Thema: Finde keine Express Tools (2083 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mech. 2020 / Win 10-Pro
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche verzweifelt die Express-Tools. Ich habe meine 3 Installations-CD´s vom Inventor 9. Wenn ich nun die Installation ändern möchte um die Express-Tools zu installieren, so tauchen die nirgends aus. Kann es sein das die gar nicht auf den CD´s sind? Wo finde ich die Tools bzw. muß ich die irgendwo runterladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hi, erst mal sollten inventorspezifische Fragen auch im Inventor-Brett geklärt werden. Dann könntest du ja auch mal die Hilfe anwerfen, die Frage war schon x-mal (bezogen auf das reine Acad) da gewesen, wo die sich verstecken... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Schon mal versucht bei der Installation bei der Konfiguration auf einen der Reiter nachzusehen. Gibt es da nicht einen Eintrag bei dem man ein Häckchen setzen musste um die mitzuinstallieren ? ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich mein schon die für Acad. Nur ist meine AutoCAD-Installationszeug ja beim Inventor dabei. Also sorry, suche natürlich die Express-Tools fürs AutoCAD. Zur Installation liegen die 3 Inventor-CD´s vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, führe die Benutzerdefienierte Installation aus, dann wird man dannach gefragt, ist ACAD schon installiert kann man unter Systemsteuerung/Software-ACAD - "Deinstallieren/ändern die ExpressTools nachinstallieren. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke an alle die helfen wollten. Hier die Lösung: Wenn man sich für Inventor entscheidet, bekommt man ja AutoCAD dazu. (So wars zumindest damals) Die Express-Tools befinden sich dann auf der CD mit der Aufschrift Vault R3 im Ordner Support/Express. Hier einfach die setup.exe ausführen. Der Rest passiert von allein. Gruss Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
