Mit Unterstützung durch::
  Inventor 2011 stürzt ständig ab (Seite 8)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 9 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Inventor 2011 stürzt ständig ab (19259 mal gelesen)
nightsta1k3r
Ich weiß, wo der Hammer hängt
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Betriebssystem ...  Vista 64
Da haben wir ja den nächsten Hauptverdächtigen  , was machst du auch mit dem Spiel-OS rum      ...
BTW: Jetzt schaffe ich es dann wirklich auf Walters Liste  .
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 06. Nov. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Langsam, langsam
Mein HP8710w hat viele Monate mit einem zu dunklen Bildschirm brilliert. Die Helligkeitssteuerung war dabei inaktiv.
Obwohl in regelmäßigen Abständen eine HP-eigene Routine nach Updates gesucht hat, wurde nie ein Grafiktreiber dabei angeboten. Heute war es, bedingt durch spezielle Umstände, wieder besonders schlimm: Permanent Crash
Rauf auf HP-Seiten und dort empfohlenen Treiber (Mai 2009  ) installiert. Etwas besser, zumindestens das Problem mit der Helligkeitssteuerung war weg. Gecrasht ist's danach etwas weniger, aber Stabilität war da nicht drin.
Also dann hin zum Karten-Hersteller und neuesten Treiber geladen. Zertifiziert von Autodesk war der nicht, aber das Risiko ist überschaubar. Ging immer noch nicht in allen Modi.
Na dann, runter mit dem Erfinder und Neuinstallation. Danach scheint's wieder zu gehen.
Betriebssystem und Karte? Vista 64 und Quadro FX 1600.
Fazit: Es passiert nicht nur mit Radeons. Aber die Wege zur Lösung sind sehr ähnlich.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Nov. 2010 editiert.]
freierfall
techn. Zeichner
( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bestimmten Karten...
Radeon
seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Nov. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für geschätzt 50% der Abstürze verantwortlich.
Ich erhöhe auf 75%.
Wobei bei bestimmten Karten, aus Erfahrung  , der Prozentsatz dreistellig werden kann  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Xantes:
Hallo 1981,
ich bin nicht der Meinung, dass eine Grafikkarte ein Programm zum Absturz bringen kann,...
Schön langsam werden Deine Aussagen ziemlich absurd...
Über all die Jahrzehnte die ich schon mit CAD arbeite war stets der Grafiktreiber eins der wichtigsten Dinge, und ist spätestens seit 3D-CAD auch regelmässig für geschätzt 50% der Abstürze verantwortlich.
mfg - Leo
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
XW 6200; 3,4 GHz Dual Xeon HP; 4 GByte HS; FX3400 256MB; MSXP; SW2011; ProE 2001 (2004/090);WF2 (WV160) Inventor 2008+2011;
Zweibildschirmlösung (21"+19")
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 1981,
ich bin nicht der Meinung, dass eine Grafikkarte ein Programm zum Absturz bringen kann, denn der Bildschirm ist kein Eingabegerät. Die Anzeige kann zusammenbrechen, aber deswegen müsste der Prozess noch laufen. Natürlich kannst Du bei fehlender Anzeige nicht mehr sehen, was im Taskmanager abläuft, aber ich würde schon unterscheiden, ob Inventor abstürzt oder die Anzeige. Etwas anderes ist es, wenn das Netzteil durch die Grafikkarte den Geist aufgibt.
Ich kann Deine Aussage nur so deuten, dass Inventor abstürzt, also nicht die Anzeige und damit die Grafikkarte intakt ist, aber das Programm nicht mehr läuft, also ein typischer Absturz des Progarmms. Da würde ich nicht bei der Grafikkarte suchen, sondern beim RAM. Der Hauptspeicher wird nicht immer auf allen Plätzen benutzt. Kommt ein Programm auf einen fehlerhaften Speicherplatz, dann stürtzt es möglicherweise ab. Den RAM kann man prüfen. Kostenlose Software müsste im Netz vorhanden sein.
Einen Versuch ist es Wert.
Herzlichen Gruß, Uwe
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. Der neueste Treiber ist 10.10 vom 22.10.2010, wenn ich mit den richtigen Daten gesucht habe.
Ich tät's probieren. Weil's ja anders doch nicht klappt.
nightsta1k3r
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Radeon, speziell den Mobilities ist dieses Brett voll mit Problemthreads    .
Es gibt für keine der Radeons einen zertifizierten Treiber, nicht einmal WHQL-zertifizierte, also Autodesk-unabhängig.
Das alleine klasifiziert diese Karten als Schrott, auch wenn manche Gamer drauf schwören ...
Und wie gesagt, eine Legion an Notebook-Usern ist mit ihren Radeon-Problemen hier schon aufgeschlagen.
Unter XP32 konnte man mit den Einstellungen der Hardwarebeschleunigung manchmal etwas retten, aber ob da bei IV2011 auf W7 was geht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mein Intel-Onboardchip ist zertifiziert      und funzt.
Schaue mal in Extras/Anwendungsoptionen/Hardware und spiele mit den Kompatibilitäts- und Emulationsoptionen herum, vielleicht geht was ...
Jetzt lese ich gerade, das hast du schon gemacht. Schlechte Karte(n)
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Nov. 2010 editiert.]
1981x
Studierender - staatl. gepr. Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von 1981x an!   Senden Sie eine Private Message an 1981x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1981x
Acer Aspire 5742g
i5-460M
4 GB DDR3 RAM
NVIDIA GeForce GT 420M
Win 7 Ultimate 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also liegt es def. an der Graka?
Wo anders kann das Problem nicht herkommen?
nightsta1k3r
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 1981x:
Grafik ATI Mobility Radeon HD 4600 Series
Da haben wir zum x-ten mal den üblichen Verdächtigen  .
Wirf den Schrott auf den Müll  . Punkt.
(c)2011 CAD.de
