 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Wo finde ich die Extras - Anpassen in der API? (1817 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wo finde ich die Option aus Inventor 2012: Extras - Anpassen - Klassisches Kontextmenü verwenden in der API? Leider verwendet Inventor beim Umschalten in den Buttons andere Icons. Die Buttondifinition kennt aber nur die beiden klassischen Icons. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3059 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Dez. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 17. Dez. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Duch das Umschalten verändern sich die Icon in den Button von "klassisch" auf neu. Da die Buttondefinition nur zwei Icons kennt, muss man sich dann halt zu Fuß drum kümmern. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11578 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
L1nx Mitglied Entwickler / Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise x64<P>Intel Xeon CPU E5-1620, 8GB RAM<P>Autodesk Inventor Professional 2012 Build 219 SP2 64-bit<P>AutoCAD Mechanical 2012 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
Vielen Dank nightsta1k3r. Diese Einstellung ist auch die Lösung, falls man aufgrund veralteter Hardware überhaupt kein "Rechte-Maustaste-Menu" mehr in den .iam's hat. Damit taucht wieder ein Menu auf, und man kann z.B. direkt in die iProperties oder die Sichtbarkeit ein/ausschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
