Thema: Einführung Autocad 5 (9291 mal gelesen)
blackbird1209 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin ein neuer Benutzer von Autocad Version 5. Nun suche ich ein möglichst leicht verständliches deutsches Einführungstutorial (möglichst zum online lesen im Web). Im Moment habe ich hauptsächlich Probleme mit dem Ausdrucken einer Zeichnung. Ich kriege den betreffenden Teil der Zeichnungen im Modelbereich nicht in den Layoutbereich. Und - soweit ich weiss, kann eine Zeichnung nur aus diesem gedruckt werden. Wäre super wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte! Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Hi und Herzlich Willkommen Autocad 5? Oder Autocad 2005? Ich würde immer ein Buch bevorzugen, man kann Notizen machen, man kann parallel arbeiten und lesen... dazu suche hier am besten mal nach Handbuch oder Tutorial. Nein, man kann auch aus dem Modellbereich drucken. Und wo genau hängt es beim drucken? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 27 Registriert: 05.07.2007 windows xp / windows 7 autocad 2005
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi und Herzlich WillkommenAutocad 5? Oder Autocad 2005? Ich würde immer ein Buch bevorzugen, man kann Notizen machen, man kann parallel arbeiten und lesen... dazu suche hier am besten mal nach Handbuch oder Tutorial. Nein, man kann auch aus dem Modellbereich drucken. Und wo genau hängt es beim drucken?
Hallo charlieBV Also - es handelt sich um Autocad 2005 (sorry für die ungenaue Angabe). Zum Drucken: Ich hatte die Absicht unterschiedliche Layouts für verschiedene Ausdrucke (mit unterschiedlichen Druckformaten z.B. A3 / A4) mit unterschiedlichen Masstäben zu erstellen. Um so für etwaige künftige Ausdrucke ohne grosse Aufwendungen das entsprechende Layout als Printvorlage verwenden zu können. Ich hoffe ich bin mit dieser Idee nicht auf dem "Holzweg".... Vielen Dank und Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Hallo Mario! Erstmal muß ich Yvonne rechtgeben... mit Papier zum Blättern und beschreiben lernt es sich besser... Mein CAD-Lehrbuch vom Herdt-Verlag sieht nicht mehr feierlich aus mit all den Bemerkungen und Markierungen... Und dann zu Deiner Idee - ist eigentlich genau daß, wozu es den Layout-Bereich gibt... Ein Layout für A4, eins für A3, ein für... Lies mal in der ACAD-Hilfe über "Ansichtsfenster im Layout erstellen" nach... Du kopierst ja keine Daten aus dem Modellbereich sondern erstellst nur ein AF im Layout, "durch welches Du in den Modellbereich hineinschaust" (so hat unser CAD-Dozent das mal beschrieben) und die versch. Maßstäbe im AF --> zoomen. Als kleinen Tipp am Rande, leg Dir nen Layer "Plottfenster" an, auf dem Du die AF (Ansichtsfenster) erstellst und gib diesem die Eigenschaft "nicht druckbar" in der Layersteuerung... Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Das ist gut, und wenn du in Metern zeichnest, dann hilft dir vielleicht das hier weiter?
Hi Yvonne Vielen Dank! Die Beschreibung auf die Dein Link verweist, sieht auf den ersten Blick ziehmlich vielsagend aus. Aufgrund des Detailierungsgrades muss ich das aber erst mal "verinnerlichen" Mal sehen - ich hoffe ich bin schlau genug um den Ausführungen folgen zu können... Vielen Dank schon mal. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas Was Du mir geantwortet hast, hab ich zwar gelesen, aber noch nicht kapiert. Also gilt etwa das gleiche wie ich schon Yvonne geschrieben habe. Ihr habt mir ein paar gute "Denkanstösse" gegeben. Nun muss ich mich halt erst mal schlau machen um alles zu verstehen. Also vorerst einmal - herzlichen Dank für die Tips. