  Rund um AutoCAD
  Einführung Autocad 5 (Seite 2)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2
Autor Thema:  Einführung Autocad 5 (9292 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbird1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du das doch noch liest:
Ich kenn dein Problem aus meinen Anfangstagen in der Berufsschule, viele arbeiteten im Betrieb nicht mit Layouts, und die hatten das gleiche Problem!
Erst mal vornweg, es steht wirklich alles schon hier drin, nur wahrscheinlich gibt es Verständigungsprobleme, wo welche Einstellung vorzunehmen ist.
Versuch es mal so:
- Zeichnung im Modellbereich fertig machen
- Erstelle ein jungfräuliches Layout
- wenn du jetzt in dieses Layout wechselst, sollte sich ein Dialogfeld zur Seiteneinrichtung öffnen, dort dann jetzt Plotter, Papierformat, Plotstiltabelle ect. einstellen, unter der Einstellmöglichkeit fürs Papier gibt es die Auswahl Zoll und mm, dort sollte mm stehen
- Achtung: Es gibt da eine Einstellmöglichkeit für den Ausgabemaßstab, dort stellst du 1:1 ein und nix anderes, also keine Benutzeranpassung oder ähnliches.
- wenn du fertig bist, gelangst du in das Layout und es entsteht ein Ansichtsfenster, was aber mit Sicherheit nicht ohne weiteres passt.
- klicke doppelt in dieses AF (Wechsel in den Modellbereich, aber im Layout)
- jetzt nimm den Befehl Zoomfaktor (die Lupe mit dem X) und gebe deinen gewünschten Maßstab ein. Ich gebe den immer als Bruch ein, ist aber sicher Geschmackssache. Also z.B. 1/10 für 1:10. Bestätigen.
- Modellbereich wieder verlassen (Doppelklick neben das AF)
- jetzt das AF markieren und mit Strecken so bearbeiten, bis alles, was zu sehen sein soll, auch zu sehen ist. Im AF (Modellbereich) darfst du jetzt nix mehr ändern. Also auch nicht mehr mit dem Scrollrad zoomen, dadurch würde der Maßstab (Zoomfaktor) wieder verändert werden. (Wenn du in der Zeichnung was genauer nachgucken willst, dann wechsel besser in den Modellbereich, hier kannst du jetzt nämlich tun und lassen, was du willst, deine Ansicht im Layout wird dadurch nicht verändert)
- Wenn alles im AF ist wie gewünscht, im Papierbereich den gewünschten Rahmen einfügen (1:1) und fertig. (Den kann man auch zuerst anlegen und dann das Ansichtsfenster gleich in der maximal möglichen Größe innerhalb der Rahmens anlegen, spart das Strecken und Anpassen des AF, nicht aber das Einstellen des Zoomfaktors.)
- Jetzt auf drucken gehen, bei der Auswahl, was gedruckt werden soll (z.B. Fenster) stelle ich immer auf Grenzen (wenn nix neben dem Rahmen liegt, was nicht gedruckt werden soll). Dann drucken und es sollte passen!
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 05. Jul. 2007 editiert.]
blackbird1209
Sehen Sie sich das Profil von blackbird1209 an!   Senden Sie eine Private Message an blackbird1209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbird1209
erstellt am: 06. Jul. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Musicus
Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung! Du hast es richtig erkannt, das Problem bei der gestrigen Diskussion waren verschiedene gegenseitigen Verständnis-Probleme.
Ein weiteres (sehr nettes Mitglied dieses Forums) hat mich gestern per Mail auf die richtige Spur gebracht. Mit Deiner Nachricht hast Du seine Angaben bestätigt und noch um einiges ausführlicher beschrieben. Was mir wirklich sehr nützlich sein wird.
Nocheinmal vielen Dank! Ich denke dass ich nun mit all den vielen Hinweisen und Tips nun schon weiter kommen werde.
Gruss Mario
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbird1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musicus:
Versuch es mal so..................
  für diese aufwendige und gut formulierte Antwort zu einem (übers Forum / in der Schriftform) schwierig vermittelbaren Thema.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbird1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
tolle Antwort. Ich denke mit dieser Anleitung kann es jeder Einsteiger
schaffen.
Eins vermisse ich doch dabei:
Wenn das Ansichtsfenster richtig eingestellt ist (Maßstab und Ausschnitt) so kann (sollte) man bei den Eigeschaften des Ansichtsfensters den Eintrag
"Ansichtsfenster gesperrt" auf ja setzen => somit kann ich zoomen und scrallen so viel ich mag, das AF wird nicht verstellt!
Iris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbird1209 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt möchte ich doch noch einmal eingreifen. In der Dritten Antwort ist ein Link. Hat den sich jemand mal angesehen? Wahrscheinlich nicht. Da steht denke ich alles schon drin. Damit hätte man eigentlich in kürzester Zeit alles lösen können müssen.
Und ich glaube, das nichts hilft, wenn der Fragesteller das EIGENSCHAFTENFENSTER nicht kennt.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
blackbird1209
windows xp / windows 7
autocad 2005
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Besten Dank für Eure Hilfe! Die Probleme sind behoben.
Das Printen von Zeichnungen klappt nun bestens.
Ich denke, dass damit dieser Tread beendet werden könnte.
Gruss Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbird1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blackbird1209:
Hallo alle
Gruss Mario
OK.
  - Thomas -
