Mit Unterstützung durch::
  Grafiktreiber für HP8710w (Seite 8)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 9 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Autor Thema:   Grafiktreiber für HP8710w (19039 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ich hab keine derartigen Probleme mit dem M6400, es hat bei mir aber noch nicht sehr viele Betriebsstunden drauf, also sicher keine Verschmutzungsprobleme.
Bei Batteriebetrieb wird so Manches im M6400 leistungsmässig zurückgefahren (sicher die CPU, wahrscheinlich auch andere Leistungsfresser), von daher ists verständlich dass temperaturbedingte Abstürze eher im Netzbetrieb auftreten.
Es gibt so Notebookstützen die mehrere Ventilatoren eingebaut haben, vielleicht würde das helfen bei Dir. War bei einem Kollegen mit seinem absturzfreudigen Monsternotebook (irgendein Eurocm-Gerät) der Fall.
mfg - Leo
Husky
DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m
DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m
DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110
DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700
Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kristof,
habe ein ähnliches Problem auf meiner M6400 festgestellt ... ich vermute mal die gleiche GraKa ...
Sobald meine Kiste nicht in der Dockingstation hängt (also normaler Netz oder Akkubetrieb) bekomme ich die gleichen Probleme (Absturz des Inventor Grafikfenster und Meldung Grafiktreiber wieder hergestellt). In der Dockingstation kein Problem.
Bei mir scheint die Kühlung nicht mehr hinreichend gewährleistet wenn die Kiste flach auf dem Tisch steht ... 5mm Unterlage im hinteren Bereich reichen aus um das Problem im Netzbetrieb zu eleminieren. Im Akkubetrieb kommts dann seltener. Bisher hatte ich leider noch keine Zeit die Kiste zu zerlegen und zu reinigen. eine äußerliche Behandlung mit Druckluft hat aber schon einiges gebracht ....
Vielleicht hilfts auch bei dir ...
Stefan
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    [QUOTE]Original erstellt von inv-Kristof:
Wie sieht es überhaupt mit Windows 7 und Inventor 2009 aus?
Schlecht, denn damals gab es noch kein W7, also wurde er nicht dafür gebaut und läuft auch nicht drauf.
Selbst IV2010 wurde erst mit SP2 für W7 ertüchtigt.
[/QUOTE]
Also dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mein Notebook wieder ans Laufen zu kriegen.
Weiss jemand Rat????
Kristof
nightsta1k3r
Ich weiß, wo der Hammer hängt
erstellt am: 13. Sep. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin einfach verzweifelt. Ich bin jetzt am Überlegen, das System neu aufzusetzen.
Wenn ich an meinem Rechner jetzt zu schnell irgendwas mache, dann bleibt er hängen, dann kommt ein Piepton und der Rechner startet neu. Nach dem Hochfahren kommt eine Meldung "Anzegetreiber wurde wiederhergestellt"
Wenn jemand von Euch noch irgendwelche Tipps mir geben kann, wäre ich sehr dankbar. Ich vermute jetzt ganz stark, dass es an meinem Grafiktreiber liegt, den ich zuletzt installiert hatte.
Ich weiss echt nicht mehr, wie ich mein Rechner ans Laufen wieder kriegen kann.
Wie sieht es überhaupt mit Windows 7 und Inventor 2009 aus? Lässt sich Inventor 2009 problemlos installieren? Wenn es nämlich nichts weiter hilft, dann werde ich vielleicht Windows 7 installieren, aber unter der Voraussetzung, dass sich Inventor 2009 auch problemlos installieren lässt.
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pepper4two:
Hallo Kristof,
zum Download der aktuellen Hardware Library geht es hier.
Einfach die enthaltenen Dateien in den Ordner C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\Configuration entpacken bzw. die in diesem Ordner enthaltenen gleichnamigen Dateien ersetzen.
Beste Grüße
Matthias
Den Link zum Download der aktuellen Hardware Library, den du hier eingestellt hast, passt für die Inventor 2009?
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Sep. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eine detailierte Erklärung.
Kannst du mir bitte noch ein Link geben zu den Dateien passend für meine Inventorversion?
Kristof
Harry G.
one-man-show
AIS2010.4; XPSP3
P4-3400, 4 GB
PNY FX1400
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte leider kein höheres SP als SP2 finden...
Stimmt, mein Gedächtnis hat mir einen Streich gespielt.
Grüße von Harry
thomas109
Gscheit dahea redn ...
Core2 Duo 2.13, 4GB, ATI FireGL V3400 XP32; Lenovo 510 FX880M 8GB W7-64 ; Vostro1310 4GB W7-64; IV 4/5/5.3/6/7/8 RIP, aktiv 9/10/11/2008/2009/2010/2011/2012 ; produktiv AIS2010+PartSolutions+CADDesktop
AICE
"Wer kann tut, wer nicht kann lehrt"
Ich lehre.
erstellt am: 06. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deutscher Beipacktext??Ich kann nämlich kein englisch
Das ist schade, denn mir ist keine dt. Fassung bekannt.
Es geht dabei um die Abstimmung der Kommunikation von Inventor mit dem Grafikkartentreiber.
Darin ist festgehalten, welche Treiberversionen für welche Karten  zertifiziert sind und mit welchen Einstellungen in der Hardwarebeschleunigung damit umzugehen ist.
Diese Bibliothek ist bedingt versionsabhängig und wird laufend aktualisiert.
Sie muß nur in das angegebene Verzeichnis kopiert werden (mit Überschreiben der alten Version) und wird dann beim Start von Inventor gelesen.
Je nach Karte und Treiberversion kann das durchaus zwischen Himmel und Hölle entscheiden, wenn man eine veraltete Library hat, bzw. einen Treiber verwendet, der zum Zeitpunkt der Versionsausgabe noch nicht bekannt/zertifiziert war.
lg
Tom
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2010 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aber vorher ganz gerne wissen, wofür das gut sein soll?
Beipacktext
[/QUOTE]
gibt es vielleicht ein deutscher Beipacktext??Ich kann nämlich kein englisch
Kristof
(c)2011 CAD.de
