  Farben definieren, PhotoWorks
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Farben definieren, PhotoWorks (2116 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi drie,
das mit den RAL-Farben ist nicht ganz einfach, weil die Jungs dort Geld dafür verlangen. Man kann sich das aber kaufen, Infos direkt auf der RAL-Seite unter http://www.ral-colours.de/deutsch/fs4main.htm
Solidworks gehört nicht zu den direkt unterstützten Programmen, aber nach den Screenshots zu urteilen bekommt man zumindest die RGB-Werte der RAL-Farben raus und kann die sich dann selbst einstellen.
Wenn man erstmal eine solche Tabelle hat kann man z.B. das Tool ACP4SWX ( http://swtools.cad.de ) benutzen, um die Farben nicht dauernd neu mischen zu müssen. Zumindest mir ist aber keine frei zugängliche Stelle mit einer entsprechenden Tabelle bekannt.
Selbst dann ist auch der Rest nicht so einfach, da zwischen den unterschiedlichen Farbräumen nicht einfach hin- und hergerechnet werden kann (siehe auch http://mtech.uni-koblenz.de/Folien/13-farben.pdf , VORSICHT 1,5MB) und für ein gutes Ergebnis müssen auch alle Komponenten wie Monitor, Scanner, Drucker usw. entsprechend kalibriert werden.
Ciao,
Stefan
