Thema: Inventor 2011 stürzt ständig ab (19273 mal gelesen)
1981x Mitglied Studierender - staatl. gepr. Kunststofftechniker
 Beiträge: 32 Registriert: 06.11.2010 Acer Aspire 5742g i5-460M 4 GB DDR3 RAM NVIDIA GeForce GT 420M Win 7 Ultimate 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder abgeschmiert. Diesmal beim Gleichsetzen. Fehlerreport ist angehängt. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von 1981x: Funktioniert aber nicht. Es ist eine .txt 9,29kb groß ohne Sonderzeichen.
Glauben wir nicht , das ist ein anderes Format, das du mit XP oder einem späteren OS (hier W7) umbenannt hast, und dabei ist im Windows-Explorer das Anzeigen der bekannten Dateiendungen blöderweise ausgeschaltet. Anfängerfehler . Wetten .[/QUOTE] ok, ok. Du hattest recht. ANFÄNGERFEHLER [Diese Nachricht wurde von 1981x am 12. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1981x am 30. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 4892 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 1981x: Funktioniert aber nicht. Es ist eine .txt 9,29kb groß ohne Sonderzeichen.
Glauben wir nicht , das ist ein anderes Format, das du mit XP oder einem späteren OS (hier W7) umbenannt hast, und dabei ist im Windows-Explorer das Anzeigen der bekannten Dateiendungen blöderweise ausgeschaltet. Anfängerfehler . Wetten .Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von 1981x: bekomme die Meldung ungültige Anlage
Im Uploaddialog sind unten alle gültigen Dateiformate aufgelistet. Einfach nur LESEN .[/QUOTE] Funktioniert aber nicht. Es ist eine .txt 9,29kb groß ohne Sonderzeichen. Bekomme immer die Meldung "ungültige Anlage" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 1981x: bekomme die Meldung ungültige Anlage
Im Uploaddialog sind unten alle gültigen Dateiformate aufgelistet. Einfach nur LESEN .Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nein, die neueren Versionen sind recht stabil, Abstürze häufiger als monatlich wären nicht normal.
Das muß man vielleicht etwas relativieren. Was den normalen Usergebrauch betrifft, stimmt es. Eindeutig!Aber wer beim Tango (durchaus mit Absicht, aber das ist mein Job) mal etwas daneben steigt oder ihr eine besondere Tanzfigur beibringen will, knallt die DIVA immer noch mit Ansage auf's Parkett . Ich habe erst Mittwoch früh fünf mal einen reitenden Boten in Sachen 2010 mit Depesche gen München geschickt , trotz 20 Hotfixes nach SP3 . Wie es mit 2011 aussieht, kann ich aus eigener Erfahrung kaum beurteilen, aber extrapoliert wäre ich da mit dem Urteil ebenfalls verhalten .
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wurde noch nicht gepostet. Klappt auch grade irgendwie nicht - bekomme die Meldung ungültige AnlageEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
 ( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
 Beiträge: 3281 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sieht denn der Fehlerbericht aus? Weiß jetzt nicht ob der schon gepostet wurde, sind mittlererweile schon 6 Seiten...------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nein, die neueren Versionen sind recht stabil, Abstürze häufiger als monatlich wären nicht normal. Kommt aber auch drauf an was man tut. Übrigens, wenn man bei einem Absturz eine Meldung an Adesk schicken kann, sollte man das tun, und dann bei offenem Dialog etwas warten. Entweder es kommt gleich eine automatisierte Rückmeldung falls eine Lösung für das Problem bereits existiert, oder man gibt die Mailadresse bekannt und wird automatisch benachrichtigt sobald eine Lösung verfügbar ist. Das ist kein Gag, das funktioniert wirklich!
Mach ich schon so, seit ich mich mit dem Programm rumschlage (teilweise 10 - 20 mal am Tag). Das einzige was kommt sind regelmäßige e-Mails in deren Anhang sich das Absturzprotokoll befindet. Nur aus denen werde ich ehrlich gesagt nicht schlau. Eben ist es mir schon wieder ausgestiegen. Und mal wieder beim Abhängig machen von der Mittellinie
[Diese Nachricht wurde von 1981x am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 18888 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 1981x: ...Soll das heißen Inventor ist für derartige Abstürze bekannt?...
Nein, die neueren Versionen sind recht stabil, Abstürze häufiger als monatlich wären nicht normal. Kommt aber auch drauf an was man tut. Übrigens, wenn man bei einem Absturz eine Meldung an Adesk schicken kann, sollte man das tun, und dann bei offenem Dialog etwas warten. Entweder es kommt gleich eine automatisierte Rückmeldung falls eine Lösung für das Problem bereits existiert, oder man gibt die Mailadresse bekannt und wird automatisch benachrichtigt sobald eine Lösung verfügbar ist. Das ist kein Gag, das funktioniert wirklich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: [QUOTE]Original erstellt von 1981x:Bin nun daheim und habe den Laptop an einen 22er Acer TFT angeschlossen + einen USB Hub dran, damit ich zusätzlich mit meiner 3D Connexion Mouse arbeiten kann. evtl. ist der USB Anschluß Strommäßig überlastet ?!?
Der hat eine eigene Stromversorgung und dran hängen tut gerade nur die 3D Maus und ein W-Lan Stick. Sollte eigentlich keine Probleme bereiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