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Schon mal ein kleines Erfolgserlebnis.... Ich habs geschaft, ein neues Layout zu erzeugen und darin ein Ansichtenfenster mit dem gewünschten Ausschnitt der Zeichnung. Auch ausdrucken konnte ich den Inhalt des Layouts. Allerdings hat die Ausgabe keinen vernünftigen Masstab. Im Page Setup für das Layout musste ich schon einen eigentümlichen Masstab (Plot Scale), nähmlich 100:1 angeben, um die Zeichnung überhaupt zu sehen. Allerdings stimmt dann auf der ausgedruckten Zeichnung der Masstab überhaupt nicht. Eine Linie die in Wirklichkeit 5 m lang ist misst auf dem ausgedruckten Blatt mit 6.15 cm. --> Das stimmt ja nun wirklich nicht.... Hm - hättet Ihr für dieses Problem auch einen Tip parat? Danke im Voraus und Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Ja, wenn das Ansichtsfenster nicht gesperrt ist, dann mach mal einen Doppelklick rein, und dann mal Zoom Grenzen. In der Seiteneinrichtung fürs Layout steht immer 1:1 Der Maßstab selbst wird dann über den benutzerspezifischen Faktor eingegeben. Bei 1:100 ist dieser 10. EDIT: dann ggfs. wieder das Ansichtsfenster aktivieren und zurecht panen (aber danach unbedingt noch einmal den Faktor kontrollieren!) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ja,wenn das Ansichtsfenster nicht gesperrt ist, dann mach mal einen Doppelklick rein, und dann mal Zoom Grenzen. In der Seiteneinrichtung fürs Layout steht immer 1:1 Der Maßstab selbst wird dann über den benutzerspezifischen Faktor eingegeben. Bei 1:100 ist dieser 10. EDIT: dann ggfs. wieder das Ansichtsfenster aktivieren und zurecht panen (aber danach unbedingt noch einmal den Faktor kontrollieren!)
Tja Yvonne - Du hilfst da scheinbar einem beschränkten Geist.... Also, ich hab den Reiter Layout geöffnet. Darin befindet sich das Ansichtenfenster. Dann soll ich einen Doppelklick da rein machen. Wozu das? Damit erreiche ich nur, dass ich ein Markierungsrechteck öffne. Wenn ich dann in der Kommandozeile zoom extents eingebe, dann wird wieder zuviel der Zeichnung angezeigt (sie enthält nebst Grundriss auch Schnitte). Ich möchte im Moment mal nur den Grundriss drucken. Wenn ich nun in der Seiteneinrichtung fürs Layout (Page Setup Manager - dort Layout modifiziert) 1:1 eintrage, dann wird die Zeichnung winzig klein. Gerade gut für einen Mikrofilm, aber leider nicht für einen Plan-Ausdruck.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Hi, wenn Du das Ansichtsfenster anklickst und dann unter Ändern, Eigenschaften anwählst kannst Du unter Verschiedenes, Benutzerspetiefischer Faktor Deinen Zoomfaktor einstellen bei 1:100 Faktor 10 bei 1:50 Faktor 20 (wenn 1 Zeichnungseinheit = 1 Meter ist) Wenn Du jetzt in das Ansichtsfenster doppeltklickst kannst Du mit gedrücktem Mausrad panen, also zu der Stelle wo Du hin willst. Danach nicht vergessen ausserhalb des Ansichtsfensters ein Doppelklick. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas hab ich schon mal rausgefunden. Der Doppelklick im Ansichtenfenster innerhalb des Layout-Fensters bewirkt einen Wechsel in den Modelbereich. Dies jedoch immer noch im Layout-Fenster. Also gleich wie wenn ich unten in der Statuszeile die Schaltfläche "Model" bzw "Paper" anklicke. Wenn ich dann also (immer noch im Modelbereich des Layout-Fensters) den Page Setup Manager starte, und das Layout modifiziere, kann ich dort den "Plot Scale" durch auswählen, oder durch Handeingabe einstellen. Zur Verfügung stehen z.B. die Auswahlen 100:1 oder 1:100 (die erste Zahl gibt die mm an und die zweite die Units (Zeicheneinheiten) also Meter. Einen Faktor von 10 beim MST 1:100 kann ich allerdings nirgends eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Ok, ich reibe mal fest an der Glaskugel... Du hast bei der Seiteneinrichtung definitiv nicht 1 : 1 stehen. Das muss sein! Dann bestätigst du das. Danach klickst du das Ansichtsfenster an - Rechtsklick, Eigenschaften. Dort gibt es einen benutzerspezifischen Faktor, der muss auf 10 stehen! Könnte es das gewesen sein? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Zitat: Original erstellt von blackbird1209: Hi Stefan Im Plot Manager kann ich nichts einstellen, sondern nur den gewünschten Plotter (Drucker) auswählen. Gruss Mario
Bitte? Also ich schon--------------------------------------->
