  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder im Schriftkopf
Autor Thema:  Schriftfelder im Schriftkopf (2580 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir greifen mit unseren Schriftkopf, auf die Benutzerspezifischen Eigenschaften zu. Das geschied mit Schriftfeldern.
das funktioniert alles super.
Wenn wir dann die Zeichnung speichern und schliessen, und die Zeichnung später wieder öffnen.
Wird der Schriftkopf nicht aktualisiert, obwohl bei öffnen aktualisieren angehackt ist, geht nur wen wir sagen Attribute synchronisieren.
Aber er synchronisiert nicht mehr alles Schriftfelder.
Kommt mir so vor als ob Autocad da was vergisst.
danke
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit
(command "_UPDATEFIELD" "_all""")
in der acaddoc.lsp
  - Thomas -
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Das bringt nicht, die Schriftfelder sind keine Schriftfelder mehr.
der verliert irgendwie die Schriftfelder.
Heinz
CADmium
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
speichert ihr in einer ältern Version ab?
  - Thomas -
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein in dwg2007
Heinz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's mit einem Beispiel?
CADchup
CADmaro.de
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1-Standard.zip
Bitte schon.
Heinz
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTSYNC
CADchup
CADmaro.de
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
JA das habe ich e Versucht, aber was ist mit Projekte das sollte doch auch ein Schriftfeld sein.
Das läst sich mit Attsync bei mir nicht mehr aktualisieren.
Heinz
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, wie und wann du Schriftfelder und Dateieigenschaften definiert und den Block eingefügt hast, aber wenn ich in deinem Block ein neues Attribut definiere, dass L-Projekt anzeigt und anschließend synchronisiere, wird deins richtig angezeigt. Lösche ich meins, bleibt deins erhalten.
Definier den Block besser ordentlich von vorne bis hinten durch, dann sollte sowas nicht passieren.
CADchup
CADmaro.de
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja darum frage ich was da los sein könnte, bei mir ging auch alles bis Heute. Und ich habe das sicher Ordentlich erstelllt. Wir haben 6 PC und auf 2 haben wir das Problem. Wenn ich das so mache die du Schreibst funktioniert bei mir auch alles so. Aber nur auf einen Layout auf den Restlichen 5 leider nicht.
Danke jedenfalls für Antwort.
Heinz
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "ordentlich erstellen" meine ich, den Block zu definieren, bevor er verwendet wird. Du hast die Attribute irgendwann dazwischen definiert, sont bräuchte es kein ATTSYNC.
Deine übrigen Ungereimtheiten mit dem Block kann ich hier nicht nachvollziehen. Fehlt vielleicht das 2008er SP?
CADchup
CADmaro.de
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dazwischen definieren habe ich erst nachgem gemacht, wo es nicht mehr funktioniert hat und zu testen. Es geht bei einen Rechner nicht mit Autocad 2008 Sp1 und einen mit Autocad 2009.
Ich habe auch schon einen ganz neuen Block erstellt,
immer mit den gleichen Ergebniss.
Danke für Antwort, es muss funktionieren, muss wohl an den beiden Rechner liegen.
Bei den anderen geht es ja auch.
Danke nochmal.
Heinz
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Anmerkung zu dem Thema, auch wenn sie wahrscheinlich nicht zur Problemlösung beitragen wird:
Wir setzen diese Schriftfeld-Möglichkeit hin und wieder auch ein. Bisher ohne Probleme. Teilweise gehen wir sogar so weit, dass der Planstempel mit den zugehörigen Texten als XRef eingefügt wird. Diese Texte oder auch Attribute (applikationsbedingt) enthalten dann Schriftfelder, die die benutzerspezifischen Dateieigenschaften anzeigen.
Physisch sind die Texte also Bestandteil der externen Referenz, aber der Inhalt kommt aus der referenzierenden Datei.
Mal so als Denkanstoß...
CADchup
CADmaro.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn mit den diversen Systemvariablen aus
Fieldeval (31)
DemandLoad (3)
Grüße,
Klaus
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 02. Jul. 2008 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen KlaK
Ja die Systemvariablen sind ok.
Heinz
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde mal die Definition der Plankopftexte mittels Schriftfeldern über den UMWEG Attribute mit Schriftfeldern zu füllen sein lassen und einfach Schriftfelder einfügen, welche auf 'benutzerspezifische Zeichnungseigenschaften(BSZE)' zugreifen. Umweg deswegen, weil wenn Du einen Text am Plankopf ändern willst, dann änderst den Text in den BSZE und nicht den Attributwert. Und dann - aber auch NUR dann - funktioniert der Supertipp von CADchup,
"Physisch sind die Texte also Bestandteil der externen Referenz, aber der Inhalt kommt aus der referenzierenden Datei(hier ist wohl aktuelle Datei gemeint",
seinen Hinweis auf "oder auch Attribute" kann ich nicht nachvollziehen.
EDIT
Ich bemerke gerade, dass eine Änderung einer BSZE auf diese Art und Weise erst nach einem neuerlichen Öffnen der DWG sichtbar wird, Regenerieren nützt hier nichts. Kann das jemand nachvollziehen?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 02. Jul. 2008 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun
Kann dir nicht ganz folgen, mit was soll ich testen mit x-ref , oder mit nur Schriftfelder.
Mit nur Schriftfelder funktioniert das ganze super, und auch bei einen Regenerieren wird alles übernommen.
danke super Tip.
Heinz
cad4fun
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
zum schnelleren Testen noch meine beiden Testzeichnungen(Z1 in Z2 referenziert)
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun
JA das stimmt, wird erst nach Schliessen und wieder Öffnen aktualisiert.
Heinz
