Mit Unterstützung durch::
  Grafiktreiber für HP8710w (Seite 4)
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 9 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Autor Thema:   Grafiktreiber für HP8710w (19037 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem mit dem AUfhängen des Notebooks nach dem Hochfahren habe ich auch bei der Windows- Installation beobachten können.
Heute Abend wollte ich Windows nochmals installieren. Ich habe alle PArtitionen gelöscht und neu erstellt.
Bei der Windows - Installation, wenn man Product-Key angeben muss, hängt sich bereits dieses fenster auf. Über "Alt-Strg-Entf" konnte ich dieses Fenster quasi entsperren und weiter mein Product-Kex angeben.
Das selbe Verhalten tritt auch auf, wenn der Rechner hochfährt.
Resultierend daraus, ist das also ein Hardware- Problem oder?
Nur jetzt ist die Frage welche? Festplatte?
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da die bisherigen Schritte nichts gebracht haben und mein Notebook verhält sich nach wie vor, dass er sich aufhängt und ab und zu runterfährt, habe ich mich entschieden, alle Partitionen zu löschen und das System neu aufzusetzen.
ich habe allerdings noch ein paar fragen bevor ich mit der Installation loslege:
Ich mach auf meinem Notebook zwei Partitionen:
- System- Partition 90GB
- Daten- partition 150 GB
Nach der Installation müssen die Laufwerksnamen vergeben werden und eventuell formatiert werden. Dabei wird die Partition Pagefile auf den Laufwerksbuchstaben Z (möglichst weit hinten) festgelegt.
Was ist das für eine Partition?
Welche Buchstabe soll ich meiner System- partition vergeben?
Wie soll ich am besten mein virtueller Speicher verteilen?
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe soeben chkdsk durchlaufen lassen. Ich kann die Ergebnisse nicht bewerten, es steht aber, dass Dateisystem überprüft wurde und keine Probleme festgestellt wurden.
Die Datei hiberfil.sys habe ich leider nicht gefunden. Über ein Befehl powercfg - h off habe ich Energiesparmodus deaktiviert.
unter virtueller Speicher habe ich folgende Einstellungen vorgenommen: siehe Anhang. Ist das richtig?
Ergebniss: Das hat bis jetzt nichts gebracht. Das Notebook verhält sich nach wie vor. Was wäre als nächster Schritt?
Kristof
Husky
DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m
DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m
DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110
DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700
Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 11. Nov. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo Leo, hast recht .
@ Kristof :
CHKDSK :
Start (der Knopf unten links) --> Ausführen --> cmd (= Eingabeaufforderung) --> chkdsk
virtueller Arbeitsspeicher:
Start --> RMT auf Computer --> Eigenschaften --> erweiterte Systemeinstellungen --> erweitert --> Einstellungen für visuelle Effekte .... und vitrtueller Speicher
Logitech:
weil ich bisher immer nur Ärger mit Logitech-Treibern hatte.  Zur Zeit verwalte ich ca. 25 Systeme, da suche ich mir die Komponenten aus, die mir am wenigsten Ärger machen. So einfach.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 11. Nov. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und 2011. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 10. Nov. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von inv-Kristof:
...nach der Datei "Hyperfile.sys" auf Systemlaufwerk gesucht,...
Ich glaub die Datei heisst hiberfil.sys (von hibernate = Winterschlaf halten)
mfg - Leo
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
vielen Dank für deine Antwort.
ich habe schon energiesparmodus über ein befehl "powercfg -H off" deaktiviert.
Danach habe ich nach der Datei "Hyperfile.sys" auf Systemlaufwerk gesucht, es konnte keine Datei gefunden werden. wieso? Wo liegt die Datei genau? Oder werden die versteckte Dateien gar nicht gefunden?
Weiterer Punkt : CHKDSK ohne Parameter kann man immer mal durchlaufen lassen. Da wird nix verändert. Bei CHKDSK /f sollte man eine Sicherung haben, am besten ein Image ...
Wie lasse ich das durchlaufen?
Grundsätzlich arbeite ich nur mit 2 Partitionen, da meine festplatte nicht all zu groß ist. Ich habe 70GB für Systemlaufwerk vorgeshen und 120GB für Daten.
Danach wird der virtuelle Arbeitsspeicher auf Z festgelegt. Nur auf Z.
Kannst du mir bitte erläutern wie ich der virtuelle Arbeitsspeicher auf Systemlaufwerk festlege?
KEINE Logitech-Maus (zumindestens kein Logitech-Treiber)
warum nicht? ich habe Logitech Maus und habe grade einen treiber installiert?
Kristof
Husky
erstellt am: 10. Nov. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kristof,
wenn dein letztes Problem mit meiner Vermutung zu tuen hat, dann müßte auf deinem Systemlaufwerk eine (verstecktes) File mit dem namen Hyperfile.sys oder so ähnlich vorhanden sein, leicht zu erkennen da die Größe des Files in etwa der des installiertem Hauptspeicher entspricht.
