  Rechtsklickmenü wird nicht angezeigt
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechtsklickmenü wird nicht angezeigt (2927 mal gelesen)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe testweise AIP 2012 installiert. Problem: Rechtsklick im Grafikfenster bringt nicht das Menü zur Anzeige. Es wird lediglich der Mauszeiger geringfügig größer. Komischerweise kann man die Menüpunkte selbst anwählen, d.h., wenn man den Cursor zur Seite bewegt und klickt, kommt der entsprechende Befehl. Da das Menü aber nicht sichtbar ist, ist das nicht wirklich zielführend. Ich habe auch schon auf Softwaregrafik umgeschaltet, bringt aber nichts.
Bin für Ideen dankbar.
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi123:
Das sind die neuen Minimenüs in IV2012, und das schafft deine GraKa irgendwie nicht, es darzustellen.
Für Hilfe die Sys-Info ausfüllen   .
Welcher Treiber, ist er WHQL-zertifiziert, etc. ...
Willi123
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild
Gruß, Willi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild
Schon etwas angestaubt, der Treiber  , die Autodesk-Seite empfiehlt  265.70.
Willi123
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der neue Treiber bringt leider keine Änderung.
Gruß, Willi
Willi123
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle, die auch dieses Problem haben und alle, die es noch haben werden:
Die neuen Menüs haben Probleme mit XP 32 Bit und dem /3GB Schalter. Wenn man den rausnimmt, funktioniert es. Verschiedene USERVA-Einstellungen haben mich nicht weiter gebracht. Ohne /3GB hat man dann ja nur noch 2 GB zur Verfügung, und da ist man natürlich schnell am Ende.
Fazit:
Vergesst IV 2012 mit 32 Bit OS. Vielleicht gilt diese Aussage nur für meine Rechnerkonfiguration mit FX3500 Grafikkarte, aber ich glaub´s nicht.
Gruß, Willi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, entweder habe ich mir beim Herumspielen was ausgeschaltet oder unter XP32 gibt es die neue Gestenfunktion nicht  , denn ich habe auf meinem Homerechner (XP32) das klassische Kontextmenü, wie gewohnt.
Und keine Grafikausfälle auch mit aktivem 3GB-Schalter ohne jede Anpaasung von USERVA für die ATI Firel GL.
Komisch.
Ich werde wohl demnächst IV2012 auf dem Wanderkino und dem Arbeitsrechner (jeweils Win7) installieren und dort weiterspielen  ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt nach einem Reboot und Ändern der Anwendungsoptionen:
Ich hatte nach den ersten Versuchen in den Anwendungsoptionen auf klassischens Kontextmenü umgestellt, denn die neuen Markierungsmenüs sind Ribbons zum Quadrat
Die alte Applefunktion, ohne Klicken gleich durch drüberfahren zu Markieren hat sich bei Windows zu Recht nie durchgesetzt und Adesk kramt jetzt die olle Kamelle wieder raus.
Wenn ich den 3GB-Schalter aktiv habe, fehlen auch die Markierungsmenüs.
Geht mir aber nicht ab, ich schalte gleich wieder zurück auf klassisches Kontextmenü.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Roulette-Menü auch abgeschaltet.
Trotzdem habe ich riesige Probleme bei der Komponenten-Auswahl in Baugruppen (Stichwort: Andere auswählen)
XP32, 3GB-Switch aktiv, USERVA 2800, ATI FirePro V7800 mit 2x 1920x1200 Pixeln
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Jul. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jul. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Das Thema haben sie ohnehin total vergurkt, das ist auch unter Win7 einfach nur Schei$$e.
Tschuldigung für den harten Begriff, aber nur das trifft es zumindest annähernd  .
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist nicht ganz neu, 5t41k3r. Aber im Olymp wohl nicht angekommen ..
