  Problem mit Inventor 2012; Markierungsmenu
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Inventor 2012; Markierungsmenu (1545 mal gelesen)
Mikester
Sehen Sie sich das Profil von Mikester an!   Senden Sie eine Private Message an Mikester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikester
Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3,16GHz
3,25 (4) GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3700
OS Win XP
Inventor 2009 Suite
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem Inventor Markierungsmenu. Ich finde dieses Menu eigentlich eine gute Idee, nur leider kann ich es nicht nutzen. Ich habe ein Anzeigeproblem damit. Wenn ich das Menu aktiviere und dann mit Rechtsklick aufrufe erscheint es nicht. Komischerweise scheint es wirklich da zu sein, denn wenn ich in die Regionen klicke wo die Buttons sind wird auch der passende Befehl ausgeführt (zum Beispiel in einer Skizze oberhalb des Mauszeiges "Linie") nur das Menu ist komplett unsichtbar.
Ich habe dann notgedrungen auf das alte Kontextmenu umgestellt. Doch das größte Problem ist, dass auch das Auswahlmenu nicht angezeigt wird, mit dem man übereinander liegende Objekte auswählen kann (was früher die kleinen grünen Pfeilchen waren). Und das kann man leider nicht in die alte Version umstellen.
Ich vermute, dass dieses Menu auch unsichtbar "aufpoppt". Ich verwende den von Autodesk zertifizierten Treiber meiner Grafikkarte und habe den auch mal de- und neuinstalliert (mit Drivercleaner).
Ich Tippe mal auf einen Treiberkonflikt oder ein Windoof Problem.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
Grüße Mikester
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikester 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit XP 32 kommt man bei 2012 nicht mehr besonders weit. Besonders schlimm wird es mit 2-Schirm-Systemen und hoher Auflösung, z.B. 2x 1920x1200 Pixeln. Ich habe deshalb nun einen neuen Rechner mit Win 7 64 Bit.
Mehr dazu hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028726.shtml
Mikester
3,25 (4) GB RAM
OS Win XP
Inventor 2009 Suite
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top, ich danke dir vielmals.
Es war 3GB Switch. Ich habe den rausgemacht und dann waren die Menu`s da. Ich betreibe 2 Monitor in recht hoher Auflösung.
Nun habe ich auch einen triftigen Grund, dass mein Admin mir einen neuen PC mit WIN 7 64bit holt, denn nun habe ich Speicherprobleme ;-)
Grüße Mikester
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Okt. 2011 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikester 10 Unities + Antwort hilfreich
WSD
Siehe im Juli dieses Jahres, selber Link wie der von Walter  oben.
