  Rund um AutoCAD
  Attribute in Text wandeln
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute in Text wandeln (9481 mal gelesen)
richard01
Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von richard01 an!   Senden Sie eine Private Message an richard01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Sep. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich müsste vorhandene Attributswerte in Texte wandeln.
Leider wird mit Burst aus den E-Tools auch der Block aufgelöst.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Block ganz bleibt?
Danke für Eure Hilfe.
Richard
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage kommt öfter mal.
Vor ein ppar jahren war das schon mal Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008274.shtml#000008
Dabei gabs dann auch gleich eine kleine Lisp-Routine http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Juergen55/attrtxt.lsp.txt
Die den
Befehl: ATTRTOTXT_NOEXP
zur Verfügung stellt.
C:ATTRTOTXT_NOEXP
Wandelt sichtbare Blockattribute in Text und setzt
alle Attributwerte des Blocks auf "", der Block
wird nicht zerlegt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testblock.zip
Hallo!
Ich habe das Lisp Tool ausprobiert.
Leider kommt folgende Fehlermeldung:
Ungültiger Feldtyp in 280 in (entmake).
Im Anhang sind Musterblöcke.
Vielen Dank für Euere Unterstützung!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal 2 BUGs im Code gefixt, nun sollte es laufen
Code:
;** Datei ATTRTXT.LSP
;** Dient zum Umwandeln von sichtbaren Blockattributen in Text
;** Funktionen
;** C:ATTRTOTXT_EXP    Wandelt sichtbare Blockattribute in Text um und
;**                    zerlegt den Block
;** C:ATTRTOTXT_NOEXP  Wandelt sichtbare Blockattribute in Text und setzt
;**                    alle Attributwerte des Blocks auf "", der Block
;**                    wird nicht zerlegt
;** Autor: NAVRATIL Heinz
;** Stand: 04.11.1998
;** Ver.:  4.2 -- AutoCAD Ver. 13 / 14
;** email: hnavratil@KGH.KABA.com
;** Update/Bugfixing Udo Hübner Udo@CAD-Huebner.de 10.09.09
;** getestet mit AutoCAD 2008
;** C:ATTRTOTXT_EXP
(defun C:attrtotxt_exp( / as i e el bn nl l1 l2)
  (if (setq as (ssget))
    (progn
      (setq i 0)
      (while (setq e (ssname as i))
        (setq el (entget e))
        (if (/= (assoc 66 el) nil)
          (progn
            (setq bn e)
            (while (/= (cdr (assoc 0 (setq el (entget e)))) "SEQEND")
              (if (and (= (cdr (assoc 0 el)) "ATTRIB")
                      (/= (logand (cdr (assoc 70 el)) 1) 1)
                (progn
                  (setq nl (cdr el))
                  (setq nl (subst '(0 . "TEXT") (assoc 0 nl) nl))
                  (setq l1 (cdr (member (assoc 2 nl) nl)))
                  (setq l2 (reverse (cdr (member (assoc 2 nl) (reverse nl)))))
                  (setq nl (append l2 l1))
                  (setq l1 (cdr (member (assoc 70 nl) nl)))
                  (setq l2 (reverse (cdr (member (assoc 70 nl) (reverse nl)))))
                  (setq nl (subst (cons 73 (cdr (assoc 74 nl))) (assoc 74 nl) nl))
                  (entmake nl)
              (setq e (entnext e))
            (setq le (entlast))
            (command "._EXPLODE" bn)
            (while (setq le (entnext le))
              (if (= (cdr (assoc 0 (entget le))) "ATTDEF")
                (entdel le)
        (setq i (1+ i))
      (command "._REGEN")
  'DANKE
(defun C:attrtotxt_noexp( / as i e el bn nl l1 l2)
    (progn
      (setq i 0)
          (progn
            (setq bn e)
                (progn
                  (setq nl (cdr el))
                  ; Eintrag Code 280 aus neueren Attributsdef. für den Text entfernen
                  ; www.CAD-Huebner.de  10.09.09
                  (setq nl (vl-remove (assoc 280 nl) nl))
                  (entmake nl)
                ; hier noch BUG korrigiert assoc 1 el statt assoc 2 el
                  (setq el (subst '(1 . "") (assoc 1 el) el))
                  (entmod el)
        (entupd bn)
        (setq i (1+ i))
      (command "._REGEN")
  'DANKE
(princ "\nAufruf mit: attrtotxt_exp oder attrtotxt_noexp\n")
(princ)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTRTOTXT.LSP
Uralt, aber da ich gerade für jemandem darauf verlinken wollte und gesehen habe das hier noch
die alte unvollständige Korrektur online steht:
Hier die gefixte Version der gefixten Version (ohne die 280er Fehlermeldung)
[grundsätzliche Funktion ist gleich, habe nur Udos Versuch zum unterdrücken der Fehlermeldung umgesetzt]