Das kannst du im abgesichertem Modus bedenkenlos löschen. Danach sollte sich deine Kiste "normal" beim Anmelden verhalten (das gilt natürlich nur wenn ich mit meiner Vermutung recht habe).
Dann kann man sich im zweiten Schritt mit den Energiespar-Modi beschäftigen.(Übrigens die Vista-Hilfe ist recht gut  ).
MBR = MasterBootRecord ... ziemlich wichtiger Bereich der Festplatte .... da du darüber nicht wirklich viel weißt (was auch nicht notwendig ist  ) Finger weg.
Wenn du ein problemloses Vista / W7 System haben willst kannst du folgende Punkte beherzigen:
- alles was auf der Festplatte drauf ist runter (Image !). Wenn´s sein muß über einen adapter.
- Festplatte wirklich löschen, Auch irgendwelche Recovery oder Service Partitionen.
- es sollten 3 Partitionen angelegt werden :
1. System-Partition  (für Vista 64b) sollte die eine mindest Größe von etwa 90Gb aufweisen (ca. 40Gb braucht das System mit allen Treibern und Anwendungsoptionen usw. das ganze mal 2 für Volumenschattenkopien).
2. Pagefile-Partition hier reicht die doppelte Größe des installierten Hauptspeichers
3. Daten-Partition möglichst doppelt so groß wie die zu erwartenden Datenmengen. Hier kommt alles rein Dokumente, Bilder Modelle usw.
Idealweise legt man diese direkt bei der Installation an !!
Systemwiederherstellung konfigurieren ! Systemwiederherstellungpunkt setzen !!
Vista SP1 muß drauf
sämtliche Treiber auf den aktuellen richtigen Stand bringen.
MS-Office installieren
Inventor installieren und aktivieren und einige Checks mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV machen. (zBsp. dauerhaftes Drehen des Modellmotors oder der 8000 Würfel-Test).
sämtliche restlichen Win-Updates ziehen
System prüfen. System sichern !
Jetzt installiere ich erst externe Geräte wie Scanner usw. Space-Gelumpse kommt bei mir nicht an die Kiste !!) ebenso KEINE Logitech-Maus (zumindestens kein Logitech-Treiber). Wenn das aber jemand unbedingt haben muß, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt (nachdem die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV stabil installiert ist !!).
Wenn kein Hardware-Defekt vorliegt, wird eine solch installierte Kiste perfekt funktionieren.
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Hallo Kristof,
letzteres beschriebenes Problem kommt mir bekannt vor:
- folge nicht Sascha´s Vorschlag ... wenn du beim CHKDSK die Option /F aktivierst und es ist wäre ein Schaden drauf, dann wirds nur schlimmer. Aber sei beruhigt die Festplatte hat keinen direkten Schuß. Das gäbe sonst noch ganz andere Fehlerbilder.
- mir scheint es, das sich dein Rechner mit dem "Sleepmodus" verheddert hat. Dazu am besten die Energiesparmodi vollständig deaktivieren und auch die Schalterfunktionen entsprechend setzen. Manche BIOSe und Endgeräte kommen damit überhaupt nicht klar.
- bei Dell gibts da noch so eine "Kontroll"-Sopftware. Falls das bei deiner HP auch so ist ... gleich vollständig verbannen, ebenso wie mancher Hersteller seine eigenen Partitionen auf der Festplatte einrichtet ....
- sobald du den MBR auch gleich säuberst geht allerdings deine aktivierte Lizenz flöten ... muß dann neu aktiviert werden ... das ist aber das kleinere Übel.
Übrigens meine M6400 wurde nur zwei mal neu aufgesetzt, das erstemal direkt beim auspacken und das zweite mal, weil sich mein MS-Office extrem störrisch verhalten hat...seit dem ist Ruhe im Karton.
kannst du mir erklären wie ich Energiesparmodus vollständig unter Vista deaktiviere? Welche Schalterfunktionen müssen gesetzt werden und wie?
was meinst du mit MBR säubern?? Mir sagt die Abkürzung nichts.
Kristof
freierfall
techn. Zeichner
( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
halt dich an Husky eins unter deinem Beitrag. Sei herzlich gegrüsst und viel Erfolg mit deinem Rechner.
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Nov. 2010 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Guten Morgen,
was du nun schreibst klingt für mich nach einer defekten Festplatte. Mache mal als Admin Chkdsk mit /F . Wenn es geht, dann mal einen neue Platte einsetzen und damit testen.
Das mit dem Prozessor ist nicht so wichtig. Da gibt es
CoreDuo - 32bit
Core 2 Duo - 64 bit
sei herzlich gegrüsst und viel Erfolg
Sascha Fleischer
Admin Chkdsk mit /F??? das sagt mir gar nix. Kannst du mir das näher erläutern? ich habe keine andere Festplatte die ich einsetzen kann.
Ok, dann habe ich Core 2 Duo
Kristof
(c)2011 CAD.de
