  Rund um AutoCAD
  Objekte an einen Pfad entlang kopieren
Autor Thema:  Objekte an einen Pfad entlang kopieren (11753 mal gelesen)
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2016 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 25. Apr. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute im Forum,
vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen:
Ein Hohlkasten soll in regelmäßigen Abständen ausgestrebt werden. Den Hohlkasten erzeuge ich mittels einer geschlossenen 2D-Polylinie und dem Befehl sweepen entlang einer 3D-Polylinie. Die Streben sind 3D-Objekte die jetzt in regelmäßigen Abständen entlang der 3D-Polylinie ausgerichtet werden sollen. Ich suche einen Befehl der eine Kombination aus Reihe und Sweepen beinhaltet. Kann mir einer ein Tipp geben?
Vielen Dank im voraus.
Sarotti
erstellt am: 25. Apr. 2011 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
solange Du mit 2011 dran bist, darfst Du Dir die Befehle MESSEN und TEILEN dafür heranziehen. Blöcke kannst Du damit an Pfaden entlang verteilen (über Abstand oder über Anzahl).
Mit 2012 hast Du dafür den Befehl REIHEPFAD, hier hättest Du auch noch den Vorteil, im nachhinein Abstände ändern zu können oder auch dass eine Änderung des Pfadobjekts automatisch eine Aktualisierung der gereihten Objekte nach sich zieht.
- alfred -
www.hollaus.at
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2016 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die Info. Da werde ich mich auf die Version 2012 freuen und mich bis dahin mit messen und teilen und Handarbeit behelfen müssen. Da die Version 2012 demnächst bei uns kommt lohnt der Aufwand einer Makroerstellung nicht. Das Problem ist nicht gerade einfach zu lösen.
Sarotti
