  Rund um AutoCAD
  Blöcke auflösen / Attribute entfernen
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Blöcke auflösen / Attribute entfernen (4386 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bsp_texte.dwg.txt
die Suchfunktion konnte mir leider nicht weiterhelfen, daher nun vielleicht nochmal ein altbekanntes Problem:
Wir heben eine Katastergrundlage erhalten, in der die Texte (z.B. Hausnummern) aus Blöcken mit Attributen bestehen. Diese möchte ich gerne in normale texte ich gerne auflösen. Mit burst eigentlich kein Problem, wenn aus dem einen Text nicht aufeinmal 6 Texte würden. Schwierig zu erklären, daher habe ich einen Auszug aus der Datei mal mitangehängt.
Kann man das einstellen, dass nur das was auch sichtbar, ist in einen Text umgewandelt werden soll?
Grüße Karin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
ist ja logisch, denn in dem Block sind ja mehrere Attribute enthalten, die wiederum Werte enthalten.
Da gibts dann nur die Möglichkeiten:
1) die nicht gebrauchten Attributwerte vorher löschen
2) die Attribute vorher auf unterschiedliche Layer packen, dann kann man das durch das Schalten der Layer umgehen.
Mehr fällt mir nicht ein.
Ich denke für Punkt 1) kann das Tool ATTBLK hilfreich sein.
Zu finden auf meiner Seite unter Hilfe->Download->Prog[5]
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadzia,
bei Cadwiesel gibts glaub ich ein Lisp das Attribute aus Blöcken zu Text auflöst !
Gruß, Jürgen
-----------www.pc-ideal.de
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juergen55:
Hallo Cadzia,
Gruß, Jürgen
Gut - das ist aber hier nicht das Problem.
Mit der Filterfunktion sollte man aber problemlos alle nicht benötigten Texte nach dem zerlegen entfernen können. Sind ja jeweils immer die selben...
mfG
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut sich auch mal wer die dwg an ?
@Stefan
nach was willst du filtern lassen ?
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
AWAHNR.VLX.txt
Hallo Karin,
lass vor dem BURST mal das Tool drüber laufen. Das löscht alle Attribute, außer dem Hausnr-Attribut.
(das .txt löschen, so dass dies eine .vlx ist)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Cadzia
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
leider erhalte ich auch bei dem Tool eine Fehlermeldung:
; Fehler: no function definition: BAU_ELEMLI
Hat das bei Dir funktioniert?
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
del-attnohausnr.VLX.txt
Da hat holger wohl etwas geschlammpt beim kompilieren ..
guck mal bei mir im Anhang ... einfach dann in die Zeichnung ziehen!
Und dann burst!
Deine Blockdefinition enthält keine Attributdefinitionen, die Referenzen aber Attribute ... ein Hinweis am Rande
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Sep. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke CADmium !
Für den Hausgebrauch:
Deine Blockdefinition ist leer ! / ohne Inhalt
definiere den Block also neu , diemal mit Inhalt= eine Attributdefinition "Hausnummer"
dann führst du ATTSYNC aus... die existierenden Blockreferenzen werden dann
auf die neue Blockdefinition "upgedated" (  ) - nun kannst du burst anwenden..
Cadzia
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
echt spitze - VIELEN VIELEN DANK!
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 01. Sep. 2004 editiert.]
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
attrtxt.lsp.txt
Hallo Karin,
hier das Tool von dem ich sprach, einfach mal testen ! Es gibt schon eine Menge guter Lisp-Tools.
Gruß, Jürgen
------------www.pc-ideal.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm wieso einfach, es geht doch auch kompliziert
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Cadzia
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das Tool erledigt sogar alles in einem Schritt
Grüße Karin