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uiii liebe Yvonne - du hast ja mächtig viel Geduld... DANKESCHÖN! Also - in meiner Autocad-Version 2005 (Englisch) kann ich im Model-Fenster den Page Setup Manager starten und dort die Einstellungen für die Model-Seite vornehmen. Dort steht im Plot Scale 1:1. Nach dem Wechsel auf die Layout-Seite, kann ich dasselbe tun und die Einstellungen für das Layout-Fenster modifizieren. In diesem steht im Plot Scale 10:1 (10 mm = 1 Unit). Dies würde ja dem Masstab 1:100 entsprechen 10 mm = 1 Meter. So ists wirklich eingestellt. Ich vermute der Fehler entsteht woanderst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und zwar kann ich ein Single Viewport im Layoutfenster erzeugen. Wenn ich das im leeren Layoutfenster mache, wird ein Ansichtenfenster auf die Zeichnung im Modelfenster erzeugt. Die Zeichnung da drin ist aber winzig klein. Nun bin ich jedesmal hingegangen und habe über die Wechselschaltfläche Model/Paper (unten in der Statuszeile) auf Model gewechselt und dann mit dem Pan Zoom den angezeigten ausschnitt vergrössert und den Bereich ausgesucht, den ich drucken wollte. Vermutlich hat dies die Masstabseinstellung im Layoutbereich übersteuert. Da stand nähmlich noch immer der Scale von 10 mm = 1 Unit.... Wenn das so wäre, warum ist dann die Zeichnung nach erzeugen des Viewports immer so winzig klein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Also, wenn du möchtest kann poste die Zeichnung, oder mach eine Kopie davon, und lösche in der Kopie alles bis auf eine Linie mit z.b. 5 Einheiten Länge im Modellbereich, und dem Ansichtsfenster im Layout. Mehr brauchen wir ja eigentlich erst mal nicht. Um die Datei upzuloaden hänge ein .txt dran. Achte auch auf die Bestimmungen im Uploadfenster. Alles andere würde unsere Glaskugeln zum schmelzen bringen glaube ich  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Aber wenn du erst 10 eingestellt hast, dann den Modellbereich aktivierst und dann zoomst, dann muss danach etwas anderes als 10 stehen. Mal getestet? Danach noch einmal geschaut? Panen stört (wenn du mit dem Mausrad vorsichtig bist) nicht. Aber zoomen verändert den Faktor. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Aber wenn du erst 10 eingestellt hast, dann den Modellbereich aktivierst und dann zoomst, dann muss danach etwas anderes als 10 stehen. Mal getestet? Danach noch einmal geschaut? Panen stört (wenn du mit dem Mausrad vorsichtig bist) nicht. Aber zoomen verändert den Faktor.
Claro hab ich die Einstellungen nach dem Panen und zoomen kontrolliert. Steht nach wie vor auf 10....
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Bin nicht sicher, aber vielleicht solltest du es mit einem deutschen Papierformat versuchen, dann sollte da als Einheit in der Layoutseiteneinrichtung nicht Zoll stehen. Dann bitte 1:1 (da stand nichts davon) Und wo steht bitte beim Benutzerspezifischen Faktor in den Eigenschaften des Ansichtsfensters 20? Da steht 0.02, weil oben drüber 1:50 steht. Du erzählst was von 1:100. Das ist wirklich nicht gut. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Dein Seiteneinrichtung steht auf 10 und 1, ändern in 1 und 1. Ansichtsfenster vergrössern. Ansichtsfenster auf 10 stellen. Bei mir gehts. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Bin nicht sicher, aber vielleicht solltest du es mit einem deutschen Papierformat versuchen, dann sollte da als Einheit in der Layoutseiteneinrichtung nicht Zoll stehen. Dann bitte 1:1 (da stand nichts davon) Und wo steht bitte beim Benutzerspezifischen Faktor in den Eigenschaften des Ansichtsfensters 20? Da steht 0.02, weil oben drüber 1:50 steht. Du erzählst was von 1:100. Das ist wirklich nicht gut.
Das Papierformat ist A4 in mm. Von Zoll steht bei mir nix drin. Und im Format steht Benutzerdefiniert 10 mm 1 Unit in den entsprechenden Feldern der Formateinstellung. Wie kommst du auf Deine Angaben? Hast Du eine andere Version von Autocad, die das vielleicht irgendwie falsch anzeigt?
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Dein Seiteneinrichtung steht auf 10 und 1, ändern in 1 und 1. Ansichtsfenster vergrössern. Ansichtsfenster auf 10 stellen.Bei mir gehts.
