| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: IV 2012 Rechte-Maus-Menüs verschwinden (2079 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben letztens vier Rechner auf Inventor 2012 umgestellt. Bei Einem verschwinden nach kurzer Arbeitszeit die RechteMausMenüs bzw. sie kommen nicht beim RechtsMausKlick. So z.B im Modellbrowser beim Klick auf ein Bauteil oder bei dieser neuartige Benutzerführung (autom. ausblenden ist deaktiviert, Anzeige fixiert). So lässt es sich damit nicht arbeiten. Nach einem Neustart geht es dann kurze Zeit wieder. Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee zur Lösung? ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wieviel Monitore? Auflösung? 3GB-Switch eingeschaltet? Ich nehme ja an, dass XP32 aktiv ist ..
Zwei Monitore - aber IV läuft auf einem, 1920x1200, 3 GB-Schalter gesetzt, XP32 :-( ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Zwei Monitore - aber IV läuft auf einem, 1920x1200, 3 GB-Schalter gesetzt, XP32
Mindestens 4GB Speicher mit Win7x64 und alles wird gut ... oder sagen wir mal zumindest ähnlich gut wie vorher. Für wirklich gut bei großen Baugruppen ist die Grafikkarte zu alt und schwach und Speicher sollte man 12-16 GB haben. Vermutlich ist man dann aber gleich bei einem neuen PC. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Inventor 2012 mit 2 Monitoren und hoher Auflösung unter 32 Bit - egal ob XP, Vista oder Win 7 - ist eine Sackgasse. Man kann den 3GB-Switch zwar rausnehmen, aber dann ist sehr schnell Schluß mit größeren Baugruppen. 64 Bit muss her .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
