Thema: RAL Farben im Inventor (6387 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 07. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! ich hatte im IV11 sämtliche RAL - Farben definiert. Nun hab ich IV2014 und hätt das gerne wieder - kann mir hier jemand helfen? Das selbe ist mit den Materialien - ich hatte soooo ne tolle Material - Datei. Wie krieg ich denn das nun ins IV2014?? vielen Dank für den Support. lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 07. Dez. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Thomas C.: ... Wie krieg ich denn das nun ins IV2014?? ...
Der einfachste, verlässlichste und am besten funktionierende Weg, der allerdings voraussetzt, dass die Vorversion noch verfügbar ist:
- in der Vorversion (bis IV2012, hier IV11) ein neues leeres Bauteil erstellen (dabei die Vorlage verwenden, die man auch mit den eigenen Farben und Materialien verwendet hat)
- im Stileditor zunächst alle Farben auswählen, die sich noch nicht im Dokument befinden (wenn man links im Stilbrowser den Farbordner markiert, kann man rechts alles gleichzeitig auswählen)
- die ausgewählen Stile im Bauteil über das Kontextmenü speichern (geht nicht wenn ein Stil mit ausgewählt wurde, der sich schon im Dokument befindet, ggf. vorher nach Speicherort sortieren)
- nun das ganze mit den Materialien wiederholen (erst nach den Farben!)
- das Bauteil speichern
- in IV2014 dieses Bauteil öffnen
- den Darstellungsbrowser öffnen
- eine eigene Material- und Darstellungsbibliothek (adsklib) anlegen und aktivieren
- alle gepufferten (im Bauteil befindlichen) Farben (Darstellungen) in die neue leere Bibliothek kopieren (kann man in IV2014 mit einer Mehrfachauswahl erledigen, in IV2013 nur für jede Farbe einzeln)
- den Darstellungsbrowser schließen und den Materialeditor öffnen
- die eigene Material- und Darstellungsbibliothek aktivieren
- alle gepufferten Materialien in die neue Bibliothek kopieren (erst nach den Farben!)
- in der Projektdatei (ipj) die neue eigene Bibliothek sowohl als Material- wie auch als Darstellungsbibliothek hinzufügen und jeweils aktiv schalten
- fertig
Hinweis: Die Mehrfachauswahl im Stileditor und Material-/Darstellungsbrowser erfolgt durch Auswahl des ersten Eintrags mit anschließender Auswahl des letzten Eintrags bei gedrückter Umschalttaste (STRG+A funktioniert nicht). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Sry hab den Thread erst jetzt gelesen. Ich hätte da noch eine Inventor 2013 Materialbibliothek mit RAL-Farben, diese haben wir als zusätzliche Bibliothek eingebungden, damit die Hauptbibliothek übersichtlich bleibt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Wenn du mir deine E-Mail Adresse per PM Schickst, schick ich sie dir zu. Aber Achtung ist für 2013 ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und weil wir grad beim Thema sind... ich hatte in IV11 eine Materialbibliothek mit so ziemlich allen Materialien, die so verfügbar sind inkl. Angabe der Werkstoffnummer?? boah..also wenn das auch noch eine(r) hat.... dann wäre Weihnachten perfekt!!! thx! TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, ich schau heute abend mal in meiner Sicherung ob ich die noch habe, kann aber nichts versprechen. Bei uns sind nur die von uns am häufigsten verwendeten Materialien drin, wenn dir das hilft, kannst du die auch noch von mir bekommen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
