  Ral Tabelle für Alle
Autor Thema:  Ral Tabelle für Alle (6927 mal gelesen)
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thor-konstrukce an!   Senden Sie eine Private Message an thor-konstrukce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor-konstrukce
2006 Sp3
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschenk zu Neues Jahr. Ral Tabelle für Photo Works.
[EDIT Stefan Berlitz] Anhang entfernt, siehe unten. Sorry, tut mir wirklich leid, aber ich möchte nicht, dass Tomas oder CAD.de deswegen Ärger bekommt [/EDIT]
Tomas
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SSD 250 GB Samsung 840 Evo
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
krass coole sache! *freu*
Wieso schlafen Eichhörnchen im Winter auf dem Bauch?
Damit die Nüsse warm bleiben :-)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
wow - super Sache - Danke
Mike
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Super Tabelle.
Jetzt muss nur noch der Monitor oder der Drucker die Farben 1:1 darstelen. Werde es mal mit einem Farbmessgerät überprüfen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss eure Freude leider etwas dämpfen, RAL digital versteht überhaupt keinen Spaß, wenn es um die Nutzung ihres Namens oder der RAL Farben geht, allerdings ist die Rechtsabteilung glücklicherweise recht freundlich, wie ich selbst erleben durfte
Es gibt z.B. http://www.ral-digital.de/ral-solidworks.htm direkt aus diesem Bereich, und das Copyright auf RAL gehört ihnen nun einmal.
Tomas, bitte nimm deinen Anhang weg und entferne den Bezug zu RAL oder den RAL Farben daraus, dann kannst du es gerne wieder anhängen, aber so müßte ich den Thread leider sperren oder löschen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
2006 Sp3
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese RAL Tabelle ist aus CMYK Datei (http://www.leodruck.de/Bilder/Download/RAL-Farbtabelle.pdf).Ich hoffe, dass ist es richtig.
Gruss  Tomas
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
2006 Sp3
erstellt am: 06. Jan. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eh shit, sorry,
Meine Fehler. Ich vergiss jpg Datei beipacken. Shicke Ich nochmals.
Gruss,  Tomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomas, hallo zusammen,
es tut mir sehr leid, ich musste deine Anhänge entfernen.
Es geht nicht darum, woher du die Daten hast, sondern darum, dass du das ganze mit RAL und den passenden Nummern dazu bezeichnest. Darauf hat RAL das Copyright und soll es auch haben.
Wenn jemand anderes solche Tabellen veröffentlich oder man sich sogar selbst die Mühe macht, dass zu scannen oder die Farbtemperatur zu messen, ist das immer noch keine Erlaubnis, diese Daten dann öffentlich zu nutzen oder zu verbreiten, solange sie in einem direkten Zusammenhang mit RAL stehen. Solche Diskussionen hatten wir auch schon in anderen Brettern (z.B. hier).
Ich kann den Wunsch sehr gut verstehen, direkt mit den Nummern des RAL-Systems arbeiten zu wollen, ich hatte es für einige Zeit auch in meinem Farbentool drin (sieh http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000251.shtml#000001  ). Aber genau von daher weiß ich auch, das RAL intensiv das Netz scannt und glücklicherweise nicht direkt Abmahnungen schickt, sondern erst in recht netter Manier bittet, das zu entfernen.
Ich hoffe, alle können einsehen, dass ich es hier erst gar nicht so weit kommen lassen möchte.
Ciao,
Stefan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wie mit den Normteilbibliotheken ÄHNLICH DIN.
Es gab früher auch schon mal eine Tabelle mit den Farbmischungsverhältnissen in RGB-Anteilen.
Das hier war natürlich komfortabler...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
2006 Sp3
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Und falls in Tabelle Name Grünbeige wurde anstelle Nummer?
Tomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomas,
ich bin kein Rechtsexperte, aber ich gehe davon aus, dass niemand etwas dagegen haben kann, wenn du PhotoWorks-Materialien mit einem bestimmten RGB-Mischungsverhältnis anbietest, die Farbbezeichnungen selber wählst und ein Bildchen dazu machst. Nur der direkte Bezug zu RAL sollte eben nicht da sein
Ciao,
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
<Aber genau von daher weiß ich auch, das RAL intensiv das Netz scannt und glücklicherweise nicht direkt Abmahnungen schickt, sondern erst in recht netter Manier bittet, das zu entfernen.>
so was findet man heute eh nur mehr selten
die bekommen von mir eine eins
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