Hm - Du meinst wohl 10:1 im Layoutfenster auf 1:1 ändern und im Modelfenster auf 10:1 stellen?
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Zitat: Original erstellt von blackbird1209: Hm - Du meinst wohl 10:1 im Layoutfenster auf 1:1 ändern und im Modelfenster auf 10:1 stellen?
Nein, sieh Dir meine Datei an, habe Sie richtig eingestellt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die das vielleicht "anders" anzeigt. Und wieso sagst du, da steht 10 : 1????? Yvonne (11:47) In der Seiteneinrichtung fürs Layout steht immer 1:1 E-Boy (12:59) Wie sehen denn die Einstellungen im Plotmanager aus Einheiten 1:1 ? Yvonne (13:04) Du hast bei der Seiteneinrichtung definitiv nicht 1 : 1 stehen. Das muss sein! Dann noch das Bild. Und? Dann erklärst du uns noch, dass es 10 zu 1 drinsteht. Sorry, aber da fühle ich mich wirklich ver****** Ich höre jetzt auf, weil ich jetzt den Leuten recht geben muss, die die ganze Zeit schon sagen,dass dieses Forum nicht für Grundlagenschulungen da ist. Dazu nimm dir bitte ein Handbuch, oder mache eine Schulung. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade Yvonne Ich wollte Dich bestimmt nicht verarschen. Ich konnte ja nur nennen was ich in den Eingabefeldern eingetragen und x-fach kontrolliert hatte. Und zum Thema Anfängerforum. Nun, das ist wohl Ansichtssache. Ich für meinen Teil denke, dass Anfänger viel ehrer Hilfe suchen als Fortgeschrittene oder gar Profis. Aber egal ob Anfänger oder Profi - schlussendlich gehts doch immer um die Hilfe bei der Lösung von Problemen.... Ich hoffe ich konnte Deinen Frust etwas beruhigen und danke Dir nocheinmal ganz herzlich für Deine lange Geduld und Hilfe! Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - bin immer noch am Versuch des herunterladens deiner Datei. Nur will das nicht klappen. Das Ding wird als Gif gespeichert und wenn ichs dann in .dwg umbenenne gehts trotzdem nicht zum öffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm - Komische Sache für mich 1. In beiden Seiteneinstellungen (Model und Paper) steht als Faktor 1:1 drin 2. Bei der Papierformateinstellung finde ich eine kleine Differenz sonst ist alles identisch Aber von den 10:1 finde ich nirgens was.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Hallo, kannst du bitte mal wenigstens 10 Minuten lang versuchen , dich selber damit zu beschäftigen, sinnlose Doppelantworten im Minutentakt zu vermeiden und einfach mal nachzulesen. Das ist doch kein chat und kein Kindergarten hier. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, kannst du bitte mal wenigstens 10 Minuten lang versuchen , dich selber damit zu beschäftigen, sinnlose Dopelantworten im Minutentakt zu vermeiden und einfach mal nachzulesen. Das ist doch kein chat und kein Kindergarten hier.
Nun werde ich auch langsam sauer! Wenn man Hilfe sucht und sich bemüht die erhaltene Hilfe zu verstehen, ist das wohl kein Kindergarten! Höchstens solche Typen wie Du Dich hier präsentierst - die gehören wohl in einen Kindergarten.
Bis auf Deine Meldung waren alle bisherigen sachlich und problembezogen. Du bist derjenige der ziehmlich persönlich wird. Ich wünsche Dir nur, dass auch Du einmal irgendwo Hilfe suchst und in der gleichen weise angepöbelt wirst!
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Mario, er hat im Endeffekt nichts anderes gesagt als ich. Also bitte, ganz ruhig ihr beiden. Es wäre wirklich sinnvoll, wenn du die Beiträge durcharbeitest, und uns dann von deinem Erfolg erzählst. Wenn ihr euch anmeckert wird höchstens der Beitrag geschlossen, und das hilft niemandem. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackbird1209
Scheinbar konnte Johannes hellsehen .... also .. bitte nicht ausfallend werden! Sonst ist hier dicht. @blackbird1209 : Was dir die Beteiligten sagen wollen... selbst das beste Forum kann keine Schulung oder ein Selbststudium mit entsprechender Literatur ersetzten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst Du Yvonne, was ich bis jetzt getan habe? Doch wohl versucht mit Hilfe Eurer Beiträge weiter zu kommen. Nun geb ichs mit einem ziehmlichen Frust auf und werde mich aus diesem Forum wieder zurückziehen. Besten Dank für die Hilfe von Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
