Thema: Grafiktreiber für HP8710w (19035 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1058 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt wird es aber lustig. Ich bin noch auf eine andere Idee gekommen.In einem der Beiträger hat unser Kollege Husky darüber berichtet, dass er Logitech- Mäuse nicht bevorzugt, aus welchem Grund auch immer. Ich habe eine Logitech- Maus und dachte mir, vielleicht liegt es daran. Ich habe die Maus abgestöpselt und auf einmal war das besagte Problem weg. Ich habe dreimal das Notebook neu gestartet und nach dem Hochfahren hat er sich nicht aufgehängt. Kann es sein, dass es daran liegen könnte??? Dass meine Maus vielleicht kaputt ist odeer so? Ich kann mir das nict erklären. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Heb' sie gut auf, die alte Platte. Die war wahrscheinlich [b]nie hin[/B]
doch sie war kaputt. Mein Bios hat die Fehlermeldung rausgespuckt, als ich sie getestet habe. Und bei der neuen Platte habe ich den Test auch gemacht und da war alles in Orrdnung. Anscheinend ist noch was anderes kaput aber was? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6561 Registriert: 13.10.2000 AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heb' sie gut auf, die alte Platte. Die war wahrscheinlich nie hinEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heute, wie von HP versprochen, bekam ich eine neue Festplatte zugeschickt. Ich habe sie sofort eingebaut und Windows installiert. Ich habe gedacht, der Fehler ist gefunden worden, dann kann nichts mehr passieren. Und es funktioniert trotzdem nicht!!!! Das gleiche Problem mit dem Aufhängen. Also bedeutet das, dass ein anderes Problem noch vorliegt. Ich habe zwar über BIOS die neue Festplatte und Arbeitsspeicher durchchecken lassen und war alles in Ordnung. Meine alte Festplatte war zwar defekt, aber ich dachte nur die Festplatte bereitet mir diese Probleme. Morgen muss ich anscheinend wieder bei HP anrufen und am besten wenn ich das Notebook gleich wegschicke, bevor ich mich noch mehr hier aufrege.------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 ( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
 Beiträge: 8791 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro32-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 16. Nov. 2010 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Habe mir daraufhin vorgenommen,...
Das allein hilft nix ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Schon mal S.M.A.R.T. gecheckt?Diese Technologie kann Dir im Vorfeld schon sagen, ob die Festplatte möglicherweise in Kürze über die Klippe springt. Habe aus einem S.M.A.R.T. - Check zuletzt mal herauslesen dürfen, dass die Festplatte dabei ist den Geist aufzugeben. Dann habe ich die Platte eingeschickt und anstandslos eine Ersatzplatte bekommen. . Hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, da die letzte Sicherung schon wieder angestaubt war . Habe mir daraufhin vorgenommen, die Datensicherung mehr im Focus zu behalten .
Gott sei Dank, hat meine Festplatte noch den Geist nicht aufgegeben. Die Daten habe ich aber bereits gesichert. Bei mir wäre auch die welt untergegangen, wenn ich die Daten verloren hätte. ) ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, eine Platte ganz allein ist ein Problem. Deswegen mag ich keine Notbücher und setze auf RAID 1 beim stationären Rechner. Hamse Dir denn die Daten auch rübergeschoben beim Austausch, Lothar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 2342 Registriert: 15.02.2001 M6400 Win7 64Bit AIP 2011 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: so endlich habe ich rausfinden können, wa mit meinem Notebook nicht in Ordnung ist. So wie ihr vermutet habt, ist die Festplatte kaputt. Festgestellt habe ich das, indem ich im Bios Festplatte gecheckt habe. Nach dem Überprpfen, kamm eine Meldung: Error: Read failure....
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 246 Registriert: 04.04.2007 Win 7 64 Bit 12GB IV 2011 FX1800<P>HP 8710w Win 7 64bit 4GB SpacePilot
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da iss wohl was kaputt. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so endlich habe ich rausfinden können, wa mit meinem Notebook nicht in Ordnung ist. So wie ihr vermutet habt, ist die Festplatte kaputt. Festgestellt habe ich das, indem ich im Bios Festplatte gecheckt habe. Nach dem Überprpfen, kamm eine Meldung: Error: Read failure.Daraufhin habe ich bei HP angerufen und dort wurde mir ebenfalls bestätigt, dass die festplatte kaputt ist. Am Mittwoch bekomme ich eine neue. Ich hoffe, damit das Problem gelöst zu haben. Außerdem habe ich auch zwei andere Checks durchlaufen lassen, die mir zur Verfügung standen. 1. Memory Check. Danach habe ich folgende Meldung bekommen: Walking 0s Passed Walking 1s Passed High Address line Testing Passed Alternate Pattern Testing Passed Mir sagt das nix. Kann mir jemand sagen, ob alles in Ordnung an dieser Stelle ist? 2. Sturtup Check Danach habe ich folgende Meldung bekommen: Status=Failed- Replace Hard Disk 1 Warranty ID=1KPDN-00000-20315-CND82-10008-01 Kann jemand von Euch auch was dazu sagen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
