 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Farbstile *.iam werden nicht übernommen (1862 mal gelesen)
Michael F. Mitglied Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
 Beiträge: 45 Registriert: 13.07.2010 Inventor2009, Vault2009, ACAD2009 Edit: Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher war ich nur als "Passiv-leser" hier aktiv und man könnte sagen "mir wurde sehr geholfen" - dafür mal Danke! Jetzt zu meinem Problem: Ich habe z.B. eine Schweißbaugruppe (bei normalen Baugruppen dasselbe Problem). Die Einzelteile sind unbehandelt --> Flächenfarbstil steht auf "Wie Material". Die Baugruppe wird nach dem Schweißen gepulvert. Folglich will ich, dass die gesamte Baugruppe z.B. in RAL7047 dargestellt wird, nicht aber das Einzelteil. Ich markiere also die entsprechende Baugruppe komplett und stelle den Flächenfarbstil um, speichern, einchecken. Funktioniert soweit. Wenn ich aber diese Baugruppe nun also Unterbaugruppe in eine andere einfüge, wird sie wieder in Mausgrau "Wie Material" angezeigt. Was mache ich falsch? Danke schonmal & viele Grüße Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Wo markierst du die BG? In einer anderen Baugruppe? Dann ist die Baugruppe nur in diese Baugruppe in dem neuen Farbstil. Die Originalbaugruppe bleibt so wie sie ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi & uuups bzw. Danke fürs verschieben! Ich öffne nur die Baugruppe, markiere alles und ändere den Farbstil auf RAL7047. Speichern, einchecken. Farbe wird angezeigt. Wenn ich die Baugruppe nun schließe und anschl. in eine andere einfüge ("aus Tresor einfügen") ist sie wieder "Wie Material". Gruß Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Hm, da du über den Vault einfügst, kommst du vermutlich nicht an die Optionen für die Konstruktionsansichten heran oder? Ich erzeuge eine neue Konstruktionsansicht, hier färbe ich die Teile ein, dann gehe ich in die Oberbaugruppe, Komponente platzieren, wähle die Unterbaugruppe aus, gehe auf Optionen und wähle hier die Ansicht die gefärbt ist, dann wird die BG in der farbe eingefügt. Ist allerdings 2011, ob das in 2009 schon ging müsste ich mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
 Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Das ist leider immer so... #seufz# Geht tatsächlich nur, wenn Du die Einzelteile (ipt) änderst, aber das willst du ja nicht. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: Das ist leider immer so... #seufz# Geht tatsächlich nur, wenn Du die Einzelteile (ipt) änderst, aber das willst du ja nicht.
Na nicht ganz, er muss das ET nur in der Baugruppe einfärben die er woanders einfügen will, das/die Einzelteil(e) selber bleibt in sich wie es/sie ist/sind. Würde man das in einer andere BG einfügen ist es so wie es in der IPT eingestellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Hallo, man könnte aber auch nach dem Schweißen eine abgeleitete Komponente erstellen und diese einfärben. Diese abgleietete Komponente müsste dann auch weiter verbaut werden. Die entspricht ja auch inetwa dem Workflow im Betrieb. Nach dem Schweißen hat man de facto ein - in Worten "ein" - Teil. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die BG in der übergeordneten auf den entspr. Farbstil umstelle, funktioniert das schon, merkwürdig ist nur, dass eine Änderung an der eigentlichem BG (*.iam) sich nicht auf Exemplare in den jeweils übergeordneten auswirkt. An der Stelle ist das wohl ein wenig inkonsistent gelöst. Bin eben davon ausgegangen, dass Änderungen an der BG selbst auch eine globale Auswirkung haben, wie z.B. eine Bohrung, die ich nachher auch in allen bereits eingefügten Exemplaren sehe. Dennoch Danke allen Antwortern! Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Ich find das gar nicht so dumm wie die DIVA  das macht, denn zBsp. im Serienbereich kann ja ein und das selbe Teil in verschiedenen BG verbaut sein, der eine Kunde will blau der nächate Gelb, der 3. rot. Ich färbe meine Unterbaugruppe immer in der obersten Ebene ein. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ..., der eine Kunde will blau der nächate Gelb, der 3. rot. Ich färbe meine Unterbaugruppe immer in der obersten Ebene ein.
Das Gibt es bei uns nicht, wir backen unsere Extrawürste an anderen Stellen, nicht bei der Farbe, aber dafür auch reichlich Ich hab das ganze jetzt nochmal "sauber" gemacht, eben nach o.a. Anleitung. Über die jeweilige Ansichtendarstellung klappt das. Die hatte ich die ganze Zeit nur nicht genutzt. Wenn ich beim Einfügen unter Optionen gleich die entsprechende Ansichtendarstellung wähle, wird auch die Farbe angezeigt/mitgenommen. Danke & sonnige Grüße Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Zitat: Das Gibt es bei uns nicht
Du sagst es, bei uns auch nicht, aber wir sind nicht die einzigsten...lol, ich denke die versuchen das System so neutral wie möglich zu halten auch wenn manche Dinge einfach nur nervig und störend für den einen von uns sind, freut sich ein Anderer über die Funktion. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael F.
Zitat: Original erstellt von MarionS: ... Ist das mit dem nachfolgenden SP nicht abgedeckt? ...
Nein, ist es höchstwahrscheinlich nicht. Service-Packs sind bisher immer landessprachlich unabhängig und beheben daher keine Lokalisierungsprobleme, die nur in bestimmten Sprachversionen auftreten. Dieser Fehler existiert aber nur in der deutschen Version, daher auch "German Hotfix". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
