plankopf zu erstellen.
Dusan
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wronzky,
wie bekomme ich diese "Zeichnungseigenschaften" inn einen Zeichnungskopf ?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Schriftfeld - Kategorie Dokument: ->s.o.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
das da oben habe ich gesehen - ich komme auch in die Dateieigenschaften rein.
Nur: wie krieg ich diese "benutzerdefinierte Eigenschaften" in ein Attribut (Zeichnungskopf) ?
Hast du da eventuell ein Beispiel ?
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Schriftfeld->Dokument  siehe oben
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wronzky,
in den Zeichnungseigenschaften hast Du für Dein Schriftfeld "Projekt" unter "Wert" einen Text (CAD.DE DEMO) eingetragen. Sind an dieser Stelle auch z. B. selbsterstellte Formeln oder andere variable Möglichkeiten vorhanden?
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
nein (bis auf "on th fly"-Berechnungen, wenn CALCINPUT auf 1 steht). Für Formeln gibt es doch das Schriftfeld "Formel".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PlotExner:
Hallo Henning,
Hat sich die Frage geklärt?
Falls nein:
Atrribut doppelklicken, und in der Eingabezeile gibst Du dann keinen Wert ein, sondern über Rechte Maustaste "Schriftfeld einfügen", dann bist Du im o.g. Dialog.
Joeycool
