 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp Anfang und Ende mit Leerbereich (3313 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 188 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update VBA Enabler 2019 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin auf der Suche, wie ich eine Linientyp erstelle der mit einer variblen Lücke beginnt und endet und dazwischen gestrichelt (feste Länge Lücke und Striche) ist. Auch akzeptabel wäre, wenn der Linientyp mit einem Punkt beginnt und endet. Folgendes sieht ungefähr so aus wie es soll *Absenkung, Punkt, 0.5m Lücke, 0.50m Linie, var Lücke, Punkt A,0,-0.25, 0.5,-0.5,-0.00000,0 Kann man den oben beschriebenen Linientyp erstellen? ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Alle Linientypen müssen mit einem Strich beginnen. (Quelle: ACAD-Hilfe) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@entsorger01, weiß ich. Deshalb hab' ich auch geschrieben "kann auch mit einem Punkt ..." @cadffm die variable Länge kann so lang werden, bis wieder ein Strich und eine Lücke reinpasst ungefähr so: Punkt, Lücke mit variabler Länge, Lücke 0.5m, x mal (strich 0.5m, lücke 0.5m), Lücke mit variabler Länge, Punkt ACAD soll den variblen Strich der normalerweise am Anfang und Ende der Linie ist einfach in eine variable Lücke nach dem Punkt verschieben und generieren. Die variable Länge der Lücke dürfte demnach zwischen 0m und <1m betragen
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Hallo Christian, was soll den am Ende herauskommen, sprich, was ist die Zielsetzung Deiner Aufgabe? Und wenn ich die Liniendefinitionen in Acad richtig verstehe, ist es nicht möglich eine Linie mit einer "variablen" Lückenlänge zu erstellen, da die Werte für eine Linie fest definiert werden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
wie wäre es denn mit einem Text aus "_ . " mit Ausrichtung eingepasst? Da kannste anfangs und Endpunkt auch entsprechend verschieben, haste Variable Strich und Lückenlänge ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herauskommen soll eine gestrichelte Linie, die vorne und hinten an eine durchgezogene Linie anschließt. Die Lücke ist wichtig, um darzustellen, wo die gestrichelte Linie beginnt. Es ist nicht möglich die gestrichelte Linie einfach zu kürzen, da die Länge der Linie später abgefragt wird und in eine Massenberechnung eingeht. Deshalb suche ich eine Linie die vorne und hinten einen Punkt hat und dazwischen gestrichelt ist. Ein Text scheidet also auch aus. Denkbar wäre vielleicht 2 Linientypen zu verschachteln, wenn das geht(?, shx?). Quasi: 0, variable Lücke, (0.5, -0.5), 0.5, variable Lücke, 0 1. Linientyp x-mal 2. Linientyp 1.Linientyp Wenn man unter Linientyp sucht, gibt's eine Linienart, die so etwas Ähnliches mit Kreisen (Pollern) macht. ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Okt. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Hallo, die "Pollerlinie" hat aber wahrscheinlich auch Punkte zwischendurch. wenn das also nicht stört, wäre die Lösung Code: A,0,-0.25,0.5,-0.25
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 10. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das stört leider schon, da die PL eine Breite bekommt und da würde der Punkt zwischendurch dann ein Strich. Gibt es denn nicht die Möglichkeit ein "Symbol" in die Linie einzupflegen, bestehend aus einem Strich und einer Lücke? ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Servus! Du könntest auf Linienanfang- und ende einen Block bestehend aus einer Schraffur mit Farbe 255 setzen (Block in Abhängigkeit von Linienfaktor und Linienbreite skalieren). Evtl. kannst Du etwas Lisp; hast in 10 min erledigt. Die neue Funktion vor dem Plotbefehl aufrufen oder in den Plotbutton einbauen. Ciao Georg ------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
