Thema: Probleme bei Strichlinien (2572 mal gelesen)
Ichbinsnur Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem und wäre echt froh, wenn mir einer helfen könnt: Nachdem ich mir einen Linientyp mit A,3,-3 (3 Einheiten Strich, 3 Einheiten Lücke) erstellt habe möchte ich jetzt eine Linie zeichnen, die 22 Einheiten lang ist und dem zu Folge am Ende eine Lücke mit der Länge von einer Einheit aufweist. ABER AutoCAD zeichnet nun den ersten und letzten Strich mit 4 Einheiten anstatt die besagt Lücke zu machen. Problematisch ist das, weil es sich bei der Strichlinie um Markierung handelt die auch genauso dargestellt werden soll. Kann mir da vielleicht jemand helfen??? Man müsste AutoCad ja nur sagen können, dass der Linientyp immer gleich sein soll am Anfang und am Ende so wie es dann aufgeht von der Länge her. Vielen Dank schonmal und schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichbinsnur
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichbinsnur
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weiß nicht genau wo du meinst... unter dem Eigenschaftsfenster der Linie? oder meinst du in dem Auswahlfenster des Linientyps? da habe ich den schon ausgewählt. will aber das die linie mit einem Strich beginnt... Hilfe Bitte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichbinsnur
Hallo zusammen! @ Cadzia: bei markierter Linie tauchen bei mir (LT 2009) im Eigenschaftenfenster nur die Gruppen "Allgemein" und "Geometrie" auf, keine Gruppe "Sonstiges". @ Ichbinsnur: welche AutoCad- Version hast Du denn? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichbinsnur
Hi, Zitat Hülfe: Zitat: Das “A” an der Eingabeaufforderung zur Definition des Musters legt die Ausrichtung des Linienmusters an den Enden einzelner Linien, Kreise und Bogen fest. Es wird nur die Ausrichtung vom Typ A unterstützt. Hierbei beginnen und enden alle Linien und Bogen mit einem Strich.
IMHO kann und sollte man keine Linientypen für die exakte Festlegung von Geometrie verwenden. Müsst ihr nicht machen. Ist zu gefährlich. Stattdessen verwendet man besser die Teilen/Messen-Befehle und lässt damit einen Block mit den definierten Geometrien in gewünschter Anzahl oder gewünschtem Abstand an der Linie entlanglaufen. Lässt sich auch besser auswerten. BTW in Version 2012 wurde der REIHE-Befehl in diese Richtung weiterentwickelt. Vielleicht lohnt es sich, da mal reinzuschnuppern. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
